mplayer
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Shutdown, l'output che ti dà in avvio GMPlayer sembra del tutto normale; adesso però devi provare ad eseguire un video per verificare se compaiono messaggi di errore sulla console.
[shutdown]
Messaggio da [shutdown] »
ho risolto tutti i miei problemi tranne uno, in pratica adesso riesco a vedere tutti i vari formati video per fare questo ho scaricato qualche milione di driver :-) , gli unici video che non posso vedere sono quelli con una estensione .wmv i video di Windows come posso fare per vedere questi?
grazie mille a tutti
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Saresti così gentile da spiegarci come hai risolto?
Per quanto riguarda i WMV e WMA, io ho installato semplicemente i codecs di cui ti avevo parlato prima (il file che ho scaricato si chiama all-20050412.tar.bz2; riesco a vedere persino i WMV e WMA criptati.
[shutdown]
scusami lo so devi avere un po di pazienza ma perfavore mi potresti scrivere in modo dettagliato come fare per installare nel modo giusto e nel posto giusto questi benedetti codecs? e se ci fosse il modo come fare per farli vedere a mplayer?
grazie mille e ancora scusa
gohanz
Messaggio da gohanz »
[shutdown] ha scritto:io i programmi li ho sempre aperti cosi e si aprano tutti, cosa cambia se do quel comando?
Con la SlackWare se entri nel sistema come utente senza privilegi, e poi cerchi di avviare un programma che usa il server X, passando a ROOT o ad un'altro utente, attraverso SUDO, non avrai i diritti di usare X.
Questo in quanto X resta propietario dell'Utente che ha effettuato l'accesso.
Per dare i diritti,di accesso ad X, ad ogni utente. Puoi usare il comando
> xhost +
Se vuoi darlo ad un utente in particolare
> xhost nome utente
[shutdown]
> xhost +
> xhost nome utente
ti ripeto che io non ho mai seguito questa procedura e anche da root o sempre apero io programmi cosi solo alcne volte non si aprivano allora davo whereis nome_programma
e incollavo la path facendo cosi mi si apriva
ciao
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
[shutdown] ha scritto:scusami lo so devi avere un po di pazienza ma perfavore mi potresti scrivere in modo dettagliato come fare per installare nel modo giusto e nel posto giusto questi benedetti codecs? e se ci fosse il modo come fare per farli vedere a mplayer?
La procedura da te seguita dovrebbe funzionare; decomprimi all-20050412.tar.bz2 in una directory temporanea e poi copia tutti i singoli codecs in /usr/local/lib/codesc.
Non c'è bisogno di configurare GMPlayer in quanto quella è la directory predefinita per i codecs.
Mi rimane solo un dubbio: gli eseguibili mplayer e gmplayer si trovano in /usr/local/bin o in /usr/bin?
Nel secondo caso, prova a mettere i codecs in /usr/lib/codecs.
Tra i codecs dovrebbero esserci anche quelli denominati wma9dmod.dll, wmv9dmod.dll, etc; de più nin zò.
