[RISOLTO] kernel 2.6.30.2
DarthSteve
Nome Cognome: Stefano
Slackware: --Current--
Kernel: 6.9..x
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da DarthSteve »
@robbybby:
OK.. trovato il problema di "iptables":
lanciando 'iptables' manualmente ...ogni tanto dava "segmentation fault' ;-)
Ho provato la compilazione del kernel (make modules), sia con il valore di '65536' che con '4096',
e dopo ca. 4 or 5 minuti il "make" dava il solito errore di 'segmentation fault' ..ripeto il comando...
e tutto OK fino alla completa installazione del kernel.
Ho controllato il HD e tutto e' normale...
Ora... --sembra-- tutto normale... *__^
Ma... durante una sessione da teminale... si blocca il computer... reset hardware!!!
Il problema ora e' fisico: forse l'alimentatore e' quasi in --agonia-- perche sulla linea
dei 3.3V risulta di 3.24, quella di 5V risulta di 4.81, e quella di 5VSB e' di 4.44 !! :-)
(Alimentatore e' un McStyle Silent di 550 W installato in Maggio 2003)
In pratica... tra poco il computer... sviene!!
BTW, quale alimentatore mi consigli/suggerisci?
-- TIA.
--- The Jedi Code ---
There is no emotion; there is peace.
There is no ignorance; there is knowledge.
There is no passion; there is serenity.
There is no death; there is the Force
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Re: kernel 2.6.30.2
submax82 ha scritto:scusami ma a quel punto usa kernelpkg 8)
Lo proverò, anche perché con tutti i kernel che c'ho mi sto incasinando.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da Vito »
Nessun problema sul mio portatile!
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: [RISOLTO] kernel 2.6.30.2
Messaggio da Mario Vanoni »
http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux ... 02277.html
cambiando queste due righe
- unsigned char i, csum = 0, all_null = 0;
- int err = 0, fix = check_edid(edid);
+ unsigned csum = 0, all_null = 0;
+ int i, err = 0, fix = check_edid(edid);
il problema con gcc 4.2.4 scompare
shark1500
Kernel: 2.6.27.7-smp
Messaggio da shark1500 »
E` vero, anche se il thread non parla del 2.6.30 evidentemente il problema di gcc c'e` comunque. La cosa strana e` che su dua macchine (con lo stesso gcc suppongo) una volta crei il loop infinito e dall'altra no.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da robbybby »
DarthSteve ha scritto: BTW, quale alimentatore mi consigli/suggerisci?
Io ho preso un Coolermaster.
Comunque starei su marche tipo, appunto, Coolermaster, Enermax, ecc.
Sicuramente non un alimentatore da 20/30 euro, ma qualcosa di piu' serio.
Assolutamente con PFC (la tua rete elettrica, e le altre apparecchiature in casa, interruttore differenziale compreso, te ne saranno grati).
Assolutamente con un marchio di sicurezza elettrica tipo IMQ, o i suoi omologhi europei: il tedesco VDE, i nordici Semko, Nemko, Demko, Fimko, l'olandese Kema Keur, ecc. Il marchio CE NON e' un marchio di sicurezza, ma solo un'autocertificazione del produttore.
Per esempio, ho preso un Enermax a caso:
http://enermax.it/approfondimento.asp?i ... 00#content
e,nella prima riga, puoi vedere che e' marcato: Nemko, Fimko, Semko, Demko (comunque va verificato sul prodotto reale, e lasciato al negoziante se non ha i marchi suddetti: meglio spendere qualche euro in piu', che rischiare un incendio, o un cortocircuito in casa).
Un buon alimentatore da circa 500/600 watt, non lo paghi meno di 50/60 euro, e vai tranqulillamente sui 70/80.
Mario Vanoni
shark1500 ha scritto:E` vero, anche se il thread non parla del 2.6.30 evidentemente il problema di gcc c'e` comunque. La cosa strana e` che su dua macchine (con lo stesso gcc suppongo) una volta crei il loop infinito e dall'altra no.
Il problema era comune a
2.6.27.27
e
2.6.30.2
con Slackware 12.2
colpevole il gcc-4.2.4
Visto che hanno pubblicata la soluzione giusta
per il 2.6.27.27,
perche' non usarla con 2.6.30.2?
Che una macchina funzionasse,
le altre due schermo nero e morte,
stesso kernel/distro ecc.,
misteri dell'informatica.
shark1500
Mario Vanoni ha scritto:colpevole il gcc-4.2.4
Non solo, cito dalla mail che ha scritto per il 2.6.31-rc4:
Linus Torvalds ha scritto:Ok, that was a fun week.
We had a binutils bug, a ccache bug, and a compiler bug. And that was just
the bugs that were outside the kernel, but resulted in a broken build.
Quindi (come si era ipotizzato nell'altro thread) era un insieme di fattori.
shark1500
http://lkml.org/lkml/2009/7/24/300
Greg KH ha scritto:It fixes a boot problem that people reported in the 2.6.30.2 release.
Ecco qua il nuovo stable con il problema risolto.
Mario Vanoni
shark1500 ha scritto:http://lkml.org/lkml/2009/7/24/300
Le mie tre macchine secondo Andrea Arcangeli:
i686 #1 SMP Sat Jul 25 10:43:17 CEST 2009 3159 2 1861 132 9 True 2009-07-25 14:10:01
i686 #1 SMP Sat Jul 25 10:41:28 CEST 2009 4051 2 1866 181 8 True 2009-07-25 13:31:02
i686 #1 SMP Sat Jul 25 10:41:14 CEST 2009 4051 2 1866 179 8 True 2009-07-25 13:33:01
Quindi abbastanza veloce ed aggiornato.
