ma tu devi reinstallare o cosa?
Slax: Kernel Panic
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Re: Slax: Kernel Panic
comincio ad esaurire gli argomenti
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111Re: Slax: Kernel Panic
devo recuperare delle foto da un notepad che ha installato Win Xp.
Farei anche il ripristino di Windows da console perché, il mio amico dice di aver salvato le foto in Documenti, ma io non mi fido perché se non ha salvato in Documenti, il ripristino cancella tutto tranne il contenuto di Documenti, in + ha 2 account uno suo uno della moglie!
comunque ora la mia situazione è questa:
- Con una chiavetta vecchia da 4GB ho formattato sia FAT32 che exFat e poi in tutti i 2 casi ho inserito i file di Porteus nel pc ma ricevo un messaggio di:
"Rimuovere i supporti.
Premere un tasto per riavviare."
- Con la seconda chiavetta + nuova non riesco + formattarla dopo avere iniziato l'installazione di un programmamino per fare il MULTIBOOT. Il nome di questo programma non lo ricordo + e quindi non posso rifare la procedura visto che me l'ha inchiodata questo programma. Ho fatto partire l'eseguile di questo programma da chiavetta e non dal pc e quindi non posso + utilizzare la chiavetta!
- ZeroUno
mi sto perdendo un pochino
quando dici "windows non parte" (così mi sembra di capire) cosa intendi? qual'è l'ultima cosa che vedi prima che si blocchi?
Non conosco porteus quindi non so dirti, ma se la chiavetta ha una tabella delle partizioni allora devi rendere sdb1 (o quello che sia) attiva con fdisk e probabilmente devi resettare il master boot record con cat /usr/share/syslinux/mbr.bin > /dev/sdb (non sdb1)
come la carichi la console?Pierhagi ha scritto:Farei anche il ripristino di Windows da console perché
il format l'hai fatto su /dev/sdb1 o /dev/sdb?- Con una chiavetta vecchia da 4GB ho formattato sia FAT32 che exFat e poi in tutti i 2 casi ho inserito i file di Porteus nel pc ma ricevo un messaggio di:
ovvero? come tenti di formattarla?- Con la seconda chiavetta + nuova non riesco + formattarla
non usare il linguaggio sms, non è necessario.+
...intanto RINGRAZIO tu, ZeroUno, e gli altri utenti per la pazienza e l'aiuto che mi state dando!
Inizio col risponderti su Windows:
quando avvio il pc ottengo questo messaggio:
Impossibile avviare windows poiché il file seguente manca o è danneggiato:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
- ZeroUno
ok,
questo si risolve facile.
o meglio, si risolve facile se riesci a caricare la console di ripristino (in verità non la vedo tanto facile visto che, a meno che non l'abbia installata sul pc, va lanciata da cd).
Una volta caricare la console di ripristino di solito è sufficiente un chkdsk con qualche parametro per risolvere.
continuo a non capire:
come la carichi la console?Farei anche il ripristino di Windows da console
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111-
erio
- Kernel: 3.0.7
pierhagi, una volta che hai formattato la chiavetta ext 2,3,4 che e' sicuramente meglio di fat 32, messe le directory boot e porteus, cd /boot esegui da console lo script:lin_start_here.sh che serve obligatoriamente per fare il backup del mbr e installa il bootloader,quando ha finito,prova a fare il boot.
allora rispondo subito a ZeroUno:
per far partire la Console di Ripristino faccio Alt+F10 e parte tranquillamente, solo che hai 2 opzioni:
1) formatta e reinstalla windows
2) fa un backup della directory documenti, formatta e reinstalla windows.
...Erio tra 5 min ti rispondo!
FERMI TUTTI! sono riuscito a far partire Porteus con la vecchia chiavetta!
Questa volta l'ho collegata ad una delle 4 porte del hun usb, ho cliccato win_start_here.hta ha eseguito il processo e l'ho caricata sul pc per prelevare le foto e funziona correttamente!...ora vedo le foto che devo salvare!
Ora dovrei risolvere il problema di formattazione dell'altra chiavetta, ma la vedo dura!
erio
- Kernel: 3.0.7
se fai una directory nella root della chiave puoi metterci dentro i file che vuoi salvare,e ci dovrebbero rimanere,ma chiaramente fai una prova prima.
dopo essere entrato nel SO di Porteus con la chiavetta, ho collegato al netbook anche un hd esterno usb di 500Gb nel quale salvo le foto. Il processo di copia e incolla delle foto è un pò lento xché devo salvare 30GB, quindi, se qlc deve salvare tutta la directory Documents and Setting dove ha altre directory al suo interno, consiglio di salvare una directory alla volta xchè se no si blocca il processo!
- ZeroUno
non ho capito dove é il problema della formattazione
allora qui la cosa sta diventando assai strana!
Il problema della formattazione è che quando clicco sulla chiavetta col tasto destro --> FORMATTA --> Formattazione veloce --> mi dice: Impossibile completare la formattazione.
Se faccio una FORMATTAZIONE normale, cioè non veloce ovvero la classica + lunga, la formattazione non va a buon fine. Vedo la striscia verde della percentuale di formattazione completa ma non mi abilita il tasto chiudi.
Se invece provo a trascinarci dentro un file .txt me lo prendi se trascino .rar mi va in crash e devo staccare e riattaccare la chiavetta al pc.
- ZeroUno
e se formatti con linux?
comunque mi sa tanto di chiavetta rotta.
erio
- Kernel: 3.0.7
pierhagi devi usare il tool della hp per windows per formattare la chiave:HP USB Disk Storage Format Tool,non me ne voglia zerouno ma formattare fat 32 da linux a me non ha mai funzionato,la mia autoradio lo conferma,mai una volta che sia partita la riproduzione dei brani, ho usato gparted ,kde partition manager,ma puo' essere che sbaglio le impostazioni di formattazione.
