Perché masterizzo i dvd solo a 2x???
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Re: Perché masterizzo i dvd solo a 2x???
Messaggio da sya54M »
http://binflash.cdfreaks.com/
ecco qui il programma e l'elenco dei drive compatibili
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da murdock »
sya54M ha scritto:http://binflash.cdfreaks.com/
Grazie mille, il mio masterizzatore è in lista (AW-G170A) anche se c'è un "Supposed" di troppo ;)
Che succede nel caso che qualche cosa va storto nell'aggiornamento del firmware? Devo buttare il masterizzatore o posso ri-flashare il firmware senza troppi problemi?
Saluti,
MuRdOcK
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Se andate a leggere sul bug tracking di K3b noterete che diverse segnalazioni di bug riguardano proprio la masterizzazione dei DVD.
http://sourceforge.net/mailarchive/foru ... e=k3b-user
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggio da algol »
bit123 ha scritto:Con il comando hdparm -i /dev/hdx è possibile vedere se il DMA è abilitato.
Sììììììììììì è abilitatoooo....
bit123 ha scritto:Spesso tale problema è dovuto al fatto che al boot non viene caricato il modulo adatto al dvdrom che adesso non ricordo come si chiama, dovresti leggere gli help di xconfig nella sezione specifica. Se non vuoi ricompilare il kernel puoi provare ad abilitare l'emulazione scsi per i dispositivi ATAPI (vecchio sistema della serie 2.4, ma ancora possibile);
#modprobe ide-scsi
poi aggiungi a lilo.conf la linea seguente sotto la sezione
append="hdx=ide-scsi"
infine il solito
#lilo -v
e riavvia il pc. A questo punto aprendo k3b non dovrebbe darti l'errore. Prova!
Saluti!
Ma davvero? Avevo letto che col 2.6 era deprecato...
Luci0 ha scritto:Per curiosità ... puoi postare l' output di df ... o fstab
Io ho notato che se la /home e /tmp sono in partitioni diverse sullo stesso disco allora si verificano questi problemi, in pratica per spostare i dati da una filesystem ad un' altra si crea un rallentamento notevole. Per risolvere parzialmente il problema dovresti impostare su k3b directory per la creazione dei file temporanei nella stessa partizione del disco ... oppure su un altro disco ma evitare di utilizzare partizioni differenti sullo stesso disco ... spero di essere stato chiaro :-)
Ho impostato da tempo come directory temporanea la mia home per questioni di spazio, quindi tutto dovrebbe filare liscio... E comunque mi pare strano che masterizzare tra partizioni possa provocare rallentamenti, sarebbe giurassico!
Ho pure scricato il firmware, ma come flasho? Da dosbox mi dice che il file (exe) non può essere runnato in dos mode; da virtualbox dice che "Can't find the target drive" (???), wine si lamenta:
 wine GSAH44N_RB01.exe
fixme:spoolsv:serv_main (0 (nil))
err:module:import_dll Loading library MFC42.DLL (which is needed by L"C:\\GSAH44N_RB01.exe") failed (error c0000020).
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\GSAH44N_RB01.exe" failed, status c0000135
con la dll copiata pure nella stessa crtella del firmware...
NON ditemi che devo avviare un windoz origgginaleee da disco??
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
ma hdparm -t é ok ??
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
hdparm -t su un dvd mi da:
# hdparm -t /dev/hdc
/dev/hdc:
 Timing buffered disk reads:   26 MB in  3.01 seconds =   8.64 MB/sec
BLKFLSBUF failed: Function not implemented
mentre
# hdparm  /dev/hdc
/dev/hdc:
 IO_support    =  1 (32-bit)
 unmaskirq     =  1 (on)
 using_dma     =  1 (on)
 keepsettings  =  0 (off)
 readonly      =  0 (off)
 readahead     = 256 (on)
 HDIO_GETGEO failed: Inappropriate ioctl for device
Luci0
Sembra un pò poco ma anch' io che riesco a masterizzare a 8x ottengo un valore analogo ... controlla anche i dischi
Io ottengo questi valori per il dvd ... ma credo che dipenda anche dal supporto ...
root@ltsp:~# hdparm -t /dev/hdc
/dev/hdc:
 Timing buffered disk reads:    2 MB in  3.42 seconds = 598.89 kB/sec
/dev/hdc:
 Timing buffered disk reads:    8 MB in  5.50 seconds =   1.45 MB/sec
/dev/hdc:
 Timing buffered disk reads:   26 MB in  3.04 seconds =   8.55 MB/sec
/dev/hdc:
 Timing buffered disk reads:   26 MB in  3.08 seconds =   8.44 MB/sec
e questo per l' hard disk
root@ltsp:~# hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
 Timing buffered disk reads:  150 MB in  3.04 seconds =  49.42 MB/sec
/dev/hda:
 Timing buffered disk reads:  160 MB in  3.02 seconds =  52.90 MB/sec
/dev/hda:
 Timing buffered disk reads:  166 MB in  3.02 seconds =  55.02 MB/sec
Credo che valori bassi all' inizio dipendano dall' entrata in rotazione del disco ...
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Luci0 ha scritto:Sembra un pò poco ma anch' io che riesco a masterizzare a 8x ottengo un valore analogo ... controlla anche i dischi
Mah, io ho un lettore DVD ed un Masterizzatore, sempre DVD ed ottengo:
root@hp:/home/murdock# hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
 Timing buffered disk reads:   10 MB in  3.29 seconds =   3.04 MB/sec
e
root@hp:/home/murdock# hdparm -t /dev/hdb
/dev/hdb:
 Timing buffered disk reads:   10 MB in  3.27 seconds =   3.06 MB/sec
Se può servire come paragone...
Saluti,
MuRdOcK
