Macchina virtuale
Re: Macchina virtuale
Aggiornamento. VirtualBox funziona bene e i moduli sono stati effettivamente creati. In pratica quello che manca è proprio il file rc.vbxdrv senza il quale non viene caricato il modulo, infatti avviandolo mi dice:
$> VirtualBox
WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module
         available for the current kernel (2.6.33.1) or it failed to
         load. Please recompile the kernel module and install it by
           sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
         You will not be able to start VMs until this problem is fixed.
Questo presumo sia dovuto al fatto che durante l'installazione mi usciva la scritta:
Unable to determine your Linux distribution
Comunque, facendo:
insmod /lib/modules/2.6.33.1/misc/vboxdrv.ko
VirtualBox parte senza problemi.
Ora sto ancora scaricando l'HD virtuale (circa 1,2 GB) ma non credo di avere problemi nel farlo partire, caso mai vi richiedo aiuto :).
Naitso
Messaggio da Naitso »
spina, funziona con slackware64 e il file .run della OSE o della versione completa?
grazie
Quello della versione completa. Il file si chiama
VirtualBox-3.1.4-57640-Linux_amd64.run
Grazie a te per l'aiuto,
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
Messaggio da andy-x »
Visto l'argomento interessante vorrei chiedere un paio di cosette al riguardo:
mi sembra di aver capito dalle faq che anche la puel si puo' installare liberamente su un server di una azienda..... ma allora perche' uso personale?
poi un altra cosa .... se si installa la OSE su un server senza DE come si segue l'installazione del guest se la OSE non ha il RDP?
