Io ho usato un dvd allegato a una rivista dove c'erano le iso, che dovrebbero essere un paio, kde probabilmente è nella seconda (come con la slackware quando i binari erano su due cd).kde ho bisogno di avere già pronti i pacchetti da installare, forse c'è qualche altro cd extra con tutti i pacchetti già pronti da copiare nel sistema e poi installare?
No, non l'ho provata, ma se il tuo scopo è imparare qualcosina di unix forse ti conviene rimanere con freebsd... Se invece ti basta avere qualcosa che funzioni in tempi rapidi, puoi anche provarla, ma se qualcosa non funzionerà probabilmente avrai delle piccole complicazioni in più nel cercare di risolvere i problemi... Immagino sia un po' come slackware e mandriva... Io rimarrei con freebsd, perché, a meno che non ti interessi di programmazione di sistema o che non gestisca dei server, altrimenti di qualcosa specifico di questo os bsd vedi davvero poco: se il sistema è configurato e lo usi in ambito domestico, la carrozzeria somiglia molto a quella di una distribuzione linux...comunque girando per la rete ho anche trovato un'altra versione di freeBSD che sembra essere già configurata per il desktop ( beryl compresa) pcBSD..........tu l'hai provata? che ne dici è buona o è meglio freeBSD?
Beh, io, forse impropriamente, per installazione intendevo anche una configurazione di base del sistema (es. video, audio, stampante, rete, eccetera): è diversa da quella della slackware, ma non è concettualmente molto dissimile, si tratta in fondo di editare qualche file di testo e c'è un buon manuale che ti spiega cosa fare senza scendere troppo in dettagli tecnici, ma dandoti un'idea di quello che stai facendo.però il problema non è l'installazione, quella essendo simil-Slack non è difficile, il problema è configurare il sistema
