Problema Driver Nvidia 180.*
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: Problema Driver Nvidia 180.22
Messaggio da Vito »
Sembra che il bug sia stato risolto...
Kernel: 7.2.10
tocchiamo ferro :D
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Con i Driver 180.27 si verificano freeze mentre si utilizza Googleearth!
Kernel: 7.2.10
dovrebbe essere un problema noto dei driver nvidia, che danno memory leak anche con plasma.
siccome la slack usa libsafe precaricata in /etc/ld.so.preload li blocca.
se la commenti (giusto per fare una prova) poi dovrebbero andare.
Mercyful
Nome Cognome: Ilario Pittau
Kernel: 2.6.29.6-generic
Desktop: xfce 4.6
Messaggio da Mercyful »
Per quando riguarda il non funzionamento del suspendo-to-ram (me l'ha appena fatto per la prima volta) con gli 180.25 si risolve?
Anche io ho l'8400M GS!
Kernel: 7.2.10
su questo forum ho letto che per qualcuno si e per altri no: sembra che questi 180.xx, sebbene piu' veloci, siano ampiamente bacati.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
ponce ha scritto:dovrebbe essere un problema noto dei driver nvidia, che danno memory leak anche con plasma.
[root@Freedom:vito]# pico /etc/ld.so.c
ld.so.cache  ld.so.conf
Non esiste il file /etc/ld.so.preload !
Kernel: 7.2.10
mi ero scordato di dire che libsafe deve essere stata appositamente installata (e' in extra).
Ultima modifica di ponce il gio 5 feb 2009, 13:28, modificato 1 volta in totale.
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da mohaa »
Dopo 10 giorni di "testing", cambia nulla con versione 180.22
- glitch dopo qualche ora (intensi con compiz)
- freeze dopo una sessione Xnest/Flexiserver
- freeze dopo suspend-to-disk
Invece, nessun problema di riavvio dopo Suspend-to-Ram
Non direi "basta non usare compiz" ma sembra che sia una soluzione nel mio proprio caso :oops:
Cheers
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
ponce ha scritto:mi ero scordato di dire che libsafe deve essere stata appositamente installata (e' in extra).
Devo installare libsafe??
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
mohaa ha scritto: Invece, nessun problema di riavvio dopo Suspend-to-Ram
Come bisogna abilitare il suspen-to-Ram?
Kernel: 7.2.10
Vito ha scritto:Devo installare libsafe??
non necessariamente, e' in extra :)
se non e' installata oggi e' meglio: con i driver nvidia nuovi di questi giorni avresti problemi a far girare google earth e plasma.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Io con google earth ho avuto comunque problemi nei giorni precedenti...
Kernel: 7.2.10
penso che ci siano delle funzioni GL bacate (magari sfruttate da qualche programma come plasma e googleearth) nel driver nvidia nuovo di cui libsafe blocca l'esecuzione, bisogna aspettare che le sistemino. ;)
Mercyful
Desktop: xfce 4.6
Non ho capito bene se per funzionare "di nuovo" il suspend-to-ram devo tornare ai driver 170!!??
