problema alicegate adsl2+ e indirizzi ip
414N
Kernel: 5.15.19
Re: problema alicegate adsl2+ e indirizzi ip
Messaggio da 414N »
danix85 ha scritto:Grazie della risposta,
quella soluzione che avevo trovato di pingare ogni n secondi e mettere il tutto in background non è meno dispendiosa in termini di risorse secondo te??
Dipende da come hai realizzato lo script. Se comunque hai già in esecuzione crond (controlla con ps aux) tanto vale sfruttarlo, delegando a lui l'onere di lanciare periodicamente in esecuzione lo script.
In fin dei conti allegerisci anche quest'ultimo, andando a rimuovere le pause e le ripetizioni periodiche.
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
Pause e ripetizioni non ci sono perchè ping ha un'opzione che permette di aumentare l'intervallo tra un pacchetto e l'altro, il mio script è semplicissimo:
ping -i 10 www.google.com &> /dev/null &
Niente output ed esecuzione in background...
Pensi che potrei alleggerire ancora con cron??
danix
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Direi di no. Se ce l'hai già in esecuzione io direi di usarlo, altrimenti continua così. Magari aumenta l'intervallo da 10 secondi a 2-3 minuti...
Potresti sennò impostare dei test in modo da capire dopo quanto tempo la connessione cade. Prova con 10 minuti inizialmente, poi, se dopo il ping il tuo IP non è cambiato, passa a 5 e così via, finchè non individui ragionevolmente il tempo di idle che fa scattare la disconnessione (e quindi il cambio di IP).
Ovviamente non devi avere nessun programma in esecuzioni che tenti di connettersi ad internet mentre fai queste prove...
