Mailspring - Anteprima PDF
Qualcuno utilizza Mailspring su Slackware 15.0?
Non sembra stabilissimo in generale, però non riesco a capire perché non funzioni l'anteprima degli allegati PDF.
Se clicco col tasto destro del mouse su un allegato pdf, ecco che appare il menù a tendina e da lì posso scegliere, "Preview". Se clicco si apre la finestra del visualizzatore pdf, credo sia built-in nell'applicazione stessa. Però il documento PDF non compare, cioè la finestra del visualizzatore appare vuota!
Se dal menu a tendina scelgo invece "Open", ecco che viene richiamato Okular e mi apre il PDF.
Però dopo qualche secondo salta fuori un pop-up di Mailspring che lamenta un crash dell'applicazione e propone di chiuderla oppure di aspettare. Aspettando poi la cosa va apposto quando si chiude Okular.
Sono due problemi distinti credo, ma ho il forte sospetto che entrambi dipendano da Electron, su cui si basa appunto mailspring.
Diversi problemi similari di instabilità li avevo notati anche con un'altra applicazione basata sempre su electron, era Whatsdesk, utile per usare whatsapp web senza bisogno di aprire firefox.
Sia Mailspring che Whatsdesk hanno la loro icona in area notifica (usando dwm con la patch apposita per l'area di notifica, è comodo avere un colpo d'occhio sulle notifiche di nuovi messaggi).
Purtroppo entrambe le applicazioni presentano problemini simili.
Mailspring comunque sulla Slack 14.2 funzionava bene, inclusa la funzione di anteprima dei pdf.
Se ne sapete qualcosa... grazie in anticipo!
