Installazione di una iso di Current: kernel panic [RISOLTO]
gian_d
Nome Cognome: Giancarlo Dessì
Slackware: 64 current
Kernel: 4.19.xx
Desktop: KDE 4.14.38
Messaggioda gian_d » gio ago 08, 2019 10:12
Sto provando ad installare la current su una macchina in cui attualmente sono installati Ubuntu e Slackware 14.1. Ho masterizzato due ISO scaricate dal mirror di Alien ma non c'è verso di farle partire. Come di consueto carico il kernel di default ma ad un certo punto mi segnala il kernel panic. Non so quanto possa essere utile, scrivo il report:
Kernel panic - not sincing: attempted to kill init! exicode=0x00000009
Kernel offset: 0x90000000 from 0xffffffff81000000 (relocation range: 0xffffffff80000000 - 0xffffffffbfffffff
--- [end kernel panic - not syncing: attempted to kill init! exitcode=0x00000009 ]---
Non so che pesci pigliare, forse c'è qualcosa che non va nell'hardware: da poco, in quella macchina ho cambiato scheda madre processore e RAM ma allora non mi spiego come mai la 14.1 preinstallata si avvia normalmente. Ho provato anche ad avviare il kernel kms.s ma il comando viene ignorato perché si avvia sempre huge.s
Ora sto facendo il memtest per vedere se c'è qualcosa che non va nella memoria, poi provo con qualche altra versione, a disposizione ho un DVD con la 14.2 e un altro con una current di aprile.
Comunque non so che pesci pigliare :-\
Ultima modifica di gian_d il ven ago 16, 2019 10:22, modificato 1 volta in totale.
miklos
Slackware: 14.1 64bit
Kernel: 3.16.3
Desktop: openbox 3.5.2
Re: Installazione di una iso di Current: kernel panic
Messaggioda miklos » gio ago 08, 2019 12:55
Ciao, ma non parte il setup?!?! Oppure installi e all'avvio hai il kernel panic!?
Riesci in ogni caso a postare un log piu' esteso?!
ciau
michele
gian_d
Kernel: 4.19.xx
Messaggioda gian_d » gio ago 08, 2019 13:14
Non parte proprio il setup nell'installazione! Peraltro non posso neppure prendere un log se non fare una foto alla schermata quando arriva al kernel panic. Se è necessario posso provare a copiare passo per passo anche se non so quanto mi ci vorrà.
Comunque ancora non ho fatto le prove con altre versioni
miklos
Kernel: 3.16.3
Messaggioda miklos » gio ago 08, 2019 14:13
accchio allora le cose (in base alla mia esperienza) possono essere 3
- hardware (difficile una incompatibilità.. slackware l'ho fatta partire dapertutto.. molto piu' probabile la ram)
- ramdisk del setup corrotto (e quindi supporto rimovibile non correttamente preparato) prova con una penna usb o a rifare il cd
- kernel a 64 bit su architettura a 32
speriamo non sia la prima :)
gian_d
Kernel: 4.19.xx
Messaggioda gian_d » gio ago 08, 2019 14:55
miklos ha scritto:accchio allora le cose (in base alla mia esperienza) possono essere 4
Sembrerebbe la cosa più probabile, ma, come hai detto tu mai avuto problemi di installazione della slackware, sono più 15 anni che l'ho installata dappertutto, i problemi li ho incontrati solo su alcune periferiche. In ogni modo c'è un fatto indiscutibile: su quel pc ho cambiato scheda madre, ram e processore lasciando intatta la configurazione delle distribuzioni installate, fra cui una Slackware 14.1 che si avvia regolarmente. Se ci fosse incompatibilità hardware l'installazione presente si bloccherebbe, invece niente, tutto normale.
Anche questa è un'ipotesi probabile. Ultimamente ho avuto problemi a masterizzare le iso da k3b ma credo siano dovuti al masterizzatore, che oltre ad essere un po' avanti negli anni è anche sicuramente sporco. Per essere sicuro ho fatto due masterizzazioni di due ISO da quel computer in cui devo installare la slackware, in cui c'è anche Windows 10 e ho fatto la masterizzazione con Nero. Nessun problema, i dischi si leggono regolarmente e si avviano regolarmente. Devo fare la prova con altri due DVD che sono già stati collaudati, uno con la 14.2 e un altro con una current di fine aprile: quei due DVD li avevo usati per fare le installazioni sul mio pc. Devo fare anche, come controprova, un avvio di installazione nella mia macchina con i DVD fatti in questi giorni per cercare di inquadrare almeno il contesto.
