Modem interno. Fatemi capire...
Luci0 ha scritto:Comunque anch'io a suo tempo provai sul mio notebook ... ma sul mio arrivai a fare tutto fino alla creazione della device di comunicazione ... ma poi andava tutto in crash ...
e tu ti sei fermato??? :shock:
Luci0 ha scritto: ... comunque il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare ...:-)
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Ebbene sì perché ad un certo punto il driver del modem crashava con il driver ndiswrapper della scheda whifi e/o con i driver della scheda video (ATI .. )... e visto che erano così stabili ho dovuto lasciar perdere ... :-)
Anche per questo ho consigliato a joe di soprassedere ... ma lui vuole provare lo stesso ... e sono curioso di vedere se ci riesce ... ma tanto ha mollato ... e quindi sto perdendo tempo ...
Chiedo scusa per la latitanza. ;-)
È che la questione non ha un utilità pratica per me almeno al momento, quindi non le ho dato la priorità, inoltre il tempo è sempre tiranno e questi esperimenti vanno per le lunghe.
In ogni caso visto che avete messo dei link e richiesto l'output di scanmodem, intanto vi mado il file ModemData.txt creato da scanmodem, sperando che sia quello giusto per capire almeno quale sia il chipset su cui concentrarsi.
Per quanto eiguarda slmodem non mi sono ancora informato, prima o poi lo farò ed eventualmente chiedereò nel forun d'ubuntu.
Intanto vi ringrazio per il supporto e la pazienza. Prendetevela pure con comodo nelle risposte eventuali: non ho fretta per questa faccenda, è solo una mera curiosità. Se poi fosse utile anche per altri...tutto di guadagnato. :-D
ecco l'output di scanmodem ModemData.txt
 Only plain text email is forwarded by the  Discuss@Linmodems.org List Server,
 as HTML can contain viruses. Use as the email Subject Line:
           YourName, YourCountry
Welcome to  kernel 2.6.17.13-smp
 With this Subject Line cogent experts will be alerted, and useful case names left in the Archive.
 YourCountry will enable Country specific guidance. Your contry's local Linux experts
 can be found through: http://www.linux.org/groups/index.html
 Responses from Discuss@Linmodems.org are sometimes blocked by an Internet Provider mail filters.
 So in a day, also check the Archived responses at http://www.linmodems.org
--------------------------  System information ----------------------------
CPU=i686,
Welcome to
Linux version 2.6.17.13-smp (root@darkstar) (gcc version 3.4.6) #1 SMP PREEMPT Wed May 16 22:43:10 CEST 2007
 scanModem update of:  2007-20-07
Blacklisted modem driver lines in /etc/modprobe*  files are:
/etc/modprobe.d/blacklist:blacklist snd-atiixp-modem
/etc/modprobe.d/blacklist:blacklist snd-via82xx-modem
/etc/modprobe.d/blacklist~:blacklist snd-atiixp-modem
/etc/modprobe.d/blacklist~:blacklist snd-via82xx-modem
/etc/modprobe.d/blacklist:blacklist snd-intel8x0m
/etc/modprobe.d/blacklist~:blacklist snd-intel8x0m
 Potentially useful modem drivers now loaded are:
 snd_intel8x0m
The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) packages providing audio support on your System,
also includes drivers for some modems. High Definition Audio (HDA) cards can themselves host
a softmodem chipset, with both audio+modem supported by a snd-hda-intel driver.
The ALSA diagnostics are written during bootup to /proc/asound/ folders.
 Modem not detected though HDA card diagnostics, though not excluding
 a possible Conexant modem chip impervious to ALSA diagnostics.
 Proceeding through alternative possibilties.
Summary card and chipset information is in:
/proc/asound/cards:
 0 [SI7012         ]: ICH - SiS SI7012
                      SiS SI7012 with ALC650F at 0xe800, irq 18
 1 [Modem          ]: ICH-MODEM - SiS SI7013 Modem
                      SiS SI7013 Modem at 0xe400, irq 18
/proc/asound/pcm:
00-01: Intel ICH - MIC ADC : SiS SI7012 - MIC ADC : capture 1
00-00: Intel ICH : SiS SI7012 : playback 1 : capture 1
01-00: Intel ICH - Modem : SiS SI7013 Modem - Modem : playback 1 : capture 1
 A copy of /proc/asound had been copied to Modem/ALSAroot.tgz
USB modem not detected by lsusb
For candidate card, firmware information and bootup diagnostics are:
 PCI slot	PCI ID		SubsystemID	Name
 00:02.6	1039:7013	1043:1816	Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Modem Controller
 Modem interrupt assignment and sharing:
 18:      40866          0   IO-APIC-level  SiS SI7012, ohci1394, SiS SI7013 Modem
 --- Bootup diagnostics for card in PCI slot 00:02.6 ----
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.6[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:02.6 disabled
 The PCI slot 00:02.6 of the modem card may be disabled early in
 a bootup process,  but then enabled later. If modem drivers load
 but the  modem is not responsive, read Bootup.txt about possible fixes.
