slucky ha scritto: allora se quei pacchetti uno li compila e li installa anche su un vecchio rilascio di Slack, l'automount dovrebbe funzionare a patto di usare un kernel della serie 2.6 o no???
Ciao a tutti
Esatto , installando questi ed altri pacchetti (ci sono vecchie guide a riguardo) , ricompilando kde , un kernel 2.6 = > , etc ecc ,
l'icona della peiferica montata in automatico apparirà sul tuo kde.
Prima della 12 , di default ,tutto questo non accadeva ,se non dopo l'intervento dell'utente.
Ciauz
anycolouryoulike ha scritto:No scusate, sono io che me lo sono sognato, o meglio, il messaggio di mount esce quando aggiungo una riga all'fstab da konsole, non quando inserisco un supporto.
Comunque per automontare i dispositivi di archiviazione non è necessario aggiungere l'utente al gruppo plugdev se si decommenta l'fstab. Questo metodo provoca qualche inconveniente?
ho seguito la questione e concordo con goldy, sulla slack11 non esisteva media:/ e tantomeno l'automount delle periferiche usb o cd in kde.
Per quanto riguarda l'automount è una feature a partire kde3.5.5 compilato già per il supporto per hal, mentre con il kde3.5.4 in dotazione con la slack11 non erà precompilata questa feature. Ho passato un notte ad aspettare che la compilazione del kdebase del 3.5.5 finisse per quanto riguarda hal e dbus, sulla slack 11 dbus è già installato ma hal no.
Vi riporto un estratto preso dal sito http://www.linux-consulting.com/Amd_Aut ... html#ss3.1 di cosa sia l'auto fs e di cosa possa fare l'autofs e di sicuro non è una utility per il montaggio automatico dei devices usb in kde:
3.1 What Automounter Allows You To Do :
transparently mount your home dir if you need it
transparently mount your backup directory as you need it
transparently mount your mail server for reading and deleting
compare files on the different servers
allows you to have a common home directory server for all users to login and be authenticated and able to work from and workstation using any server in the network.
increase the reliability of your LAN by removing the dependecies on a single server
allows you to have acces to have access to large numbers of filesystems and directories, and only those that are used will be mounted, minimizing your risk from those unused servers.
-- is this a supported feature --
A rather useful mount called the union mount gives the automounter the ability to merge the contents of multiple directories into a single directory.
quindi di sicuro non si può dire che il supporto automatico del montaggio dei devices usb in kde era già supportato dalla versione 8.1 di slackware.
darktux ha scritto:ho seguito la questione e concordo con goldy, sulla slack11 non esisteva media:/ e tantomeno l'automount delle periferiche usb o cd in kde.
Saluti
Darktux.....
Esattamente, autofs non ha nulla a che fare con il mount automatico in kde, è indubbio! E' stata solo una confusione di termini, perchè con automount io intendo automount di autofs, mentre hal è hal... tutto qui!
