[RISOLTO] wicd: Nessuna rete wireless trovata
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
Re: wicd: Nessuna rete wireless trovata
mi sembra tutto ok.. quindi ora funziona?!?!?!
Uh!
Non so come in /lib/firmware/brcm/ ti sei ritrovato con i firmware che terminavano con dei numeri anziché con .fw (???) , ma mi sa che ora il modulo è "partito" nel modo giusto.
miklos ha scritto:mi sembra tutto ok.. quindi ora funziona?!?!?!
Sì!! Ho messo su wicd come wireless interface "wlan0" che prima non c'era. Se ora faccio il refresh, le reti vengono rilevate.
Comunque sia c'è un problema:
Non si connette, dopo un po' di attesa mi sputa fuori un "Connessione non riuscita: impossibile acquisire l'indirizzo IP".
- Master
- Kernel: 5.15.27
ottimo!!DrSlump ha scritto:Sì!! Ho messo su wicd come wireless interface "wlan0" che prima non c'era. Se ora faccio il refresh, le reti vengono rilevate.
per l'altro problema possiedi per caso un router alice?!?!
Eh, no.miklos ha scritto:ottimo!!DrSlump ha scritto:Sì!! Ho messo su wicd come wireless interface "wlan0" che prima non c'era. Se ora faccio il refresh, le reti vengono rilevate.
Perché dovrebbe centrare il router?
EDIT: però la mia connessione dovrebbe essere alice
- Master
- Kernel: 5.15.27
perchè alcuni router alice vanno usati come fossero un modem, quindi una volta che ti ci colleghi l'indirizzo ip non lo ottieni come faresti con i router normali... quindi wicd si collega ma non riesce ad ottenere l'indirizzo ip proprio come nel tuo caso.
comunque tornando al tuo caso prova a lanciare wicd da terminale in modo da poter vedere se c'e' qualche messaggio in background che indica dove potrebbe essere il problema
Ho provato ma non restituisce nessun messaggio. Altri suggerimenti?
Beh, in ogni caso si è fatto tardi... questo problema lo rimanderei volentieri a domani.
Grazie a tutti e buonanotte!
Vi prego, non dimenticatevi di me
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Beh, il problema del firmware l'abbiamo risolto. Mi sembra che adesso riesci a vedere l'interfaccia wlan0. Per il problema di wicd, sinceramente non saprei cosa dirti, io non lo uso e non so cosa fa per collegarsi.
Per poterti aiutare per altre vie, dovrei avere altre informazioni. Ad esempio:quindi esegui wicd e poi postaci l'output del solito:
- il tuo access point è protetto da chiave?
- se sì, che tipo di chiave usa, WPA o WEP?
- il tuo access point fa anche da server dhcp?
dmesg -cCodice: Seleziona tutto
dmesgSe pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama
- Master
- Kernel: 5.15.27
come suggerito da spina, io mi focalizzerei su questo punto, o meglio sul router in generale perchè l'errore sembra parlante.. non ci sono problemi di autenticazione ma di recupero dell'indirizzo ip... magari il dhcp è configurato in modo particolare (penso ad una protezione basata su indirizzi mac etc etc etc)spina ha scritto:il tuo access point fa anche da server dhcp?
potresti provare a configurare wicd, nelle proprietà della rete wireless, in modo che usi un ip fisso e vedere se il sistema va correttamente su internet o comunque è in rete.
ad ogni modo postaci pure il modello del router, potrebbe essere un informazione utile per risolvere il problema.
Premetto che io, di questa roba, ci capisco poco o niente e non saprei come rispondervi.
Comunque se faccio in ordine: "rete"->"create an ad-hoc network"->"OK" e poi faccio "Connetti", si connette alla mia rete e mi permette di navigare tranquillamente. Why?
Inoltre, se può servire, su un altro portatile ho una Slackware che non mi ha mai dato questo problema. E anche lì uso wicd.
Comunque:
Comunque:
root[leonardo]# dmesg
root[leonardo]#-
- Master
- Kernel: 5.15.27
le due macchine hanno lo stesso hostname per caso?!?!
ovvero se in entrambe le macchine slackware dai il comandoti spunta fuori quello di default di slackware!??!!? ovvero darkstar?!?!?!
forse potrebbe essere quello il problema.
comunque per vedere che problemi hai con il recupero dell'indirizzo ip, continua a collegarti con la rete ad-hoc poi all'interno di un terminale da root dai il comando
questo comando forzera la richiesta di un nuovo indirizzo ip, che poi è il passo che con wicd nn funziona.
hostnameforse potrebbe essere quello il problema.
dhclient wlan0Re: wicd: Nessuna rete wireless trovata
Sì, spunta in entrambe "darkstar"!miklos ha scritto: le due macchine hanno lo stesso hostname per caso?!?!
hostname
Mi restituisce unmiklos ha scritto: comunque per vedere che problemi hai con il recupero dell'indirizzo ip, continua a collegarti con la rete ad-hoc poi all'interno di un terminale da root dai il comando
dhclient wlan0
bash: dhclient: command not found-
- Master
- Kernel: 5.15.27
ok.. cambialo allora.
edita il file /etc/HOSTNAME cambiando il contenuto in qualcosa a tua scelta tipo
miocomputer.nomeinventato.com
cosi' dovresti risolvere perchè nella tabella degli indirizzi ip assegnati il tuo router ha gia un ip per il nome macchina 'darkstar' quindi quando si vede arrivare la richiesta di un nuovo ip da una macchina con lo stesso nome si impiccia.
EDIT: mi scordo sempre che sei su salix. il comando che ti ho dato su una slackware full ci sta
Ho cambiato l'hostname ma il problema rimane, purtroppo.
Si connette solo con la rete ad-hoc
