Hard Disk esterno,quale Filesystem usare?
Re: Hard Disk esterno,quale Filesystem usare?
Vito ha scritto:
conraid ha scritto: leggere il man o cercare nel forum
ehm... non sono riuscito a trattenermi :-)
sono le impostazioni di default quelle
Sì, ma non dovrebbe montare tutti i tipi di filesystem con gli stessi privilegi?
no
man ntfs-3g
umask=value
Set the bitmask of the file and directory permissions that are not present. The value is given in
octal. The default value is 0 which means full access to everybody.
su xfs sarà come per ext3, nel senso che prende i permessi che hanno le directory dentro il filesystem. Prova a vedere user per esempio, ma se fossi in te creerei directory con permessi totali ed userei quelle, o almeno io faccio così
nel senso che monto in /mnt/hd
e poi ho /mnt/hd/conraid
per esempio
spero di essermi spiegato
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
conraid ha scritto: su xfs sarà come per ext3, nel senso che prende i permessi che hanno le directory dentro il filesystem. Prova a vedere user per esempio, ma se fossi in te creerei directory con permessi totali ed userei quelle, o almeno io faccio così
per esempio
Chiarissimo, ma se volessi modificare i permessi del filesystem xfs dovrei creare una regola per udev, giusto?
Però un'altra curiosità: se volessi avere maggiori informazioni sui permessi con i quali vengono montati i dispositivi,dove devo guardare (hai fatto riferimento al man di ntfs-3g)?
Vito ha scritto: Chiarissimo, ma se volessi modificare i permessi del filesystem xfs dovrei creare una regola per udev giusto?
uhm????? no, presumo (mai usato xfs) che funzioni con chmod
se intendi "montarlo", a parte che te lo sconsiglio, puoi vedere il parametro "user" (non "users")
Vito ha scritto: Però un'altra curiosità: se volessi avere maggiori informazioni sui permessi con i quali vengono montati i dispositivi,dove devo guardare (hai fatto riferimento al man di ntfs-3g)?
man mount
man ntfs-3g
però, a parte ntfs, per gli altri i permessi sono quelli che imposti con chmod
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
man mount
man ntfs-3g
chmod sui dispositivi in /dev/ giusto?(solo voglia di apprendere :-D )
EDIT: Anzi se mi segnali dove posso informarmi ti lascio stare. :badgrin:
Vito ha scritto: chmod sui dispositivi in /dev/ giusto?(solo voglia di apprendere :-D )
no vito, chmod sul filesystem, come per tutti i filesystem che monti nel sistema
se vuoi agire su permessi di mount e permessi della directory di mount (perché al limite sono questi e non dev da cambiare) guarda il man come ti ho detto e dove puoi informarti? forum, google, etc... diciamo che devi seguire le indicazioni della firma di paoletta ;-)
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Vielen Danke Corrado! :-D
wakkokid
Kernel: 2.6.3*
Desktop: Kde4
Distribuzione: Debian
Messaggio da wakkokid »
Ormai hai fatto la tua scelta della doppia partizione, ed è una buona soluzione. In generale io mi trovo male con ntfs sotto linux perchè la copia/spostamento dei file occupa il 100% della CPU nel mio vecchio P4@3Ghz. La mia soluzione è stata una piccola (50MB) partizione FAT con i driver Ext2 per Winxp e il resto EXT3, in modo da poter leggere l'hd da qualunque pc previa installazione dei driver (leggibili da win nella partizione fat32)
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Non male come soluzione..però questo significa dover installare ogni volta dei driver..
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Ho un problema con la partizione Ntfs:
Non mi copia alcuni file e mi dice:" impossibile copiare file".
È capitato mai a qualcuno?
Vito ha scritto:Ho un problema con la partizione Ntfs:
magari hanno nomi con caratteri accentati o altro questi files?
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Ecco adesso che ci faccio caso c'è un carattere accentato,dipende da quello?
Mi sa di sì!
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Oramai hai deciso ... ma forse poteva andar bene anche ext2 .. in effetti il journaling ti serve fino ad un certo punto, inoltre ext2 é facilmente gestibile anche windows .... http://www.fs-driver.org/index.html
Mi sa di sì!
grrrrrrrrrrrr
mi ripeto
viewtopic.php?f=4&t=27933
viewtopic.php?f=2&t=25598
e tanti altri
la prossima volta ban temporaneo :P
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
conraid ha scritto:
grrrrrrrrrrrr
mi ripeto
e tanti altri
Offtopic: Dammi 3 parole: sole,cuore,amore!!!
:-D :-D :-D :-D
Cercherò meglio la prossima volta ;)
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da mohaa »
man 5 xfs
non dice quasi nulla ma comincierei da li che ti mette oltre sei bei man pages.
Da un occhia a /usr/src/qualsiasi_kernel/Documentation/filesystems/xfs.txt
Uso ext2 (non sparare) per l'unico motivo che mi è venuto consigliato dallo zio di non usare journalised FS su dischi esterni :doubt:
Non mi ricodo di cosa ho fatto ne come funzionna il tutto :oops: , ma i dischi vengono montati da hal con l'uid dell'utente (da quando fa parte del gruppo plugdev) e nel mio caso le partizioni ext2 sono g+w per utenti del gruppo DISK
Finora tutto bene, sia su *nix che Winloose.. a parte gli fsck che sono un po lunghi e fastidiosi
