[quote="S@*"]
@kens
ogni suggerimento per me è solo che ben accetto, di seguito gli esiti dei comandi che mi hai suggerito:
root@darkstar:~# cat /etc/fstab
/dev/hda3 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda1 /fat-d ntfs-3g umask=022 1 0
#/dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,owner,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
root@darkstar:~# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
beh...
Non sono certo un hacker né un guru dell'informatica, ma...
da quello che mostrano gli "esiti"
pare proprio che tu non abbia nessuno swap!
Non ho esaminato a fondo le altre considerazioni (scheda video e modem) me è certo che il sistema, con una memoria non enorme e senza file di swap, non può funzionare bene!
Predisporre ed attivare uno swap file non è immediato (richiede, se non previsto all'installazione, di lavorare con tool di ridimensionamento delle partizioni potenzialmente distruttivi) non so se è il caso di provarci da qui...
Non hai nessuno che possa assisterti da "più vicino"?
Per conferma, prova un po' ad usare "fdisk", dando questi comandi (con attenzione, mi raccomando!) da root (ti faccio il copia/incolla del mio output; puoi notare "/dev/hda6" che è la partizione di swap):
root@K6_400:/home/Nicola# fdisk /dev/hda
The number of cylinders for this disk is set to 30401.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/hda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x52174697
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 25 200781 6 FAT16
/dev/hda2 * 26 2458 19543072+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3 2459 30401 224452147+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 2459 2573 923706 83 Linux
/dev/hda6 2574 2637 514048+ 82 Linux swap
/dev/hda7 2638 4625 15968578+ 83 Linux
/dev/hda8 4626 10362 46082421 83 Linux
/dev/hda9 10363 30401 160963236 c W95 FAT32 (LBA)
Command (m for help): q
Alla fine ricordati di uscire con "q"!!!
Ci sentiamo ancora, se servirà; comunque, buona giornata