Questo è escluso categoricamente. Sia il kernel sia il processore sono a 64 bit
Il sospetto è che ci possa essere un'incompatibilità tra i nuovi kernel e questo hardware. È l'unico contesto che non ho verificato. La versione di ubuntu installata è la 12 o la 14, adesso non ricordo, comunque ha un kernel della serie 3.13. La slackware ha invece un kernel della serie 4.4 mai aggiornato. Anche questa, comunque è una verifica che devo fare.
gian_d
Kernel: 4.19.xx
Messaggioda gian_d » gio ago 08, 2019 23:04
Aggiornamento, credo che sia una questione rognosa :-\
Ho provato il DVD sul mio PC e l'installazione parte regolarmente, quindi è escluso l'errore di masterizzazione
Ho provato a far partire la ISO della current di fine aprile ma mi dà lo stesso problema, ovvero un kernel panic
A questo punto ho provato a filmare l'output a schermo, poi con avidemux ho copiato integralmente l'output fino al kernel panic. Purtroppo alcune scrollate erano troppo veloci e i fotogrammi sono illegibili. Questo è quello che sono riuscito a copiare (un lavoraccio da cinesi...):
Loading /kernels/huge.s/bzImage .......
Loading initrd.img ...........................ready.
early console in extract_kernel
input_data: 0x0000000002ef23b1
input_len: 0x00000000008e2983
output: 0x0000000001000000
output_len: 0x000000000279c52c
kernel_total_size: 0x000000000262c000
trampoline_32bit: 0x000000000009b000
booted via startup_32()
Physical KASLR using RDRAND RDTSC...
Virtual KASLR using RDRAND RDTSC...
Decompressing Linux... Parsing ELF... Performing relocations... done.
Booting the kernel.
[seguono messaggi troppo veloci per poterli riprendere]
Kernel command line: initrd=initrd.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw printk
.time=0 nomodeset SLACK_KERNEL=huge.s BOOT_IMAGE=/kernels/huge.s/bzImage
You have booted with nomodeset. This means your GPU drivers are DISABLED
Any video related functionality will be severely degraded, and you may not even
be able to suspend the system properly
Unless you actually understand what nomodeset does, you should reboot without en
abling it
Memory: 8037416K/8313456K available (18444K kernel code, 1787K rwdata, 4744K rod
ata, 1789K init, 3416K bss, 27604K reserved, 0K cma-reserved)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=16, Nodes=1
ftrace: allocating 50568 entries in 198 pages
rcu: Hierarchical RCU implementation.
rcu: oCONFIG_RCU_FANOUT se to non-default value of 32.
rcu: oRCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
rcu: oRCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=16.
rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=16
NR_IRQS: 16640, nr_irqs: 1096, preallocated irsq: 16
rcu: oOffload RCU callbacks from CPUs: (none).
Console: colour VGA+ 80x25
console [tty0] enabled
ACPI: Core revision 20180810
clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1334848
73504 ns
APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[segue altra scrollata veloce illegibile]
tsc: OUT calibration matches HPET. 1 loops
tsc: Detected 3093.883 MHz processor
clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2c98b5f36ab, max_
idle_ns: 44095274535 ns
Calibrating dealy loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6187.
76 BogoMIPS (lpj=3093884)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Security Framework initialized
Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
LVT offset 1 assigned for vector 0xf9
LVT offset 2 assigned for vector 0xf4
Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512
Last level dTLB entries: 4KB 1536, 2MB 1536, 4MB 768, 1GB 0
Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitizatio
n
Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prct
l and seccomp
Freeing SMP alternatives memory: 48K
smpboot: CPU0: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor (family: 0x17, model 0x1, s
[segue altra scrollata illegibile]
pci 0000:00:03.1: PCI bridge to [bus 06]
pci 0000:00:03.1:   bridge window [io 0xe000-0xefff]
pci 0000:00:03.1:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
pci 0000:00:03.1:   bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref] o prel?
pci 0000:00:07.1: PCI bridge to [bus07]
pci 0000:00:07.1:   bridge window [mem 0xf7200000-0xf74fffff]
pci 0000:00:08.1: PCI bridge to [bus08]
pci 0000:00:08.1:   bridge window [mem 0xf7700000-0xf77fffff]
NET: Registered protocol family 2
tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4m 65536 bytes)
TCP established hash table entries: 65536 (order 7, 524288 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP: Hash table configured (established 65536 bind 65536)
UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
NET: Registered protocol family 1
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
NET: Registered protocol family 44.
