Aiutate Andrea Arcangeli "Linux kernel hacker"
Re: Aiutate Andrea Arcangeli "Linux kernel hacker"
d4z_c0nf ha scritto:Scusate, ho editato il crontab, come spiegato da mario con
crontab -e
Scrivo la linea
do ESC
:wq
ridò crontab -e e quella riga non c'è più.
rock
è normale, una volta modificato, viene memorizzata la modifica in un file, guarda la directory, quando crond la scansione applica la modifica
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Messaggio da d4z_c0nf »
crontab -e
Scrivo la linea
do ESC
:wq
rock
Scusami conraid non ho capito niente :D
rock
d4z_c0nf ha scritto: Scusami conraid non ho capito niente :D
Se hai fatto la modifica e non hai più toccato niente, scommetti che adesso c'è?
Devi smanettare un po' per capire
Quando fai crontab -e e salvi, non vengono memorizzate subito le modifiche in quanto crond è in esecuzione. Ma nella directory di cron si creerà un file temporaneo chiamato cron.update che il demone (crond) leggerà e memorizzerà il cambiamento. Fino al momento della lettura di cron.update da parte del demone il file rimane invariato.
Più di così non so spiegarmi, man crontab per capire meglio
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
Come utente root:
crontab -e
apre il file con l'editore definito da "EDITOR=...",
mettiamo che sia /usr/bin/vi,
scrivi/aggiungi/cambi
:wq
crontab -e
rivedi quello che hai fatto
:wq
Se metti un ordine tra 2 minuti
dopo il :wq sara` eseguito.
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Ti sei spiegato benissimo, e avevo capito pure prima, avevo dato un'occhiata alla dir /var/spool/cron ci sono dei files temporanei, crontab.$NUM~ poi la dir /var/spool/cron/crontab con il solo file root all'interno, ma nessuno di questi files contiene la linea editata, da qui il mio dubbio sul non aver capito nulla.
Del file "cron.update" non v'è traccia, ora ho rieditato ed è "apparso", evidentemente avevo fatto qualche casino.
rock
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Mario Vanoni ha scritto: Come utente root:
crontab -e
:wq
crontab -e
:wq
Grazie Mario.
rock
In effetti, anche se non "attive", le modifiche dovresti vederle
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
conraid ha scritto:In effetti, anche se non "attive", le modifiche dovresti vederle
E' ufficiale, o mi sono rincoglionito o effettivamente c'è qualche problema:
crontab -e
scrivo la linea:
* * * * * /usr/bin/klive.py
ESC+
:wq
+ENTER
root@localhost:/home/rock$ more /var/spool/cron/crontabs/cron.update
root
Lascio passare qualche secondo, il file cron.update non c'è più, ergo crontab è "scattato".
root@localhost:/home/rock$ cat /var/spool/cron/crontabs/root
# If you don't want the output of a cron job mailed to you, you have to direct
# any output to /dev/null.  We'll do this here since these jobs should run
# properly on a newly installed system, but if they don't the average newbie
# might get quite perplexed about getting strange mail every 5 minutes. :^)
# Run the hourly, daily, weekly, and monthly cron jobs.
# Jobs that need different timing may be entered into the crontab as before,
# but most really don't need greater granularity than this.  If the exact
# times of the hourly, daily, weekly, and monthly cron jobs do not suit your
# needs, feel free to adjust them.
# Run hourly cron jobs at 47 minutes after the hour:
47 * * * * /usr/bin/run-parts /etc/cron.hourly 1> /dev/null
# Run daily cron jobs at 4:40 every day:
40 4 * * * /usr/bin/run-parts /etc/cron.daily 1> /dev/null
# Run weekly cron jobs at 4:30 on the first day of the week:
30 4 * * 0 /usr/bin/run-parts /etc/cron.weekly 1> /dev/null
# Run monthly cron jobs at 4:20 on the first day of the month:
20 4 1 * * /usr/bin/run-parts /etc/cron.monthly 1> /dev/null
Consigli?
Ho fatto qualche errore?
rock
Ultima modifica di d4z_c0nf il gio 6 nov 2008, 13:57, modificato 1 volta in totale.
d4z_c0nf ha scritto: Ho fatto qualche errore?
Hai per caso cambiato la variabile EDITOR?
Ricordo che in irc ci fun una discussione ed un utente (non ricordo adesso chi) aveva un problema simile al tuo perché aveva modificato l'editor di default. Rimettendo ELVIS tutto è ripreso a funzionare.
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
No, ma:
rock@localhost:~$ echo $EDITOR
Non ho elvis o solo vim e pine.
Sarà quello?
EDIT:
RISOLTO, il problema era evidentemente legato a vim, ho messo elvis e disinstallato vim, rifatto la procedura ed ora è tutto ok,
anche se la var globale $EDITOR rimane vuota, mmm.
rock
Mario Vanoni
No, ma:
Sarà quello?
rock
Non sei utente root,
e metti in
/etc/profile
export EDITOR=/usr/bin/vi
logout
login
Puoi anche reinstallare vim, io gli ho entrambi, ed anche io ho EDITOR vuota.
vi lancia elvis
vim lacia vim
crontab -e, visudo, etc... usano "vi" e quindi elvis, così ho capito io
In teoria, come scritto anche nel man, potresti usare quel che vuoi, ma come ti ho detto altri hanno avuto problemi con vim
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
e metti in
/etc/profile
logout
login
Scusami Mario avevo provato anche da root e risultava vuota.
Non c'è proprio la var in profile, mi accingo ad inserirla.
Grazie conraid.
rock
Mario Vanoni
conraid ha scritto:Puoi anche reinstallare vim, io gli ho entrambi, ed anche io ho EDITOR vuota.
vi lancia elvis
vim lacia vim
E` un errore non avere le variabili
export PAGER=/usr/bin/less
molti programmi si adagiano a loro.
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
vi lancia elvis
vim lacia vim
Grazie del consiglio Mario.
rock