 Send dmesg.txt along with ModemData.txt to discuss@linmodems.org
 if help is needed.
 === Finished modem firmware and bootup diagnostics section. ===
 === Next deducing cogent software ===
There is candidate modem software.
 For candidate modem in PCI bus:  00:02.6
   Class 0703: 1039:7013 Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Modem Controller
      Primary PCI_id  1039:7013
    Subsystem PCI_id  1043:1816
    Softmodem codec or chipset from diagnostics: CXT22, a Conexant type,
                               from    Archives: CXT, a Conexant type,
      CXT is  a generic for all CXTnumbers, with  Linuxant hsfmodem software support.
 Lacking a dsp (digital signal processing) chip, the modem is a software
 intensive or "softmodem" type. Its primary controller manages the traffic
 with the CPU. But the software needed is specified in the Subsystem.
Support type needed or chipset:	hsfmodem
For owners of a Dell PCs with Conexant HSF modems, a driver source package with full speed enabled is available, but requires driver compiling. Read Conexant.txt
 The hsfmodem package serves a great variety of Conexant chipset modems.
 Start at  http://www.linuxant.com/drivers/hsf for
 eventually download of a hsfmodem-SomeVersion.zip  package with
 SomeVersion containing your kernel_version 2.6.17.13-smp  in the filename if possible.
 These packages have compiled drivers. Otherwise download the generic
 hsfmodem-Version.tar.gz  package. Its usage will require compiling.
 Read Conexant.txt
Writing Conexant.txt
 Completed candidate modem analyses.
 The base of the UDEV device file system is: /dev/.udev
 Versions adequately match for the compiler installed: 3.4.6
             and the compiler used in kernel assembly: 3.4.6
 linux-headers-2.6.17.13-smp resources needed for compiling are not manifestly ready!
 If compiling is necessary packages must be installed, providing:
	 kernel-source-2.6.17.13-smp
If a driver compilation fails, with message including some lack of some FileName.h (stdio.h for example), then
Some additional kernel-header files need installation to /usr/include. The minimal additional packages are libc6-dev
and any of its dependents, under Ubuntu linux-libc-dev
If an alternate ethernet connection is available,
$  apt-get update
$  apt-get -s install linux-kernel-devel
will install needed pacakage
For Debian/Ubuntu related distributions, run the following command to display the needed package list:
Otherwise packages have to be found through http://packages.ubuntu.com
Once downloaded and transferred into a Linux partition,
they can be installed alltogether with:
$ sudo dpkg -i *.deb
Checking pppd properties:
	-rwxr-xr-x 1 root root 366440 2006-06-29 08:50 /usr/sbin/pppd
In case of an "error 17" "serial loopback" problem, see:
    http://phep2.technion.ac.il/linmodems/archive-sixth/msg02637.html
To enable dialout without Root permission do:
	$ su - root  (not for Ubuntu)
         chmod a+x /usr/sbin/pppd
or under Ubuntu related Linuxes
Checking settings of:	/etc/ppp/options
asyncmap 0
crtscts
lock
modem
proxyarp
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4
In case of a message like:
   Warning: Could not modify /etc/ppp/pap-secrets: Permission denied
see http://linmodems.technion.ac.il/bigarch/archive-sixth/msg04656.html
Read Modem/YourSystem.txt concerning other COMM channels: ppp0
Which can interfere with Browser naviagation.
 Don't worry about the following, it is for the experts
 should trouble shooting be necessary.
 Checking for modem support lines:
     /device/modem symbolic link:
slmodemd created symbolic link /dev/ttySL0:
     Within /etc/udev/ files:
     Within /etc/modprobe.conf files:
/etc/modprobe.d/blacklist:# ALSA modules to support sound modems.  These should be loaded manually
/etc/modprobe.d/blacklist~:# ALSA modules to support sound modems.  These should be loaded manually
     Within any ancient /etc/devfs files:
     Within ancient kernel 2.4.n /etc/module.conf files:
--------- end modem support lines --------
Poi sono stati creati anche altri file...ecco cosa c'è nella directory Modem:
1stRead.txt                 InfoGeneral.txt        UNSUBSCRIBE.txt
ALSAroot.tgz               ModemData.txt      YourSystem.txt
Bootup.txt                   Rational.txt             dmesg.txt
Conexant.txt               SoftModem.txt        scanout.00:02.6
DriverCompiling.txt   Testing.txt               wvdial.txt
Grazie ancora per la disponibilità. A presto! :-p
