aggiornamento mediawiki
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Re: aggiornamento mediawiki
Messaggio da zoros »
comunque quella stringa di errore arriva prima di processare il template
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Messaggio da Loris »
zoros ha scritto:
Loris ha scritto:...
Settato "*" ma ricevo
Non è stato possibile caricare da http://blog.wikimedia.org/feed/ il feed RSS: Errore di parsing XML per RSS
mah, quel feed con la v1.9 si vede, da altri link, più complessi, stesso errore ... nella v2.15 dicono di aver risolto, prova ad aggiungere:
$wgRSSUrlNumberOfAllowedRedirects = 1;
Fatto ma ricevo un bel
Ora devo staccare... se vi viene in mente qualcosa vi leggo domani.
Mandiiiii
erano problemi di alcuni file php e di configurazione, dovrei averli corretti, ma rimane l'errore nel template.
per i clean url: ora è il default e nel localesetting c'è già tutto, solo che i link sono sempre vecchi, per quello vanno modificate tutte le pagine
Per togliere anche index.php dovremmo agire su modrewrite, ma abbiamo dei problemi per adesso e non possiamo farlo
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
be, non ci spieghi molto ... ti sei inventato una patch? ... ho visto che funziona, strani gli {{#if, su mediawiki hanno questa estensione:
https://www.mediawiki.org/wiki/Extensio ... dTemplates
Offtopic: oh, mai accorto degli RSS sulla pagina "Community" :oops: ... il Security Advisories, Slacky RSS mi mostra una lunga stringa:
http://www.slacky.eu/index.php?option=c ... ew&id=9631
zoros ha scritto:be, non ci spieghi molto ... ti sei inventato una patch?
no, ho applicato patch da git, ho modificato delle configurazioni, ho modificato una stringa in base alla discussione sulle estensioni (non sono aggiornate da tempo alcune purtroppo)
per il template andava abilitata la funziona parserfunctions, ma sembra che il template sia preso di default chissà dove, in quando modificandolo rimane uguale... lascio la palla ai più esperti
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
conraid ha scritto:per il template andava abilitata la funziona parserfunctions, ma sembra che il template sia preso di default chissà dove, in quando modificandolo rimane uguale... lascio la palla ai più esperti
scusa una cosa,
hai aggiunto l'extension "parserfunctions" ... certo, conoscendola, la cercavo sulle estensioni del sito mediawiki, ma non sembra installata ... per questo indirizzavo sull'altra ... il template viene da lì ... comunque sia, loro usano l'estension RSS v1.9, quindi è tutto un dire :-k ...
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
ok, capito come prima,
comunque è chiaro ;) ...
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Loris ha scritto:Serve per inserire news? come vorresti usarla?
quanta curiosità ... servirà a qualcosa ...
che razza di subgeni siete qui? :D
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Nota: (sul primo post)
conraid ha scritto:Causa aggiornamento a mediawiki 1.18 e relativi cambi di API, dobbiamo rifare il tema e modificare le pagine per usare DynamicPageList al posto di DynamicArticleList che usavamo prima.
Articoli più letti
Documentazione - ( 175943 views )
Rai.tv senza silverlight - ( 67440 views )
Acer aspire 5920 slackware 11 - ( 51325 views )
Kernel Menuconfig - ( 45557 views )
Installazione driver ATI su Slackware GNU/Linux - ( 37586 views )
OpenMosix - ( 37362 views )
Articoli più letti
Documentazione - è la home page, chiaro che è la più letta!
Rai.tv senza silverlight - una roba che non esiste
Acer aspire 5920 slackware 11 - Slackware 11?
Kernel Menuconfig - kernel 2.6.18....
Installazione driver ATI su Slackware GNU/Linux - ultima modifica: gennaio 2008 ...
OpenMosix - cosa?
quindi non basta adattare il codice, occore aggiornare il sistema ... scritto sempre "just for fun" ;)
zoros ha scritto:Nota: (sul primo post)
Articoli più letti
Articoli più letti
OpenMosix - cosa?
La pagina di aggiornamento di mediawiki consigli di cambiare
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWik ... on_reports
Extension:Dynamic Article List replaced with Extension:DynamicPageList (Wikimedia)
Solo che DynamicPageList non ha il comportamento che c'era nel sito. Quindi ho cercato in rete ed ho trovato questa pagina
https://www.mediawiki.org/wiki/Extensio ... ticle_List
ho applicato le varie patch e "sembra" un minimo funzionare. Però da quel che vedo è una estensione non tanto sviluppata, fa il minimo essenziale e dovremmo pensare ad altro per mostrare la lista degli articoli recenti, etc... se hai qualche idea (meglio sarebbe con le estensioni usate da wikimedia, che così sono anche quelle più aggiornate di solito)
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_extensions
oppure quelle in mediawiki extensions
http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawi ... xtensions/
Riguardo al "sistema" non ho ancora capito a cosa tu ti riferisca
Loris
Admin
Admin
Non ho ben capito cosa diavolo ho fatto, ma ora sembra funzionare.
Ho modificato MediaWiki:Rss-item in modo che usi l'Extension:ParserFunctions e così sembra andare.
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
conraid ha scritto:...
il lavoro che hai fatto è un ottimo lavoro software, la nuova estensione che hai scelto ed adattato si comporta in modo molto simile alla precedente ... grazie per le dritte, devo aggiornare anch'io dei wiki ;) ...
intendevo dire (anche sulle considerazioni precedenti), che agire sul codice può essere l'occasione per ripensare un po' al sistema ... nel caso mi riferisco all'aspetto organizzativo piuttosto che all'impaginazione ... e mi sembra un buon segnale trovare ora nella sidebar il seguente percorso: [Repository] --> [Current By Conraid] ... cioè si va verso una integrazione di servizi ... spero proprio che tutto questo non sia per caso :roll: ...
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Loris ha scritto:Non ho ben capito cosa diavolo ho fatto, ma ora sembra funzionare.
sì, bello :thumbright: ... ma così intendete sostituire l'area community (mi pare che Corrado era orientato in questa direzione)? ... oppure usare il wiki per nuove funzionalità?
Certo che se si mette il link a quello allora si può mettere anche un link ad altre importanti fonti.
Quando ho scritto il mio package searcher, avevo tirato fuori una bella lista di repository utili.
http://slackbuilds.org/
http://connie.slackware.com/~alien/
http://download.salixos.org
http://ftp.osuosl.org/pub/gsb/
http://ftp.osuosl.org/pub/slackware/
http://ftp.slackware.org.uk/people/alien/
http://repository.elettrolinux.com/
http://repository.slacky.eu
http://rlworkman.net/pkgs
http://slackware.schoepfer.info/
http://www.nielshorn.net/slackware/slack_pkg.php
http://www.slackers.it/repository/
edit: magari si può fare una pagina con "altre risorse"
Ultima modifica di ZeroUno il sab 14 apr 2012, 16:24, modificato 1 volta in totale.
