boh.. non so che dire. sarebbe interessante sapere i pro e i contro di una scelta e dell altra..
SSD Slackware Tuning
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Re: SSD Slackware Tuning
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Se ritrovo il topic lo riporto se il regolamento lo permette.
- navajo
- Kernel: 2.6.37.6
Se si indica la provenienza, e non si sfrutta la propietà intellettuale di altri, non vedo problemi.Trotto@81 ha scritto:Se ritrovo il topic lo riporto se il regolamento lo permette.
alla fine, magari si può fare un bel articolo sul Wiki
- Trotto@81
- Kernel: default
Ecco riportato il thread dove se ne parla. http://www.hwupgrade.it/forum/showthrea ... st40697724
- navajo
- Kernel: 2.6.37.6
domandina:
come posso controllare se il cron settimanale del trim viene effettuato ?
perchè io non accendo il pc tutti i giorni.
- Trotto@81
- Kernel: default
Credo nei log di sistema, come quasi tutto il resto.
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Ciao, siccome sto valutando l'acquisto di un ssd chiedevo, se fosse possibile, fare un punto della situazione, nel senso se si potessero riunire in un unico post (magari il primo) quelle operazioni che sarebbero indicate per allungare la vita degli ssd. Chiedo questo perchè ad esempio, per me, le informazioni contenute nel secondo post sono molto chiare ed attuabili poi quando il discorso si fa un po' più tecnico, onestamente mi perdo. Se invece ci fosse un bell' elenco con in cime scritto CONSIGLI per allungare la vita ai nostri SSD sarebbe meno dispersivo. Avrei, se posso, un paio di domandine.... Se dovessi avere problemi di usura in una delle partizioni la altre funzionerebbero? Montando alcune directory sulla ram, a fine sessione qualsiasi cosa ci sia "scritto" si cancella, e se io volessi recuperare qualche dato prima dello spegnimento, ci potrebbero essere problemi?
- Trotto@81
- Kernel: default
Con gli attuali SSD qualsiasi cosa che vada oltre l'attivazione del trim è SUPERFLUA.
Il mio è montato da quattro anni ed ho appena consumato il 2% delle scritture disponibili per la singola cella, come puoi vedere dal "Perc_Rated_Life_Used".
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12238
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1192
170 Grown_Failing_Block_Ct 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Wear_Levelling_Count 0x0033 098 098 000 Pre-fail Always - 121
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
181 Non4k_Aligned_Access 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 439 102 337
183 SATA_Iface_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Factory_Bad_Block_Ct 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 275
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 100 100 000 Old_age Always - 0
202 Perc_Rated_Life_Used 0x0018 098 098 000 Old_age Offline - 2
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
