Mini-Cabinato MAME e linux: aiuti e suggerimenti
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Mini-Cabinato MAME e linux: aiuti e suggerimenti
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.6.
patch-3.6.zip- Patch for 15KHz on linux 3.6
- (4.43 KiB) Scaricato 345 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Ho creato uno script che automatizza il processo di compilazione di MAME (e altre piccole cose).
NB: questo non è uno slackbuild e l'eseguibile di MAME appena compilato non viene installato sul sistema.
build_mame.sh.zip- Script to compile mame under linux
- (1.47 KiB) Scaricato 307 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.7.
patch-3.7.zip- Patch for 15KHz on linux 3.7
- (4.42 KiB) Scaricato 305 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.8.
Adesso è possibile forzare l'uscita anche a 25KHz; per farlo si deve usare il parametro "z" come flag che modifica le impostazioni riguardanti il modesetting:
- parametro da aggiungere a lilo/grub per avere un segnale a 15KHz --> "video=VGA-1:640x480ec"
- parametro da aggiungere a lilo/grub per avere un segnale a 25KHz --> "video=VGA-1:640x480ez"
Questa feature è sperimentale e potrebbe non funzionare.
patch-3.8.zip- Patch for 15KHz on linux 3.8
- (4.69 KiB) Scaricato 274 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.9.
patch-3.9.zip- Patch for 15KHz on linux 3.9
- (4.56 KiB) Scaricato 265 volte
- murdock
- Slackware: 64 14.1
- Kernel: 3.18.3
- Desktop: KDE 4.14.3
Scusatemi se mi intrometto
Io ho fatto parecchio tempo fa (ce l'ho ancora), un cabinato adoperando il monitor originale, un PentiumII (credo 350Mhz) e poche centinaia di mega di RAM, il DOS come sistema operativo.
Parte immediatamente, supporta NeoGeo (fluido) e non fa una piega.
Emulazione perfetta al 100%.
DOS Is the way (in questo caso)
Saluti,
MuRdOcK
Saluti,
MuRdOcK
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Dipende principalmente da due fattori:
1) hardware a disposizione
2) cosa si vuole emulare
1) Se si ha un pc abbastanza datato (es: un pentium 2), anche io sconsiglio l'uso di una distro recente o più in generale di linux.
Ovviamente nel momento in cui si sceglie di usare DOS, si deve essere sicuri che tutto l'hardware abbia i driver giusti e venga riconosciuto correttamente (ed è per questo motivo che non avrebbe senso usarlo su pc recenti).
2) Con la tua configurazione probabilmente riesci ad emulare tutti i giochi degli anni '80, ma hai provato ad avviare tekken3 (o giochi di fine anni '90)?
Inoltre suppongo che la versione di mame sia abbastanza datata (forse la 0.106?) e sicuramente precedente alla riscrittura del motore grafico.
In conclusione sono d'accordo con te quando dici che con il DOS ottieni ottimi risultati contestualmente all'hardware usato e ai giochi che vuoi emulare, ma se si scelgono componenti "recenti" (Athlon II - Core i) forse è meglio evitare di usare un sistema operativo obsoleto.
Ultima modifica di Ansa89 il lun 9 giu 2014, 12:25, modificato 1 volta in totale.
- murdock
- Kernel: 3.18.3
Eh si, hai perfettamente ragione.
Mi pare sia proprio la 0.106, se non ricordo male.
Comunque sai, io da bravo "vecchietto" non avevo considerato possibile l'uso di un cabinato con un gioco più moderno di Metal Slug
[EDIT] All'epoca in cui feci il cabinato (2001 circa), con l'hardware appunto di cui disponevo, valutai che metterci Linux sarebbe stato un suicidio
Saluti,
MuRdOcK
Saluti,
MuRdOcK
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.10.
patch-3.10.zip- Patch for 15KHz on linux 3.10
- (4.57 KiB) Scaricato 1016 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.13.
patch-3.13.zip- Patch for 15KHz on linux 3.13
- (4.56 KiB) Scaricato 179 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.14.
patch-3.14.zip- Patch for 15KHz on linux 3.14
- (4.56 KiB) Scaricato 610 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.15.
patch-3.15.zip- Patch for 15KHz on linux 3.15
- (4.55 KiB) Scaricato 181 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.16.
patch-3.16.zip- Patch for 15KHz on linux 3.16
- (4.55 KiB) Scaricato 131 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.17.
patch-3.17.zip- Patch for 15KHz on linux 3.17
- (4.5 KiB) Scaricato 128 volte
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Patch per forzare l'uscita della scheda video a 15KHz su kernel 3.18.
patch-3.18.zip- Patch for 15KHz on linux 3.18
- (4.49 KiB) Scaricato 119 volte
