14.1 su pendrive [risolto]
erio
Kernel: 3.0.7
Re: 14.1 su pendrive
Messaggio da erio »
infatti il sistema sulla chiave e' a 64 bit, con il kernel ricompilato l'intrd non fa una piega, nell'initrd c'e' la directory lib64, e' quando bisogna caricare dei moduli che sono in modules versione kernel che lo script linuxrc e' semplice.
Scusa erio, non ho capito bene quello che hai scritto. Comunque tieni conto che noi non vogliamo ricompilare nulla, vogliamo usare il kernel di defaut della distribuzione.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
ti dico che non funzionera, sembra che il kernel huge poi tanto huge non e',oppure e' votato ad altri impieghi
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
esatto, io voglio usare il kernel incluso, ho usato l'installazione che ho sul portatile che é a 32bit e il dvd a 32bit
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
riassumo: l'utimo kernel utile senza modificare nulla,cioe' seguendo passo passo il tutorial e' il 3.2.45.tutti gli altri venuti dopo non fanno il boot.parlo di kernel huge
Sì, però non ci confondiamo. sya54M ha già detto che il kernel della 14.1 non fa il boot, ma solo perché mancano i moduli del kernel in builtin. Lui ha già spiegato come risolvere, semplicemente inserendo i moduli nell'initrd e caricandoli dal linuxrc. Dobbiamo cercare di capire perché poi si blocca.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
nel mio sistema agguingendo i moduli usb all'initrd riconosce la tbs usb sat decoder ma non la chiave usb dove e' installato il sistema,si ferma al riconoscimento hardware e non va avanti,ricompilato lo stesso kernel 3.10.17 parte senza fare storie,se serve posso dare i txt dei moduli built in e moduli deps di tutte e due i kernel 3.10.17 lo huge e il ricompilato.
sya54M
Kernel: ultimo
quindi manca qualche altro modulo oltre a quelli che ho caricato io, bisogna capire quale
sya54M
Kernel: ultimo
Problema risolto!!! \:D/
Ho letto attentamente ciò che compariva a schermo ed ho notato che che la root veniva prima montata come dicevo negli altri post e poi si disconnetteva la pendrive, perciò prima trovava /sbin/init ed rc.S e poi non trovava più il resto dei file. Quindi mi sono accorto che il motivo era che montando la root trovava un nuovo modulo non presente nell'initrd grazie ad udev, lo caricava in automatico e questo causava la disconnessione della pendrive. Mi è bastato aggiungere anche questo modulo all'initrd per far funzionare tutto a dovere: ehci-pci.
Ho aggiornato lo script per automatizzare tutta la procedura sul mio sito: http://www.sya54m.eu/minislack.php
Ora aggiorno anche la guida su slacky.
Ultima modifica di sya54M il lun 21 mar 2016, 20:46, modificato 2 volte in totale.
Re: 14.1 su pendrive [risolto]
Bene, un problema in meno. Grazie mille Andrea. Quando avrò un po' di tempo seguirò la guida e ti farò sapere.
sya54M
Kernel: ultimo
Figurati, è sempre utile una mini slackware per i casi di emergenza
Ho sistemato un po' la guida.
La libreria libm.so.6 non viene usata da mount ma dalla busybox :). Sono andato a vedermi da quando busybox non è più linkata staticamente.
L'ho testata sia sulla Slackware 14.1 che sulla Slackware64 14.1.
sya54M
Kernel: ultimo
hai fatto bene però vedo che hai incluso nell'initrd molti driver che poi non carichi, quindi sono inutilizzati perchè il driver dell'usb 2 non dipende da quelli dell'usb 1 (anzi, se venisse caricato un driver per l'usb 1 prima di quello dell'usb 2, darebbe un warning) ovvero non vengono caricati i driver per i controller usb 1 che avevo caricato io, quindi sui vecchi pc non funzionerà.
Ok Andrea. Puoi ritoccare tu la guida?
Grazie,
sya54M
Kernel: ultimo
Va bene appena posso aggiorno io
