Installare LaTeX su Slackware
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
- Desktop: KDE-4.14.21
Re: Installare LaTeX su Slackware
Googolando ho trovato questo link che da qualche dritta.
http://bochica.org/2008/08/configurando ... buntu-804/
Si dice che il mio errore è dovuto alla mancanza dei pacchetti:
* texlive-latex-recommended
* texlive-lang-spanish
* texlive-latex-extra
Qual è precisamente quello che mi serve?
Ok escludiamo lo spagnolo che riguarda un altro errore descritto nel link sopra.
Restano texlive-latex-recomanded e texlive-latex-extra.
Bè, alla fine ho iniziato ad installare il primo, "recommended", e ricompilando il sorgente, sembra funzionare tutto.
Quindi il secondo, "extra", non lo installo, almeno per il momento....
1) Come ho detto io sono passato da google cercando l'errore che ho ricevuto da latex. Ma mi chiedo e soprattutto VI chiedo se c'è un metodo più razionale per capire quale pacchetto manca ed installarlo.
- ildiama
- Slackware: mine
- Kernel: 2.6.alto..
- Desktop: KDE4
OK, pacesir_alex ha scritto:Bè, è ovviamente indubbio che è il contenuto quello che contaildiama ha scritto:Quando ho lavorato per la tesi di sicuro il tex era l'ultimo dei miei problemi. Non credo di aver fatto una università "non seria", ma a me tutti hanno fatto i complimenti per cosa c'era scritto nella tesi e non per come era stata scritta.
Riportavo semplicemente un esempio accaduto qui in facoltà, dove una tesi scritta in OpenOffice (oltre ad essere una pazzia, secondo me, anche se lo sarebbe di più scriverla in Word: non credo che affiderei 100/200 pagine di tesi ad un programma office) è stata rifiutata, e le persone coinvolte se la sono dovuta riscrivere in latex...
- boh
- Slackware: 14.2 (x64)
- Kernel: 4.4.111
- Desktop: KDE 4.14.32
Riesumo questo topic millenario per non aprirne un altro identico
Necessito di installare Latex su Slackware 14 e leggendo un po' nel forum ho appreso che di default c'è installato tetex, ormai obsoleto e non più aggiornato dal 2006.
Guardando tra i pacchetti ottengo il seguente output:
Ora, se io volessi disinstallare tetex e installare texlive, i pacchetti da rimuovere sarebbero gli ultimi tre giusto? I primi due non mi sembra che siano correlati con latex, ma solo con la regex *tex*.
Passato questo step, per l'installazione di texlive ho scaricato il mega pacchetto di robby workman (1,5GB); tuttavia ho letto poco sopra anche della possibilità di installare il tutto via rete. C'è qualche sostanziale differenza tra i due metodi? Stabilità? Metodo di rimozione? (Tralasciando l'eventuale occupazione di spazio su HD)
$ ls /var/log/packages/ | grep tex
gettext-0.18.1.1-i486-3
gettext-tools-0.18.1.1-i486-3
tetex-3.0-i486-8
tetex-doc-3.0-i486-8
texinfo-4.13a-i486-4
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
Pensa che io l'ho utilizzato per un bel po' di relazioni....boh ha scritto: Necessito di installare Latex su Slackware 14 e leggendo un po' nel forum ho appreso che di default c'è installato tetex, ormai obsoleto e non più aggiornato dal 2006.
grazie della notizia!
- boh
- Kernel: 4.4.111
FiguratiVito ha scritto: Pensa che io l'ho utilizzato per un bel po' di relazioni....
Riesci a risolvermi qualche dubbio?
- Vito
- Desktop: MacOS
Rimuovi solo quei tre pacchetti (anche se bisognerebbe capire se texlive e tetex possono "convivere" o no).
Per quanto riguarda l'installazione: mi passi il link dei pacchetti ri Robby Workman? Gli do un'occhiata e ti faccio sapere!
- giberg
- Nome Cognome: Gianni
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Se vuoi farti il pacchetto
segui le indicazioni su Slackbuilds.org
circa la rimozione dei pacchetti di tetex:
http://slackbuilds.org/repository/14.0/office/texlive/
Con questo pacchetto non possono convivere entrambi
perché è un rimpiazzo. E non avrebbe nemmeno senso
tenere entrambi perché i comandi usati sono gli stessi.
TeXLive (TeXLive binaries, support files, docs, TeX formats)
This package contains the binaries, support files, documentation, TeX formats
and packages, and other files required for the TeXLive TeX distribution.
Included are input files for TeX, runtime configuration files, hyphenation
tables, manpages, and the computer modern fonts.
The resulting package is over 1GB in size, and a lot of space is required
during the build process, so you might want to consider defining an
alternate location for TMP and OUTPUT if you have small /tmp partition.
Note that this package is intended to completely replace (and then some) the
tetex packages in Slackware, so you'll need to remove tetex and tetex-doc
before installing TeXLive (but NOT before BUILDING it).