pci 0000:06:00.0: Video device with sadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
pci 0000:06:00.1: Linked as a consumer to 0000:06:00.0
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W]
romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
JFS: nTxBlock = 8192, nTXLock = 65536
SGI XFS with ACLs, security attributes, scrub, no debug enabled
ocfs2: Registered cluster interface 02cb
OCFS2 User DLM kernel interface loaded
async_tx: api initialized (async)
Key type asymmetric registered
Asymmetric key parser 'x509' registered
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0,4 loaded (major 245)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
io scheduler mq-deadline registered
atomic64_test: passed for x96-64 platform with CX8 and with SSE
pcieport 0000:00:01.3: AER enabled with IRQ 26
pcieport 0000:00:03.1: AER enabled with IRQ 27
pcieport 0000:00:07.1: AER enabled with IRQ 28
pcieport 0000:00:08:1: AER enabled with IRQ 30
[Firmware Bug]: ACPI MWAIT C-state 0x0 not supported by HW (0x0)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
sxs deso sadm sds apst
scsi host0: ahci
scsi host1: ahci
scsi host2: ahci
scsi host3: ahci
scsi host4: ahci
scsi host5: ahci
scsi host6: ahci
scsi host7: ahci
ata1: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7680000 port 0xf7680100 irq37
ata2: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7680000 port 0xf7680100 irq37
ata3: DUMMY
ata4: DUMMY
ata5: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7680000 port 0xf7680100 irq37
ata6: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7680000 port 0xf7680100 irq37
ata7: DUMMY
ata8: DUMMY
ahci 0000:08:00.2: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
ahci 0000:08:00.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo only pmp fbs pio slum p
art
scsi host8: ahci
ata9: SATA max UDMA/133 abar m4096@0xf7708000 port 0xf77081000 irq 39
scsi host9: pata_legacy
ata10: PATA max PI04 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 irq 14
ata9: SATA link down (SStatus 0 Scontrol 300)
ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
ata1.00: ATA-9: WDC WD10EZRZ-00HTKB0, 01.01A01, max UDMA/133
ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
ata1.00: configured for UDMA/133
tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3094.186 MHz
clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2c99d37ccd0, max_idle_n
s: 440795225167 ns
clocksource: Switched to clocksource tsc
floppy0: no floppy controllers found
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA     WDC WD10EZRZ-00H 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO
 or FUA
 sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
sd 0:0:0:0: þsda] Attached SCSI disk
ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
ata2.00: ATA-8: ST31000424AS, JC4B, max UDMA/133
ata2.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32)
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA    ST31000524AS    JC4B PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO
 or FUA
 sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5 sdb6 sdb7
sdb 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
ata5: SATA link up 1.5 Gbps (Sstatus 113 SControl 300)
ata5.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-224DB, SB01, max UDMA/100
ata5.00: configured for UDMA/100
scsi 4:0:0:0: CD-ROM          TSSTcorp CDDVDW SH-224DB  SB01  PQ: 0 ANSI: 5
sr 4:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 47x/125x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda t
ray
cdrom: Uniform CD-ROM driver Revisione: 3.20
ata6: SATA link down (SStatus 0 Scontrol 330)
ata11: PATA max PI04 cmd 0x170 ctl 0x376 irq 15
9pnet: Installing 9P2000 support
Key type dns_resolver registered
mce: Using 23 MC3 banks
microcode: CPU0: patch_level=0x08001137
microcode: CPU1: patch_level=0x08001137
microcode: CPU2: patch_level=0x08001137
microcode: CPU3: patch_level=0x08001137
microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
AVX2 version of gmc_enc/dec engaged.
AES CTR mode by8 optimization enabled
sched_clock: Marking stable (5865963004, -7802189)->(5965478836, -107318021)
registered taskstats version 1
Loading compiled-in X.509 certificates
zswap: loaded, crc32c=crc32c-generic
Key type encrypted registered
input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/inpu
t0
md: Waiting for all devices to be available before autodetect
md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: xz image found at block 0
[altra scrollata con due righe illegibili]
VFS: Insert root floppy and press ENTER
 kernel_init+0xa/0x10d
 ret_from_fork+0x22/0x40
Modules linked in:
CR2: 0000000000000000
--[ end trace df3dd9edebb2ccd6 ]---
RIP: 0010:kthread_should_stop+0x21/0x30
Code: 02 83 e0 01 c3 0f 1f 40 00 0f 1f 44 00 00 53 65 48 8b 1c 25 40 4d 01 00 f6
 43 26 20 0f 84 4a 08 00 00 48 8b 83 d0 04 00 00 5b <48> 8b 00 48 d1 48 83 e0 01
 c3 0f 1f 44 00 00 0f 1f 44 00 00 53 48
RSP: 0018:ffffb59d80d07bd0 EFLAGS: 00010202
RAX: 0000000000000000 RBX: ffffb59d80d07c98 RCX: 0000000000000000
RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000001 RDI: ffffb59d80d07c98
RBP: 7fffffffffffffff R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
R10: ffffb59d80d07db8 R11: 0000000000000000 R12: 7fffffffffffffff
R13: ffffa0fcd164c000 R14: ffffb59d80d07e2f R15: ffffa0fcd164c0c0
FS:  0000000000000000(0000) GS:ffffa0fcd6a00000(0000) knlGS:0000000000000000
CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
CR2: 0000000000000000 CR3: 00000000c4a0a000 CR4: 00000000003406f0
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000009
Kernel Offset: 0x3a000000 from 0xffffffff81000000 (relocation range: 0xffffffff8
0000000-0xffffffffbfffffff)
---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000009
Inutile far presente che per me è quasi tutto arabo.
