[RISOLTO]installazione pacchetto .tar.xz
SlackNewbie
Re: installazione pacchetto .tar.xz
Messaggio da SlackNewbie »
Ok scusate ho saltato meta' messaggio...sto avendo strani problemi stasera..
Volevo aggiungere che alla fine del comado ultimo che ho postato mi sono diretto nella directory /tmp ed qui non ho trovato alcun file .tgz (oppure .txz).
Ringrazio nuovamente e tanto per cambiare mi scuso... :)
Kernel: 5.7.10
scusa, forse ti e' sfuggito che il repository di SBo per la 14.1 non e' piu' supportato? lo avevo scritto qualche post fa...
ponce ha scritto:devi tenere di conto di due cose:
- non puoi usare il repository di SBo della 14.2 con la 14.1 (cambiano troppe cose);
- il repository della 14.1 non e' piu' supportato (da quando e' uscita la 14.2 e' supportata solo quella).
quindi, se vuoi usare il repository di SBo in modo indolore, devi necessariamente passare alla 14.2.
comunque, nel caso specifico di vlc, ci sono gia' i pacchetti pronti per varie versioni di Slackware sul sito di Alien Bob
http://bear.alienbase.nl/mirrors/people ... vlc/pkg64/
mi avevi anche ringraziato
SlackNewbie ha scritto:Ciao ponce e grazie per la pronta risposta :)
ma l'avevi letta? :?
N1cuz
Nome Cognome: Nicola Bartolomei
Slackware: 14.1
Kernel: 4.3.3
Desktop: xfce4
Messaggio da N1cuz »
SlackNewbie ha scritto:Buonasera a tutti !!!
Mi sa che sono costretto a riaprire a continuare il topic....Poiche uso la slackware 14.1 e leggendo quanto scritto negli ultimi post ho optato per l'uso di slackbuilds.org per installarmi il pacchetto vlc (lettore multimediale).
Credo di aver seguito alla lettera ed nel modo corretto quanto spiegatomi nei post precedenti (che si trovano oramai nella prima pagina ) e cioe' :
ho scaricato il pacchetto .tar.gz per slackware versione 14.1 e trovandomi da terminale nella directory in cui vi e' il detto pacchetto ho dato il comando
 tar xvf vlc.tar.gz
dopodiche' mi sono spostato nella directory vlc tramite
 cd vlc
ho dato il permesso di esecuzione allo slackbuild tramite il comando seguente
chmod +x vlc.SlackBuild
Poi ho scaricato e copiato nella directory dove si trova vlc.SlackBuild il pacchetto .tar.xz e al che ho dato il comando seguente
./vlc.SlackBuild
il cui output riporto di seguito
checking for LUA... no
configure: WARNING: No package 'lua5.2' found, trying lua 5.1 instead
configure: WARNING: No package 'lua5.1' found, trying lua >= 5.1 instead
configure: WARNING: No package 'lua' found, trying manual detection instead
checking lua.h usability... no
checking lua.h presence... no
checking for lua.h... no
checking lauxlib.h usability... no
checking lauxlib.h presence... no
checking for lauxlib.h... no
checking lualib.h usability... no
checking lualib.h presence... no
checking for lualib.h... no
checking for luaL_newstate in -llua5.2 ... no
checking for luaL_newstate in -llua5.1 ... no
checking for luaL_newstate in -llua51 ... no
checking for luaL_newstate in -llua ... no
configure: error: Could not find lua. Lua is needed for some interfaces (rc, telnet, http) as well as many other custom scripts. Use --disable-lua to ignore this error.
in verita' ci sono piu righe ma ho riportato le ultime date in output perche' credo che queste facciano capire dove risiede il problema (almeno cosi' credo).
Non capisco dove sbaglio..
Come posso procedere ??Grazie mille per l'attenzione e scusate per l'inettitudine (aho' non ce la faccio a non scusarmi oramai sono 4 pagine di discussione.... :oops: )
Ti sta dicendo che non trova lua, devi prima compilare ed installare tutte le dipendenze necessarie per poter compilare vlc, se hai altri configure warning relatvi ad altri pacchetti vuol dire che ti mancano anche quelli.
Comunque, come ribadito più volte da ponce, credo che ti convenga aggiornare il sistema (che è quello che farò io), se invece vuoi rimanere sulla 14.1 vai di precompilati (ancora una volta vedi la risposta di ponce c'è pure il link per vlc).
Se poi per hobby ti vuoi ricompilare i pacchetti per 14.1 credo che non sia facile ma comunque dovrebbe essere possibile.
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggio da zoros »
@SlackNewbie:
per far funzionare uno script, si crea un file di testo, poi si copia dentro il sorgente (copia/incolla da un sito, o ecc,), poi si danno i permessi di esecuzione, tipo
chmod 755 nome_script.sh
quindi si può esegure lo script alla directory corrente, con il punto-slash
./nome_script.sh
SlackNewbie
Salve a tutti !!!
Rieccomi..... :oops: Sono finalmente riuscito ad installare ( e a scaricare da internet..... i soliti problemi di connessione ) slackware 14.2
Sto cercando di installare codeblocks dal sito slackbuilds.org ,allora vi descrivo i passagi che ho seguito:
Innanzitutto mi accorgo ( This requires: wxPython) che vi è una dipendenza da installare e quindi ho scaricato il source downloads (wxPython-src-2.8.12.1.tar.bz2 ) ed lo slackbuild;poi trovandomi nella directory dove è presente il source downloads
ho dato il comando
tar xvf wxPython-src-2.8.12.1.tar.bz2
poi mi sono spostato nella directory wxPython-src-2.8.12.1
cd wxPython-src-2.8.12.1
e qui si presenta il mio problema in quanto non trovo il file .SlackBuild .
