Connessione wireless alice/linux
Re: Connessione wireless alice/linux
Suppongo che una delle due eth sia la wireless in questione, sapresti dirci quale delle due? se non lo sai, prova a fare:
iwlist eth0 s
e se ti dice che non è wireless, prova con
iwlist eth1 s
Con uno dei due comandi dovresti poter vedere il tuo access point.
Spina
Blizzard
Kernel: 2.6.27.7-smp
Desktop: Fluxbox
Messaggio da Blizzard »
edit: ecco infatti è arrivato nel mentre il messaggio di spina :D
puoi ignorare quanto scritto sotto
si quella è la scheda di rete wired però...
per la wireless di solito doveva uscire qualcosa tipo wlan0
comunque se hai abilitato eth0 almeno wired dovresti riuscire a connetterti dando un
dhcpcd
comunque faccio solo da intermezzo a quello che dice spina perchè non mi connetto da una rete fissa, quindi scrivo ad intuito :(
ciao
Gio
barbara
Messaggio da barbara »
Ho digitato
dhclient eth1
e mi è stato assegnato un indirizzo ip che prima non avevo... però non riesco a configurare Wpa supplicant!
Non funziona così, se vuoi fare con il wireless, prima ti colleghi all'access point e poi gli chiedi un indirizzo ip. Se fai
iwlist eth1 s
ti fa vedere il tuo access point (Alice-XXX)?
Spina
barbara
spina ha scritto:Suppongo che una delle due eth sia la wireless in questione, sapresti dirci quale delle due? se non lo sai, prova a fare:
iwlist eth0 s
iwlist eth1 s
Spina
iwlist eth0 s mi da
eth0 interface doesn't support scanning
iwlist eth1 s invece
eth1 Scan completed:
Cell 01 - Address:xxxxxx
Essid:"Allice-xxxxx"
Mode:Managed
Channel:11
Quality:51/100 Signal level:51/100 Noise level:0/0
Encryption key:on
Ok, allora la scheda wireless è associata all'interfaccia eth1. Ora devi collegarti all'access point, per fare questo usa wpa_supplicant. La chiave la dovresti conoscere (se non sbaglio è scritta sotto al router).
Quindi fai:
wpa_passphrase ESSID chiave
dove, ESSID è il nome della tua rete Alice-XXX e chiave è la chiave WPA (quella scritta sotto al router).
Il programma su citato dovrebbe stamparti a video un stringa alfa numerica. Ora crea un file inserendoci all'interno quanto segue:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
       ssid="il tuo ESSID"
       scan_ssid=1
       proto=WPA RSN
       key_mgmt=WPA-PSK
       pairwise=CCMP TKIP
       group=CCMP TKIP
       psk=la_stringa_creata_con_il_programma_precedente
una volta salvato questo file, fai:
wpa_supplicant -i eth1 -c file_che_hai_creato
fatto questo dai un
iwconfig eth1
per vedere se sei connessa all'accass point.
Spina
barbara
La chiave è la wpa o la wep?
Bhé, il file che ti ho fatto scrivere io è per collegarti ad un access point con chiave WPA, e di solito i router di alice recenti usano la WPA. Ma il programma iwlist che ti ho fatto eseguire prima non te l'ha detto?
Spina
barbara
il primo comando che mi hai detto si eseguire dopo la creazione del file mi da questo:
Line 487: unknown EAP method 'SIM'
You may need to add support for this EAP method during wpa_supplicant
build time configuration.
See README for more information.
Line 487: failed to parse eap 'SIM'.
Line 490: failed to parse network block.
Line 497: unknown EAP method 'PSK'
Line 497: failed to parse eap 'PSK'.
Line 501: failed to parse network block.
Line 533: unknown EAP method 'FAST'
Line 533: failed to parse eap 'FAST'.
Line 539: failed to parse network block.
Line 544: unknown EAP method 'FAST'
Line 544: failed to parse eap 'FAST'.
Line 550: failed to parse network block.
Failed to read read or parse configuration '/root/wpa_supplicant-0.4.11/wpa_supplicant-0.4.11/wpa_supplicant.conf'.
barbara
Forse ero nella posizione sbagliata...ora mi dice soltanto
Line 7: invalid proto 'RNS'
Line 7: failed to parse proto 'WPA RNS'
Line 11: failed to parse network block.
Failed to read read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant.conf'
Ma il file che hai creato, quello in cui hai inserito tutto quello che ti ho detto come si chiama?
Spina
barbara
Avevo già provato ad eseguire ieri qualcosa di simile trovato in una guida e mi diceva di creare un file wpa_supplicant.conf dentro la directory etc e metterci dentro piu o meno le cose che mi hai scritto...le ho cambiate ma il file ho usato quello...sto sbagliando?
no no, io volevo usare un file alternativo in modo da non modificare direttamente il file /etc/wpa_supplicant.conf. Quindi ora il file /etc/wpa_supplicant.conf contiene solo quello che ti ho detto io? Potresti postarlo nascondendo password e essid?
Spina
P.S. Se usi il file /etc/wpa_supplicant.conf, ti basta eseguire
wpa_supplicant eth1
senza usare l'opzione '-c'
barbara
network={
ssid="Alice-xxxxx"
scan_ssid=1
psk=xxxxxxxx
proto=WPA RNS
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
gruop=CCMP TKIP
Io avevo trovato qualcosa di simile qui http://alexit.wordpress.com/2007/02/12/ ... upplicant/
Al posto di
proto=WPA RNS
prova a metterci solo
proto=WPA
Spina