Un'ultima cosa: per scrupolo ho provato a far partire il DVD di installazione della Ubuntu 16.04 (se non ricordo male dovrebbe avere un kernel della serie 4.11.
All'inizio è comparso questo avviso:
[codice numerico] core perfctr but no contraints: unknown hardware!
Però poi la live si è autoconfigurata regolarmente.
Non so se i due problemi siano correlati, può anche darsi che il problema riscontrato da Ubuntu sia un altro ma poi viene risolto attivando il driver adatto. In ogni caso non ci capisco una mazza. Quello che mi sembra strano è che la configurazione hardware è pienamente compatibile con i vecchi kernel dell'installazione di ubuntu (3.13) e della slackware 14.1 (4.4).
Anche per le case dell'hardware che ho cambiato sono comunque sempre le stesse (ovviamente cambiano i modelli): scheda madre Asus, processore AMD, scheda grafica Nvidia. Ho cambiato solo per la RAM, in quanto ho installato una Corsair, che comunque mi sembra che venga rilevata dal kernel.
Domani provo ad installare la 14.2 e vedo cosa succede. Se dovesse funzionare, come estrema ratio potrei poi provare ad aggiornare tutti i pacchetti installati alla current, ma ho paura che se c'è un'incompatibilità dei nuovi kernel mi ritroverò poi un kernel panic dopo l'aggiornamento.
gian_d
Kernel: 4.19.xx
Messaggioda gian_d » dom ago 11, 2019 22:01
Ulteriori aggiornamenti e questa volta sono sicuro che si tratta di un'incompatibilità di hardware relativamente recente ma probabilmente superabile. Il software preinstallato negli hardisk, una Ubuntu datata (12 o 14, non ricordo la versione) e una Slackware 14.1 funzionano (non ho fatto sufficienti verifiche con la slackware perché poi ho incasinato tutto di mano mia).
Le live di Ubuntu 16 e di Linux Mint 19.2 partono anche se sembra che rilevino all'inizio qualche problema nell'hardware, ma poi si autoconfigurano regolarmente.
I problemi insormontabili li incontro nei tentativi di installare la Slackware: sia la 14.2 sia la Current si bloccano all'avvio nella stessa fase che è indicata nel "log" che ho inserito due post fa. Questo succede installando sia da DVD sia da pendrive. La 14.2 si ferma e riavvia la macchina, la Current si blocca con un kernel panic. Con la 14.2 faccio appena in tempo a vedere che vengono messi due punti interrogativi in questa fase:
? kernel_init+0xa/0x10d
? ret_from_fork+0x22/0x40
non sono sicuro se il codice che segue i due punti interrogativi corrisponde, purtroppo non faccio in tempo a vedere.
A questo punto ho provato il tentativo di aggiornare l'installazione precedente. Non avendo dimestichezza con slackpkg ho fatto a mano facendo l'upgrade di tutti i pacchetti dalla 14.1 alla 14.2 e fin qui è andato bene. Stamattina volevo fare la stessa cosa per aggiornare alla current, ho preso nota di tutti i pacchetti differenti, ma ho fatto la cavolata di aggiornare di blocco prima tutti i pacchetti di a/ ap/ e d/ col risultato di incasinare tutto perché non avevo aggiornato le glib. A quel punto si è incasinato tutto. Tralascio tutto quello che è successo perché è grottesco :-\
Nel frattempo ho riscontrato che il sistema non riconosce la scheda di rete (integrata nella mobo). Strano perché si tratta di una realtek. Non solo, ma in diverse occasioni ho verificato che la connessione di Ubuntu con il DHCP non funziona dopo aver fatto il reboot dalla slackware e devo sbattermi non poco per rimetterla in funzione. Ancora non ho verificato se il problema è sistematico perché si erano accavallati altri problemini e quindi non ho potuto individuare una relazione causa-effetto sicura.
