[Già risolto] Finalmente Led per iwlwifi
Zapotech
Slackware: -current
Kernel: 2.6.32.5-smp
Desktop: kde 4.3.4
Re: [Già risolto] Finalmente Led per iwlwifi
Messaggio da Zapotech »
Purtroppo ...nulla da fare :banghead:
Ho fatto vari test ma all'atto di rimuovere "iwl3945" spesso (non sempre) si verifica il freeze.
- ho utilizzato le sezioni Wireless del .config di Fire_eater (grazie! :))
- ho provato a compilare esternamente (make patch_kernel) il subsystem ieee802.11
...Risultato: errore di compilazione del kernel 2.6.24.
- ho provato a compilare esternamente il modulo iwl3945 utilizzando il subsystem ieee802.11 fornito con i sorgenti del kernel 2.6.24
...Risultato: errore di compilazione del modulo.
- ho compilato il 2.6.24 sia con la "patch led", sia senza patch.
All'atto del freeze ottengo un messaggio di debug del Kernel che purtroppo nn visualizzo al successivo riavvio in nessuno dei files (syslog, messages, debug, dmesg).
Il messaggio riporta un kernel panic con tutta una serie di indirizzi e intervalli di memoria...!
Vorrei segnalare il BUG su bughost.org ma credo sia indispensabile riportare questo messaggio del kernel...... esiste un modo per evitare ...carta e penna? #-o :?
Ciao!
PS: utilizzo wpa_supplicant e all'atto di eseguire
wpa_supplicant -B -c /etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0
ottengo il seguente output (...che comunque nn pregiudica il buon funzionamento della rete wireless)
ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported
WEXT auth param 4 value 0x0 - ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported
WEXT auth param 5 value 0x1 -
Può essere rilevante?
FireEater
Nome Cognome: Giuseppe M.
Slackware: Current
Kernel: 2.6.32.7-smp
Desktop: kde 4.3.4
Messaggio da FireEater »
Hai provato a limitarti a caricare e scaricare il modulo, magari facendo qualche scansione della rete senza associarti a niente con wpa_supplicant?
Direi che è l'unico modo per escludere wpa_supplicant.
ciao
Zapotech
Slackware: -current
Desktop: kde 4.3.4
Nel frattempo ho compilato lo snapshot "kernel-2.6.24-git13" e non ho più avuto freeze all' atto della rimozione di iwl3945
(sia utilizzando, sia nn utilizzando wpa_supplicant)! :)
Leggendo il relativo ChangeLog credo ci sono state varie modifiche al codice di iwlwifi
(anche se ancora nn è stata integrata la patch relativa all'attivazione del Led.)
Ciao!
FireEater
Slackware: Current
Desktop: kde 4.3.4
wow, molto bene allora domani do uno sguardo al ChangeLog e magari ricompilo.