This requires: libsigsegv
Maintained by: Robby Workman
- boh
- Kernel: 4.4.111
Ecco qui: http://www.rlworkman.net/pkgs/14.0/i486/Vito ha scritto:Rimuovi solo quei tre pacchetti (anche se bisognerebbe capire se texlive e tetex possono "convivere" o no).
@giberg: grazie della spiegazione!
- giberg
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Questo libsigsegv non ce l'ho.
Mi ero compilato il pacchetto all'epoca della 13.0
e non era presente come dipendenza (ho controllato ora).
Poi ho sempre aggiornato il sistema a current ma
non ho mai aggiornato texlive. Apprendo solo ora di questa
dipendenza.
Buono a sapersi per quando mi deciderò ad aggiornare.
dipendenza.
- Vito
- Desktop: MacOS
l'alternativa è usare i pacchetti di Robby Workman, che da quel che vedo hanno già tutto.
- boh
- Kernel: 4.4.111
Senza dover installare libsigsegv?Vito ha scritto:l'alternativa è usare i pacchetti di Robby Workman, che da quel che vedo hanno già tutto.
- Vito
- Desktop: MacOS
non lo so, ma il pacchetto è comunque presente nel repository, se ci fai caso.boh ha scritto:Senza dover installare libsigsegv?Vito ha scritto:l'alternativa è usare i pacchetti di Robby Workman, che da quel che vedo hanno già tutto.
- giberg
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Tenendo conto che lo slackbuild su slackbuilds.org
è mantenuto proprio da Robby immagino di sì.
heinrich
- Nome Cognome: Heinrich
- Slackware: 14.2
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
Installazione di TexLive (LaTeX) su OS Linux - Slackware
A distanza di molti anni, essendomi da poco iscritto, intervenfo sulla materia.
Definire una qualsiasi distribuzione TeX <<in disuso>> o obsoleta vuol dire soltanto, mi si scusi, vivere nel mondo di OpenOffice o, al massimo, di Scribus o CorelVentura. La distribuzione TeX che la Slackware propone va immediamente cancellata (meglio, non installata) e va scaricato il file ISO dal sito del CTAN (oggi 1° giugno uscirà il nuovo TeXlive 2017) ed installato.
La procedura d'installazione può dare luogo a qualche problema (non certo agli utenti esperti della Slackware) per l'assenza di un modulo del Perl essenziale per l'avvio dell'interfaccia grafica d'installazione e d'aggiornamento, aggiornamento questo da eseguire (almeno) ogni 15 giorni.
Qualche mese fa ho posto sul mio sito un piccolo documento in cui sono descritte passo-passo per un neofita le procedure da utilizzare per rendere sensibile la distribuzione TeXlive al Perl della Slackware via sbopkg.
L'indirizzo è http://www.heinrichfleck.net/latex/
Cordiali saluti, Heinrich
- ponce
- Kernel: 5.8.16
ciao Heinrich, benvenuto!
bisogna dire che di questo argomento ne abbiamo discusso a lungo anche su LinuxQuestions.org diverse volte...
oggi, a distanza di 8 anni da quando e' stato iniziato questo topic, la maggior parte degli utenti che devono realizzare documenti in LaTeX usando Slackware si trovano abbastanza bene con i pacchetti generati dagli SlackBuild su SBo, versioni modificate di quelli originariamente scritti da Robby, che vanno a sostituire completamente i pacchetti tetex e tetex-doc installati di default: questi sono inclusi nell'installazione completa di base non perche' alcuni utenti necessitino di scrivere testi scientifici, bensi' perche' indispensabili per generare la documentazione di diversi pacchetti inclusi nella distribuzione.
quello che e' risultato dalle discussioni di cui sopra e' che mettere una distribuzione completa di texlive di default significherebbe, in pratica, aggiungere piu' di un giga al dvd di installazione, che al momento e' 2 giga e mezzo, e visto che non sono molti gli utenti che ne beneficierebbero hanno optato per non farlo e di mettere la versione "corpulenta" su SBo.
capisco che avere una distribuzione texlive costantemente aggiornata sia un valore aggiunto per la tua tipologia di utenza, ma bisogna anche considerare che la metodologia descritta nel tuo paper si scontra di fatto con la necessita' di avere nel sistema software tracciabile dal gestore di pacchetti.
quindi, personalmente, non suggerirei all'utente comune di cancellare a mano nel filesystem file provenienti da un pacchetto (anche perche' "ricomparirebbero" al primo aggiornamento dello stesso), ma consiglierei invece di installare a mano dalla iso prelevata su CTAN solo a chi, trovandosi nella necessita' di scrivere testi scientifici, non ritenga sufficienti i pacchetti di texlive assemblabili dagli script di SBo: dal tuo paper non ho ben chiaro perche' non li consideri adeguati, visto che tra l'altro mi sembra che tu descriva l'installazione manuale della solita versione, e dovresti considerare che anche quelli li puoi installare tramite sbopkg, come il resto del software che indichi, con uno sforzo minimo.
