sì, fa così adesso. Prima mi sembra che facesse in modo diverso. Quindi sospetto che non avevo la configurazione di default come credevo, e come avevo controllato.ZeroUno ha scritto:Slackpkg+ disinstallato non lascia tracce (se non il file di configurazione che non viene comunque usato da nessuno.
Non ho mai studiato il funzionamento del repository locale, ma che crei i link o copi i file il risultato non cambia, per lui c'è.
Nota che se nella configurazione hai "prima scarica tutto e dopo installa" (di default da un bel po ma non da sempre) lui prima scarica (nel tuo caso copia o crea link che sia) e poi rifà il secondo giro per installare e ad ogni pacchetto ti dice che c'è l'ha già in cache.
Slackware 14.2 rc2
Re: Slackware 14.2 rc2
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
quando hai installato la versione precedente di slackpkg?
changelog di 14.1
changelog di 14.1
Fri May 24 04:18:18 UTC 2013
ap/slackpkg-2.82.0-noarch-9.tgz: Rebuilt.
Set DOWNLOAD_ALL=on in slackpkg.conf by default to avoid script failures
caused by programs (wget is an example) that may require library updates.
Without this option, a program might be needed again before the supporting
libraries have been upgraded.
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- conraid
ZeroUno ha scritto:quando hai installato la versione precedente di slackpkg?
changelog di 14.1Fri May 24 04:18:18 UTC 2013
prima, la directory /etc/slackpkg è del 14 marzo e mi sa che è la data in cui ho reinstallato slackware. C'è un modo per capire quando ho installato un sistema operativo? anche lost+found è del 14 marzo
- ZeroUno
se è una installazione pulita vedi la data del pacchetto più vecchio tra /var/log/packages e /var/log/removed-packages
Ma vedi anche direttamente la data del pacchetto slackpkg, ed anche quella del file di configurazione. Nota che se hai fatto l'upgrade del pacchetto ti crea il file slackpkg.conf.new e poi sai tu quello che ci hai fatto. Se lo hai eliminato o fatto il merge o rinominato in .orig (default con slackpkg quando gli dici di non sovrascriverlo)
il file .new non l'avevo, l'installazione è del 14 marzo, anche se il pacchetto slackpkg ormai vedo la data di ieri
Comunque ok, ho capito la configurazione. Su firefox, boh, probabilmente avevo qualcosa che data fastidio.
Meskalamdug
Libreoffice ora mi funziona.
pino
- Nome Cognome: Pino
- Slackware: 14
A me il pacchetto ottenuto dagli rpm ufficiali con lo script di submax, che sulla slack 14 funziona sempre, continua ad andare in crashMeskalamdug ha scritto:Libreoffice ora mi funziona.
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Ho notato solo ora che Patrick ha sostituito Firefox con la versione ESR. Personalmente la ritengo una scelta errata visto il target a cui è rivolta quel ramo del browser.
- ZeroUno
ha messo esr perchè è LTS e tra poco esce slackware 14.2 che dovrà avere un browser LTS.
Come ripartirà il ramo current rimetterà l'ultima versione di firefox.
invece poco fa ha aggiornato per l'ennesima volta il kernel. Non ne posso più. Sono stato un periodo con la workstation ad un paio di mesi di uptime (o forse più)!
Per essere una rc2 mi sembrano un po' troppi aggiornamenti di kernel.
Thu May 5 05:17:19 UTC 2016
a/kernel-generic-4.4.9-x86_64-1.txz: Upgraded.
a/kernel-huge-4.4.9-x86_64-1.txz: Upgraded.
a/kernel-modules-4.4.9-x86_64-1.txz: Upgraded.
a/sysvinit-scripts-2.0-noarch-31.txz: Rebuilt.
In rc.M, bluetooth must start before NetworkManager (like it did in Slackware
14.1) in order to enable bluetooth networking. Thanks to James Marca.
ap/lxc-2.0.0-x86_64-3.txz: Rebuilt.
Merged rc.M changes.
d/kernel-headers-4.4.9-x86-1.txz: Upgraded.
k/kernel-source-4.4.9-noarch-1.txz: Upgraded.
n/mutt-1.6.1-x86_64-1.txz: Upgraded.
isolinux/initrd.img: Rebuilt.
kernels/*: Upgraded.
usb-and-pxe-installers/usbboot.img: Rebuilt.
+--------------------------+Packages finder: slakfinder.org | Slackpkg+, per aggiungere repository a slackpkg
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- Trotto@81
- Kernel: default
Ma gli utenti di Slackware non sono le aziende, che chiaramente non possono correre continuamente dietro gli aggiornamenti, ecco il nonsenso di questa scelta.ZeroUno ha scritto:ha messo esr perchè è LTS e tra poco esce slackware 14.2 che dovrà avere un browser LTS.
Almeno affiancasse i due rami del browser!
Anche nella 14.1 c'era la versione esr. Visto che in stable fa solo aggiornamenti di sicurezza a me sembra invece una scelta giusta. Almeno si garantisce una versione con aggiornamenti nel tempo.Trotto@81 ha scritto:Ho notato solo ora che Patrick ha sostituito Firefox con la versione ESR. Personalmente la ritengo una scelta errata visto il target a cui è rivolta quel ramo del browser.
In current poi cambia e mette la versione normale.
- Trotto@81
- Kernel: default
Io mi riferisco alla current!
È uscita la versione 46 e lui non l'ha pubblicata, rimuovendo la versione non ESR.
- ponce
- Kernel: 5.8.16
visto che sta per uscire la 14.2 e' giusto mettere una versione che potra' aggiornare tranquillamente su quella piattaforma e cioe' la 45.Xesr, tieni di conto che current tra poco diventera' la stabile.
Meskalamdug
Su Slackware ma anche su altri linuxTrotto@81 ha scritto:Ma gli utenti di Slackware non sono le aziende, che chiaramente non possono correre continuamente dietro gli aggiornamenti, ecco il nonsenso di questa scelta.ZeroUno ha scritto:ha messo esr perchè è LTS e tra poco esce slackware 14.2 che dovrà avere un browser LTS.
è possibile installare il browser che vogliamo.
C'è un ottimo slackbuild per firefox eccolo
si tratta di uno slackbuild per binario quindi
non starà ore a compilare.
https://github.com/cycojesus/slackbuild ... fox-stable
- Trotto@81
- Kernel: default
Ti ringrazio per il consiglio, ma da anni lo compilo con lo slackbuild di Slackware, più l'aiuto di ponce quando c'è qualcosa che non va nel cambio di versione.Meskalamdug ha scritto:Su Slackware ma anche su altri linux