In ogni caso c'è quasi sicuramente un problema di compatibilità nei bus della scheda madre e il software di installazione. Non sono sicuro se questi problemi poi si superano completamente con l'installazione fatta.
Detto questo, a questo punto mi resta un ultimo tentativo da fare: provare a fare l'installazione della current trasferendo l'hardisk sulla mia macchina oppure provare a copiare l'immagine di una installazione già presente in una partizione della mia macchina e vedere cosa succede e provare ad aggiustare i problemi con un'installazione già presente nel sistema.
In ogni modo, per chi dovesse trovarsi ad acquistare componenti, ci pensi due volte. Questo è l'hardware che ho cambiato:
Scheda Madre: Asus Prime B450-Plus Socket AM4 Chipset AMD B450 ATX
Processore: AMD Ryzen 3 1200 (Zen) Quad-Core Socket AM4
RAM: CORSAIR Vengeance LPX 8 GB DDR4 2400 Mhz CL14
Purtroppo nella scelta dell'hardware ho confidato troppo nella fortuna che ho finora incontrato nell'arco di 15 anni, mai avrei pensato di incontrare problemi con schede asus e processori AMD :-\
Kernel: 5.0.21
Desktop: Xfce 4.14
Messaggioda rik70 » mer ago 14, 2019 11:33
Prova a leggere qui.
Se è legato al tuo problema, forse c'è qualche soluzione da tentare.
gian_d
Kernel: 4.19.xx
Messaggioda gian_d » mer ago 14, 2019 12:20
Potrebbe essere: in diversi posti ho letto di problemi causati dai processori AMD Ryzen, tuttavia ho qualche sospetto anche sulla scheda madre. Ad esempio, il fatto che non viene rilevata la scheda di rete integrata dalla installazione presente nell'hardisk mi fa pensare che ci sia qualcosa che va a cozzare con il chipset. Purtroppo si tratta comunque di aspetti che sono al di fuori della mia portata. Peraltro a rendere più complicate le cose ci si mette anche la scheda grafica: in diversi casi nelle configurazioni hardware segnalate è presente una scheda Nvidia, come nel mio caso. Infatti il problema segnalato nell'avvio del DVD di Ubuntu ha probabilmente a che fare con la scheda grafica.
Sicuramente si tratta di bug superabili con la ricompilazione del kernel, altrimenti non si spiegherebbe il funzionamento regolare con i kernel usati dalle live di Ubuntu e Linux Mint, che sono sicuramente patchati. Uno di questi giorni provo a vedere se parte l'installazione della Debian 10.
In ogni modo, per ora ho fatto un'installazione della current sull'hardisk montandolo su un'altra macchina, devo ancora verificare se l'installazione parte nella macchina incriminata senza il kernel panic, poi vedere dai log se si può individuare il problema. Purtroppo si tratta del computer di mia moglie e devo trovare un ritaglio di tempo adatto per smanettarci senza incasinare l'installazione funzionante.
gian_d
Kernel: 4.19.xx
Re: Installazione di una iso di Current: kernel panic [RISOLTO]
Messaggioda gian_d » ven ago 16, 2019 10:21
Ultimo aggiornamento.
Alcuni giorni fa avevo fatto l'installazione della current montando l'hardisk sulla mia macchina. Oggi ho fatto il boot della slackware sulla macchina incriminata e, incredibile ma vero, è andato tutto OK: il sistema si avvia, viene rilevata anche la scheda di rete, infatti il DHCP acquisisce l'indirizzo che ho preimpostato sul router per il MAC di quel computer. Nessun conflitto facendo poi il boot dell'istallazione di Ubuntu entrambe le distribuzioni acquisiscono regolarmente lo stesso indirizzo di rete.
Per ora ho fatto il login dell'utente root senza avviare il server grafico perché prima voglio configurarlo, ho installato il driver NVIDIA (ho sempre preferito il driver proprietario perché con nouveau non vado d'accordo) ed è andato tutto regolarmente. Ora mi resta da configurare il sistema ma ormai è roba da ordinaria amministrazione.
Resta il problema di fondo, ovvero l'impossibilità di avviare un'installazione da zero sia da DVD sia da pendrive, ma per ora ho risolto sia pure con uno stratagemma poco ortodosso. Più avanti metterò i log del sistema nel caso in cui qualcuno volesse capirci qualcosa: probabilmente si può dedurre l'origine del problema ma sicuramente non è alla mia portata.
Ringrazio chi è intervenuto :-)
