Nvidia Optimus
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
Messaggio da Procopio »
direi che è il driver
systemctl status bumblebeed -l
● bumblebeed.service - Bumblebee C Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bumblebeed.service; enabled)
   Active: active (running) since mer 2014-09-10 17:36:02 CEST; 24min ago
 Main PID: 317 (bumblebeed)
   CGroup: /system.slice/bumblebeed.service
           └─317 /usr/bin/bumblebeed
set 10 17:36:02 dellstar bumblebeed[317]: modprobe: FATAL: Module bbswitch not found.
set 10 17:36:02 dellstar bumblebeed[317]: [    1.815335] [ERROR]Module bbswitch could not be loaded (timeout?)
set 10 17:36:02 dellstar bumblebeed[317]: [    1.815347] [WARN]No switching method available. The dedicated card will always be on.
set 10 17:36:02 dellstar bumblebeed[317]: [    1.816184] [INFO]/usr/bin/bumblebeed 3.2.1 started
optirun da sempre lo stesso identico errore in output.
aggiungendo il bbswitch mi sa sempre gli stessi errori della scorsa volta, che cambiano in base ai parametri che passo al file in /etc/modprobe.d, a uguali parametri corrispondono uguali output delle precedenti installazioni
se isolo il target mutli user poi posso partire con startx arrivando direttamente al desk senza passare dal display manager
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
non vorrei che mancassero allo user i permessi per accedere alla discrete gpu, in ogni caso non saprei dove trovare quali permessi servono e come assegnarglieli...
Re: Nvidia Optimus
No no, ci sta dicendo che il modulo bbswitch non c'è e pertanto la scheda discreta è sempre attiva - secondo lui. Il servizio bumblebeed è attivo e funzionante.
I permessi per l'accesso alla gpu discreta sono quelli del gruppo bumblebee. Il tuo utente deve appartenere a questo gruppo (Edit: verificalo con 'id nome_utente). Quindi niente root o trucchi strani.
startx puoi usarlo anche sul target graphical, leggi sopra. Stai sul graphical, ma disattiva xdm o il gestore del login grafico in uso.
Ad ogni modo installa bbswitch, mettilo nell'initramfs subito dopo il modulo i915, aggiorna con mkinitcpio -p linux e prova con startx.
Fai anche questo tentativo:
sudo tee /sys/module/rcutree/parameters/rcu_idle_gp_delay <<<1
e poi prova optirun
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
niente, non funge, mi da sempre gli stessi identici errori...:/
Re: Nvidia Optimus
Bene.
Quindi è un problema o di kernel o di driver proprietari incompatibili o bacati.
Ti vuoi togliere lo sfizio e provare con i nouveau? Altrimenti hai solo un'altra possibilità: provare col kernel lts.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
mah con i nouveau avevamo provato, mi sembra, avevo installato tutto e rifatto tutto (la procedura è praticamente identica, ma il risultato era sempre lo stesso)...
quasi quasi mi ricompilo il kernel, ma qua su arch come faccio? devo ricompilarmi e reinstallarmi tutti i programmi a mano?
Re: Nvidia Optimus
No, non devi ricompilare niente.
C'è un kernel lts nei pacchetti.
A occhio devi installare linux-lts, poi gli headers sempre lts, poi nvidia-lts - con la procedura vista per sopra per i conflitti. Fare il boot sul nuovo kernel, scaricarti i sorgenti di bbswitch compilare il modulo e installarlo a mano.
Al limite bbswitch - che serve solo per spegnere la scheda - disinstallalo, così salti la compilazione. Una volta disinstallato, rimodifichi mkinitcpio.conf, rimuovi il modulo bbswitch e i915 dalla lista dei moduli, riaggiorni l'initramfs, riavvii e poi t'installi il kernel lts, etc.
Se hai dubbi, chiedi che provo a spiegarmi meglio.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
non mi è chiaro solo cosa sono gli headers :)
Re: Nvidia Optimus
Procopio ha scritto:non mi è chiaro solo cosa sono gli headers :)
Sono i sorgenti per del kernel, ma nemmeno ti servono a meno che non vuoi ricompilare qualche driver. Ragionavo avendo la slack in mente :)
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
allora spe che vediamo se riesco a fare tutto senza fare errori
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
anzi: io disinstallo bbswitch e pulisco tutti i files di configurazione e rifaccio l'initramfs con mkinitcpio -p linux
poi parto in runlevel 3 dal kernel "current"(per evitare danni) e installo linux-lts e nvidia-lts con tutti i crismi, a quel punto che faccio? dò un mkinitcpio -p linux-lts? o riconfiguro solo il grubcfg?
Re: Nvidia Optimus
Controlli innanzitutto l'output durante l'installazione di linux-lts e vedi cosa fa. Di solito l'initram viene creato dallo script d'installzione del pacchetto.
Poi dovrai fare il boot col nuovo kernel-lts, e qui probabilmente dovrai aggiornare la configurazione del bootloader. Ma un passo alla volta.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: Nvidia Optimus
ho fatto tutto. L'installazione non mi ha dato errori, neanche quella di nvidia-lts.
Ho reboottato su kernel-lts e optirun mi da sempre lo stesso identico errore qua c'è il dmesg http://pastebin.com/C1Laa7ZZ
Re: Nvidia Optimus
Niente, non se ne esce. Il log di xorg cosa dice?
Re: Nvidia Optimus
P.s
Di rilevante ho trovato solo questo, come ultima spiaggia te la puoi tentare:
If optirun errors out and dmesg reports that your GPU has "fallen off the bus" on Linux >= 3.10, either stick with an older kernel version (<= 3.9), or add rcutree.rcu_idle_gp_delay=1 to your grub command line (in /etc/default/grub, then run update-grub and reboot) as a workaround.