Come posso procedere??
Grazie mille per l'attenzione :) attendo la vostra preziosa risposta
Kernel: 5.7.10
come ti hanno indicato anche altri, devi seguire l'howto: per qualunque pacchetto che tu voglia fare dagli script di SlackBuilds.org, prima devi scaricare l'archivio che contiene lo SlackBuild (nel tuo caso https://slackbuilds.org/slackbuilds/14. ... hon.tar.gz), scompattarlo, entrare nella directory scompattata e solo in quel momento scaricare i sorgenti di quello che vuoi compilare.
prova a seguire pedissequamente l'howto e a postare quali sono i passaggi dello stesso che non capisci.
SlackNewbie
Salve a tutti :)
Ciao ponce chiedo scusa per l'errore commesso in effetti seguendo i passi che mi sono stati spiegati nei precedenti post sono riuscito ad installare la dipendenza.
Ora vorrei se possibile porre una piccola domanda: nella pagina
https://slackbuilds.org/repository/14. ... odeblocks
vi è la voce
,ciò vuol dire che devo installare un unica dipendenza per far funzionare codeblocks??
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Significa che per per fare il build del pacchetto codeblocks, oppure per utilizzarlo sul sistema (cioè dipendenza "at build time" o "run time") è richiesto anche un altro software, in questo caso wxPython. Tutto lì.
Quindi tu (in teoria prima di fare il build di codeblock, perchè se fosse il caso di dipendenza at build time codeblock non lo riesci a compilare, evidentemente se l'hai già compilato non è questo il caso) devi cliccare su wxPython che ti rimanda alla sua pagina e da lì fai la stessa cosa: guardi se sono richieste dipendenze (in questo caso no) e crei il pacchetto di wxPython.
Poi lo installi e quindi crei il pacchetto di codeblocks, lo installi ecc ecc ecc, fino a creare ed installare l'applicazione che volevi.
Cioè le dipendenze vanno installate prima di fare il build del software che le richiede. Ecco perchè devi andare prima a ritroso e capire quali pacchetti ti servono.
SlackNewbie
Salve a tutti !!! :)
Ciao Joe (mi fa piacere sentirti...) grazie per l'attenzione ed la pronta risposta chiara ed esauriente come sempre.
Dunque se ci fossero state altre dipendenze avrei dovuto trovare alla pagina di wxPython la voce
This requires:eventuale dipendenza
ho capito bene?
Grazie ancora per l'aiuto.
Kernel: 4.4.38
Già, esatto! ;)
SlackNewbie
Salve a tutti :)
Riapro per l'ennessima volta questa discussione :cry: sperando di non essere buttato fuori da questo fantastico forum.
Qualche anima pia potrebbe riassumere i passi da seguire per poter installare i pacchetti presi da repository di terze parti come su slackbuilds (slackbuilds.org).È un po pedante andarsi a leggere quattro pagine di discussione......Lo dico giusto per chiudere in maniera 'elegante' ed utile questo thread.
Ho provato a installare un programma trovato su slackbuilds ma sto avendo difficolta....e dopo un bel po di tempo che non facevo questa operazione ora non ricordo che operazioni fare.
Per dirla tutta io ricordo (e al momento sto provando a fare cosi) che bisognava scaricare lo slackbuild (alla voce download slackbuild su slackbuild.org,dopo naturalmente aver cercato il pacchetto di interesse) che sarebbe un file in formato .tgz (un file compresso in altre parole);poi bisogna scompattare tale file ed nella directory che si ottiene vi è il file .slackbuild.Dare i permessi a tale file (con chmod +x .....) che sarebbe uno script
Successivamente,sempre nella directory in cui è presente il file .slackbuild, si deve scaricare il source (dalla voce source downloads) e dare il comando di avvio dello script slackbuild.Alla fine si ottiene il tanto agognato pacchetto da installare col comando installpkg.Naturalmente bisogna stare attenti alle eventuali dipendenze.
Per coloro più esperti i passaggi sono giusti?'Ricordo bene??Chiedo scusa per le eresie (a dir poco) che sicuramente avrò scritto.
Grazie ancora per l'oppurtinità di chiarezza ed informazione che date con il forum ;)
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Senti,
era già nello scambio di messaggi in questo thread ... usa il mio script: http://www.zoros.org/wiki/index.php?tit ... ecursively... risolve esattamente il problema che esponi (stesso mio problema) ...
SlackNewbie
Salve a tutti :)
Ciao zoros e grazie per avermi risposto.Si in effetti si è già parlato di sbopkg per automatizzare il procedimento di installazione dei pacchetti di terze parti ma volevo invece trattare e riassumere i procedimenti necessari per poter installare questi pacchetti con lo slackbuild e i sorgenti ed utilizzando il comando installpkg.Ripeto,questo solo per rendere sintetico ed efficace questo thread di ormai quattro pagine :)
Grazie ancora.
Kernel: 5.7.10
nella seconda risposta che ti e' stata data all'inizio del thread c'e' gia' scritto tutto...
non credo abbia molto senso ripeterlo in un altro punto random del thread stesso, tanto chi si trovera' a leggerlo partira' dall'inizio (la fine per ora non si vede)...
SlackNewbie
Salve a tutti !!!
OK ok metto risolto al topic :thumbright:
finalmente la fine del thread caro ponce :lol:
