Problema sincronizzazione orario
Re: Problema sincronizzazione orario
SlackNewbie ha scritto:...Il mio problema è che slackware riporta un'orario sbagliato e smanettando un po ho notato che anche l'orario dell'hardware (bios) è sballato credo proprio per il fatto che manchi la batteria....
Mi sa che l'orario si mantiene con la batteria della scheda madre. Non dovrebbe centrare nulla la batteria del portatile, anche perché prima lo usavo sempre senza batteria ma non avevo di questi problemi.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
ntpdate è deprecato
edita /etc/ntp.conf
commenta le righe
#server 127.127.1.0 # local clock
#fudge 127.127.1.0 stratum 10
aggiungi
server pool.ntp.org
dai chmod +x /etc/rc.d/rc.ntpd
oppure puoi fare tutto questo dal widget dell'orologio
tasto destro sull'orologio -> regola data/ora -> Imposta data e ora automaticamente
questo lancia l'ntp come demone che allinea l'orario perioricamente; se non trova la connessione ci riprova più tardi.
Tieni in considerazione di sostituire la batteria interna del pc che è una batteria a pasticca che costa un paio di euro perchè oltre all'orologio mantiene un sacco di altre informazioni.
SlackNewbie
Messaggio da SlackNewbie »
Salve a tutti :)
Ho tenuto spento il PC per un paio di giorni ed oggi accendendolo non ho avuto problemi con l'orario cioè era già a posto prima che connettessi il PC alla rete.
Se fosse un problema della batteria della scheda madre non avrei dovuto trovare l'orario sfalsato perchè appunto il PC comincia a non avere memoria delle 'cose' compreso quindi anche l'orario??bho.... :oops:
Ciao ZeroUno e per ciò che ho fatto in precedenza ci sono problemi??devo modificare nulla o basta che seguo i passaggi da te indicati??
Potresti gentilmente spiegarmi cosa vuol dire che ntpdate è deprecato?e come fai a saperlo?
Ciao ponce cercavo magari qualche libro se possibile anche in italiano??
Grazie per la cortese attenzione.
Kernel: 5.8.16
SlackNewbie ha scritto:Potresti gentilmente spiegarmi cosa vuol dire che ntpdate è deprecato?e come fai a saperlo?
lo dicono gli sviluppatori, e' spiegato qui.
io comunque continuo ad usarlo finche' funziona (forza dell'abitudine) :)
il comando che consigliano equivalente a
/usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org &
e'
/usr/sbin/sntp -sS -c pool.ntp.org &
in italiano non saprei, pero' in inglese ci sono
https://store.slackware.com/cgi-bin/sto ... Y&mv_pc=64
http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners- ... -Guide.pdf
In italiano c'è ancora il buon vecchio Slackware4Dummies quì su slacky, datato ma ancora utile.
D'altronde anche il libro presente sullo store è molto datato. La versione un po' più aggiornata è disponibile su http://slackbook.org/beta/ la cui stesura però si è fermata a favore del repository di documentazione ufficiale docs.slackware.com che è internazionalizzato ma in italiano c'è pochissima roba (se non zero)
La versione cartacea era stata tradotta in italiano dalla comunity slackit.org e distribuita anche in cartaceo su slackware.it, ma entrambi i siti sono morti.
Se qualcuno ha il pdf del libro ben venga.
[EDIT] ecco la traduzione dello slackware essential in italiano https://golem.linux.it/files/guide/slac ... ckware.htm[/EDIT]
riguardo ntpdate, è un buon tool e molto pratico solito ntpdate si usa per regolare l'orologio a mano una tantum o testare il funzionamento del server ntp.
ntpd invece è il demone che si avvia e periodicamente riallinea l'orologio; se all'avvio non c'è connettività ci riprova più avanti.
Comunque i passi che ti hanno suggerito non dovrebbero avere problemi, ma con ntpd sono automatici.
Per completezza, ntpd fa anche da server ntp in modo che altri nella tua rete potrebbero allinearsi da te (ma non credo sia quello che serva a te :) ).
Se ha mantenuto l'orario dopo due gg di inutilizzo e se questi due gg non era collegato alla corrente elettrica allora il problema potrebbe essere altrove.
Ti chiedo... quando l'orario si disallineava, all'accensione il pc prima di partire col boot ti diceva qualcosa tipo "sono state reimpostate le impostazioni di default del bios, premi f1 per continuare o f2 per entrare nel bios" o cose simili?
E la perdita di orario era metodica?
Quanto tempo è stato fermo questo pc?
Da quanto tempo ti faceva questo scherzetto?
SlackNewbie
Salve a tutti e grazie per le risposte :)
Ciao ZeroUno ho tenuto il PC senza alcun collegamento alla corrente.
Questo PC è un Sony vaio senza batteria che è rimasto fermo per un bel po di tempo.No ad ogni avvio non usciva alcun particolare messaggio però,non vorrei sbagliarmi,si riportava sempre alla stessa data o almeno sempre allo stesso mese ed anno.
Cioè non partiva magari da quella data,se non ricordo male gennaio 2009,e col passare del tempo si portava avanti ma invece trascorso due mesi segnava sempre gennaio 2009.
Non so se sono stato chiaro e se queste informazioni possano andare bene. Comunque ripeto per adesso sembra andare tutto OK.
lablinux
Desktop: Gnome
Distribuzione: Debian testing
Messaggio da lablinux »
Decisamente OT ma slackit.org riporta ad un sito orientale (alemno dai caratteri cosi mi sembra) con donnine poco vestite.
In verità il sito ha cambiato proprietario più di una volta.
il whois al momento dice che è stato creato nel 2014, ma in verità esiste dal 2003
e fino a tutto il 2008 è stato di slackware.
il 2009 è stato morto
il 2010 se l'è preso godaddy e l'ha messo in vendita
il 2014 se l'è preso l'attuale proprietario.
che peccato..
http://web.archive.org/web/*/slackit.org
http://whoisrequest.com/history/slackit.org
Anche slackers.it appena non l'ho rinnovato è stato preso da queste agenzie di rivendita domini.
Ora ho visto che l'ha comprato una ditta italiana, ma è vuoto.
SlackNewbie
Salve a tutti !!!
Il problema della sincronizzazione a quanto pare è risolto,infatti,oggi dopo molto tempo che non utilizzavo il PC, all'accensione l'ora era sfalsata (andava due ore dietro) però appena effettuata la connessione dopo pochi secondi si è subito settata a quella giusta.
Per chiudere la discussione avrei un'ultima domanda:se dovessi installare nuovamente slackware, in fase di installazione,appunto,quale scelta dovrei fare per l'opzione hardware clock?dovrei scegliere UTC oppure local time??
Grazie mille di nuovo :)
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
Hardware clock è l'orologio del BIOS del PC.
Io lo regolo sempre su UTC dalle impostazioni del bios: in pratica significa che devi entrare nel bios setup all'avvio del PC (da me si entra premendo Canc al boot), raggiungere l'impostazione dell'ora e settarla su Greenwich. Ad esempio adesso sono le qui in italia sono le 15.25 ora solare. Pertanto nell'orario UTC sarebbero le 14.25. Se fossimo stati in orario legale avresti dovuto impostare l'ora del bios indietro di due ore invece che di una sola...
Se hai impostato il bios così, cioè UTC, allora anche in fase di installazione di slack devi "farlo presente al sistema" scegliendo per la voce "hardware clock", l'impostazione UTC. In pratica slackware con quella schermata ti sta chiedendo come hai impostato l'orologio del BIOS. Risposta: solo tu puoi saperlo: devi verificarlo entrando nelle impostazioni del BIOS.
Sopra ti ho riportato come regolo io le cose, ma nulla ti vieta di regolare l'orologio del bios all'ora locale e di conseguenza all'installazione di slack sceglierai "hardware clock: local".
Questo è importante perchè ci sono in gioco due orologi: quello hardware (del bios) e quello di sistema (di linux). I due devono essere coerenti: il sistema deve sapere come è impostato l'orologio hardware.
Per sapere cosa sta pensando linux del tuo orologio hardware puoi usare il seguente comando:
# hwclock --debug
hwclock da util-linux 2.27.1
Using the /dev interface to the clock.
Ultima regolazione della deriva effettuata 1509287777 secondi dopo il 1969
Ultima calibrazione effettuata 1509287777 secondi dopo il 1969
Il clock hardware è sull'orario UTC
Si presuppone che il clock hardware sia mantenuto nell'orario UTC.
Attesa del segnale dal clock...
...ricevuto segnale dal clock
Orario letto dal clock hardware: 2017/10/29 14:43:30
Orario clock hardware : 2017/10/29 14:43:30 = 1509288210 secondi dal 1969
Time since last adjustment is 433 seconds
Calculated Hardware Clock drift is 0.000000 seconds
dom 29 ott 2017 15:43:29 CET  .434388 seconds
Fai attenzione alle due voci "orario letto dal clock hardware 2017/10/29 14:43:30" e "Il clock hardware è sull'orario UTC" e ancora "Si presuppone che il clock hardware sia mantenuto nell'orario UTC".
Le informazioni sono coerenti: l'orologi del bios "marca" le 14:43 invece qui in italia sono le 15:43 pertanto quello del bios è effettivamente l'orario di greenwich (UTC). Ed effettivamente anche il sistema "crede" giustamente che il bios abbia l'orologio settato su UTC. I tutto è quindi coerente e corretto.
In questo modo per esempio se tu regoli il tuo sistema con:
hwclock --systohc
Il primo comando imposta l'orario di linux sincronizzandolo via internet con un server ntp remoto.
Il secondo regola l'orologio hardware, cioè quello del bios di conseguenza. In questa seconda operazione, se l'orario hardware non fosse coerente con ciò che pensa linux, la regolazione risulterebbe ovviamente sballata.
SlackNewbie
Salve a tutti :)
Ciao joe grazie per avermi risposto.
Ma in fin dei conti a me non importa impostare l'orario del bios su UTC o local time tanto alla fine edito il file /etc/ntp.conf in modo che slackware appena connessa alla rete mi sincronizzi l'orario col server.È giusto??
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggio da zoros »
Ciauz,
non ho letto bene il thread, tuttavia volevo scrivere che ho risolto con lo script,
# cat /root/time/ntpsync.sh
#!/bin/sh
# Get time from ntp server, one time, when inet up
while (true) do
 GATEWAY=`ip route show | grep 'default' | awk '{print $3}' | cut -d$'\012' -f1`
 if [ "a$GATEWAY" != "a" ] ; then
  ntpdate ntp1.inrim.it ntp2.inrim.it
  break
 fi
 sleep 10
done
richiamato in /etc/rc.d/rc.local (righe da aggiungere)
#get time
if [ -x /root/time/ntpsync.sh ]; then
        /root/time/ntpsync.sh &
fi
Cioè hai scritto quello che fa da solo ntpd...
zoros
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
ZeroUno ha scritto:Cioè hai scritto quello che fa da solo ntpd...
ah, forte! Adesso so come funziona ntpd ... beh, converrai che spesso si sta meno a scrivere 2 righe di codice piuttosto che leggersi decinaia di righe di manuale :)
