Firefox 61.0beta parliamone
Kernel: 5.6.5
Re: Firefox 46.0beta parliamone
non saprei, comunque se le trovi fai un fischio!
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Il team che si occupa di localizzare Firefox dice che il tag manca perché la 42 beta non è stata ancora rilascita. :?
Trotto@81
Kernel: default
Mi sa che i tag non usciranno più, ma non ci ho capito nulla su come faremo in futuro per localizzare le nostre build.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1256955
Trotto@81
Kernel: default
Visto che i tags non ci sono più, si potrebbe sostituire il download del tarball con il seguente comando?
hg clone https://hg.mozilla.org/l10n-central/$MOZLOCALIZE
Naturalmente andrebbe variato il branch, nel caso fosse beta o release.
Kernel: 5.6.5
non credo, perche' andrebbe scaricata comunque la versione associata associata alla release in questione.
a leggere il link che hai postato sopra, comunque, mi sembra che stiano lavorando per ripristinare un metodo per rendere disponibili delle release dei linguaggi allineate a quelle del tarball e identificabili allo stesso modo, ma non hanno ancora finito.
Kernel: 5.6.5
sempre a seconda del topic associato al bugzilla di cui sopra, sembra che dalla 46.0b10 dovrebbe di nuovo essere possibile usare le localizzazioni.
prova ad usare questo SlackBuild al posto di quello che e' in current: l'ho appena testato proprio con la 46.0b10 e mi sembra funzionare correttamente.
mozilla-firefox.SlackBuild.txt
(11.33 KiB) Scaricato 61 volte
Trotto@81
Kernel: default
Funziona bene, ma non ho più il supporto a H.264 per i video in HTML5, succede anche a te?
Kernel: 5.6.5
Trotto@81
Kernel: default
Ho la current di metà febbraio, più i plugins per gstreamer ma i due centrali mi mancano, con la 45 invece non avevo solo MSE & H.264.
Trotto@81
Kernel: default
Per caso poce hai ffmpeg installato? Altrimenti non mi spiego perché hai sempre avuto il pieno supporto a youtube mentre io no e prima che mi dimentichi ancora, grazie mille per l'aggiornamento dello slackbuild per la localizzazione di Firefox.
Kernel: 5.6.5
si, ho ffmpeg installato (compilato con tutte le dipendenze opzionali installate): da qualche versione di firefox di default viene provato prima quello per riprodurre contenuti multimediali ancora prima dei plugin di gstreamer-1.x.
Trotto@81
Kernel: default
Installato ffmpeg, anche se una versione vecchiotta, e finalmente ho il pieno supporto di youtube ad html5 :)
Trotto@81
Kernel: default
È uscita la 46beta11, ma i changesets sono invariati rispetto alla beta10.
Tutto compilato correttamente.
Trotto@81
Kernel: default
Ho provato a compilare la 47beta1 ma da un errore relativo allo script di configurazione.
Ho dato uno sguardo alle opzioni di configurazione della 47 e se non erro molte di quelle dello slackbuild non sono più presenti.
js/src> running /tmp/firefox-47.0b1/obj/_virtualenv/bin/python /tmp/firefox-47.0b1/build/../configure.py --enable-application=browser --enable-official-branding --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --with-default-mozilla-five-home=/usr/lib64/firefox-47.0 --with-system-zlib --enable-application=browser --enable-default-toolkit=cairo-gtk2 --enable-startup-notification --enable-crypto --enable-gstreamer=1.0 --enable-svg --enable-canvas --enable-logging --enable-xft --enable-webm --enable-optimize=-O2 --enable-reorder --enable-strip --enable-cpp-rtti --disable-gnomevfs --disable-accessibility --disable-crashreporter --disable-debug --disable-pedantic --disable-installer --disable-tests --enable-threadsafe --enable-ctypes --disable-shared-js --disable-export-js --with-nspr-cflags=-I/tmp/firefox-47.0b1/obj/dist/include/nspr --with-nspr-libs=-L/tmp/firefox-47.0b1/obj/dist/bin -lnspr4 -lplc4 -lplds4 --prefix=/tmp/firefox-47.0b1/obj/dist --enable-jemalloc --cache-file=/tmp/firefox-47.0b1/obj/config.cache
js/src> Could not find autoconf 2.13
*** Fix above errors and then restart with\
"make -f client.mk build"
/tmp/firefox-47.0b1/client.mk:382: set di istruzioni per l'obiettivo "configure" non riuscito
make[2]: *** [configure] Errore 1
make[2]: uscita dalla directory "/tmp/firefox-47.0b1"
/tmp/firefox-47.0b1/client.mk:396: set di istruzioni per l'obiettivo "/tmp/firefox-47.0b1/obj/Makefile" non riuscito
make[1]: *** [/tmp/firefox-47.0b1/obj/Makefile] Errore 2
make[1]: uscita dalla directory "/tmp/firefox-47.0b1"
client.mk:181: set di istruzioni per l'obiettivo "build" non riuscito
make: *** [build] Errore 2
Kernel: 5.6.5
Trotto@81 ha scritto:js/src> Could not find autoconf 2.13
e' perche' quelli di mozilla dalla nuova versione vogliono che si usi necessariamente autoconf-2.13
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... _questions
ho preparato uno SlackBuild basato su quello del nuovo autoconf: se ci fai il pacchetto e lo installi poi la 47.0b1 dovrebbe compilarti
http://ponce.cc/slackware/testing/autoconf213/
