13.1 64 bit alcuni problemi
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
Ciao, ho alcuni problemini con la mia nuova slack (13.1) a 64 bit, il primo è che ogni volta che riavvio il sistema il volume dell'audio torna a zero ho fatto alcune prove anche avviando alsamixer ma tutte senza risultati. Il secondo, un po' più grave è che non riesco ad avviare le altre partizioni che ho sul pc con slack installata, io ho sul hd primario slack 13.1 a 64 bit, poi in sdc2 slack12.2 ed in sdc5 slack 13 a 32bit, queste ultime due sono i residui del vecchio pc, nel senso che al momento di acquistare quello nuovo mi sono fatto montare anche i due vecchi hd che avevo per non perdere i dati e sistemarli con calma, comunque il fatto è che le due partizioni non si avviano, allego nella speranza sia utile il lilo.conf che ho provato. Il terzo, e per ora ltimo, è che k3b non mi masterizza dicendo che c'è un errore di input/output dovuto a non so cosa e la masterizzazione fallisce miseramente, credendo che possano esserci dei problemi di permessi ho cercato, senza trovarla, l'applicazione che una volta c'era nel menu sistema che impostava i permessi di k3b, poi ho provato da -->impostazioni -->imposta permessi di sistema, ma senza trovare soluzioni.
PS Per quanto riguarda lilo ho anche provato dalla slack 13.1 (avviata dal cd rom di installazione) a fare un nuovo lilo con lilo conf includendo le tre partizioni, risultato si avvia solo la 13.1 a 32 bit.
lilo.txt
(2.05 KiB) Scaricato 60 volte
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: 13.1 64 bit alcuni problemi
Messaggio da robbybby »
Per quanto riguarda k3b ho avuto problemi anch'io: ho installato brasero, e con questo masterizzo senza problemi. Ho dovuto ricompilare un po' di cose, per soddisfare tutte le dipendenze. Gli slackbuild fi Brasero e delle sue dipendenze li ho presi da SlackBuilds.org. Ho provato lo Slackbuild di Brasero a 32 bit, modificato, presente qui su Slacky, ma mi fallisce la compilazione (e non mi ricordo che errore dava).
Se vuoi, ti posso mandare i pacchetti, ma mi devi dire dove, perché mi sa che per email sono un po' grossi.
Hai fatto un errore nel lilo.conf.
image = /boot/vmlinuz è sul disco che hai attualmente montato, non su sda5, e su sdc2.
Dato che sono dischi separati, ognuno con su tutto il sistema, il modo migliore di gestire le cose, secondo me, è usare lilo su sda solo per far partire il boot manager degli altri dischi. Così:
#Cur13
other=/dev/sdc5
       optional
       label=cur14
       master-boot
#last_12_2
other=/dev/sdc2
       optional
       label=last_12_2
       master-boot
Non sono sicurissimo della linea master-boot, prova con, e senza, e in uno dei due modi funziona sicuramente.
sunreal
Slackware: 14.1
Ho fatto delle prove di modifica di lilo e poi le ho testate con lilo -t, il risultato è sempre lo stesso:
Warning: LBA32 addressing assumed
Warning: BIOS drive 0x83 may not be accessible
Warning: /dev/sdd is not on the first disk
Warning: Unable to determine video adapter in use in the present system.
Warning: The boot sector and map file are on different disks.
Warning: Video adapter does not support VESA BIOS extensions needed for
display of 256 colors. Boot loader will fall back to TEXT only operation.
Added SL13164 *
Fatal: First sector of /dev/sdc5 doesn't have a valid boot signature
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Non l'avevo notato prima, ma mi sa che stai facendo un po' di confusione.
Hai la partizione root (/) su sda, e il boot sector su sdd?
Sei sicuro?
Non è che, invece di
boot = /dev/sdd
dovresti avere
boot = /dev/sda
Per fare il boot di sdc5, dovresti montarlo, e avere qualcosa del genere
image = /boot_del_disco_sdc5_montato_dove_ti_pare/vmlinuz
  root = /dev/sdc5
  label = cur13
  read-only  # Partitions should be mounted read-only for checking
sunreal
Slackware: 14.1
Il disco sdd è in realtà una pennetta, non so se questo campbia qualche cosa..... lilo non è installato sul mbr ma su questa penna.
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Ero partito dall'assunto che sdc5 fosse la partizione dove hai il boot sector per l'hard disk sdc.
A quanto pare mi sono sbagliato.
Vale sempre il mio suggerimento di prima, ma, al posto di sdc5 e sdc2 devi dirgli dove hai i boot sector per quelle due installazioni. Magari è sdc, ma non lo posso sapere.
Altrimenti fai come ti ho detto nel mio consiglio precedente.
Prova un po', se gli dai le informazioni giuste, funzionano entrambi i modi che ti ho suggerito.
sunreal
Slackware: 14.1
Mi sa invece che non c'è nulla da fare in quanto ora nel nuovo pc avvio le partizioni slack da pennetta, mentre invece prima da floppy, quindi nessuna partizione è avviabile, ma a pensarci bene neanche prima le partizioni erano avviabili e con un solo floppy le avviavo tutte. BOH!!! Farò dei tentativi. Grazie.
PS Mi potesta fare un esempio più chiaro, di questo
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
sunreal ha scritto:Mi sa invece che non c'è nulla da fare in quanto ora nel nuovo pc avvio le partizioni slack da pennetta, mentre invece prima da floppy, quindi nessuna partizione è avviabile
cfdisk /dev/sda e poi B (Bootable) sulla partizione che ti interessa
cfdisk /dev/sdc e poi B (Bootable) sulla partizione che ti interessa
mount /dev/sdc5 /mnt/tmp
e, nel lilo.conf
image = /mnt/tmp/boot/vmlinuz
root = /dev/sdc5
label = cur13
Una domanda sorge spontanea: perché non rendi avviabile l'hard disk, ma ti costringe a tenere la pennetta USB inserita per fare il boot?
sunreal
Slackware: 14.1
robbybby ha scritto: Una domanda sorge spontanea: perché non rendi avviabile l'hard disk, ma ti costringe a tenere la pennetta USB inserita per fare il boot?
È una cosa che faccio per due motivi, la prima è che in passato a furia di sovrascrivere il MBR questo mi è andato in tilt ed ho avuto buttare l'intero HD, poi voglio lasciare l'avvio del pc senza schermate di selezione per non "disturbare" gli altri utilizzatori del pc (che è il pc domenstico) che utilizzano tutti win. Lo so che così come faccio io è un po' più complicato ma per me rimane un metodo più sicuro. Ciao e grazie.
