Firefox Lorentz strepitoso
Re: Firefox Lorentz strepitoso
Qualcuno ha il pacchetto per slackware 32 bit?
- mbrancalion
- Nome Cognome: Marco Brancalion
- Slackware: nessuna
- Kernel: 2.6.38-11
- Desktop: kde 4.6.2
- Distribuzione: kubuntu 11.04
Ovviamente io ho compilato per la ubuntu, ma se vuoi ti dico i passi per compilare che ho usato io .......SIV ha scritto:Qualcuno ha il pacchetto per slackware 32 bit?Grazie
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Prendi il contenuto per intero della directory dei sorgenti di firefox a meno del pacchetto source interno che trovi nella slackware64 e sostituisci lo slackbuild con quello che ti copio sotto.
I file per la localizzazione in italiano li prelevi da qui http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/it/ cliccando su bz2 e lo aggiungi nella directory con gli altri file.
Rinomina la variabile LCV con il nome aggiornato della lingua appena scaricata da te, e subito dopo lanci la compilazione.
Lo slackbuild rileva l'architettura, quindi non preoccuparti di niente.
I sorgenti di firefox sono questi http://releases.mozilla.org/pub/mozilla ... ce.tar.bz2
#!/bin/sh
# Copyright 2008, 2009 Patrick J. Volkerding, Sebeka, Minnesota, USA
# All rights reserved.
# Redistribution and use of this script, with or without modification, is
# permitted provided that the following conditions are met:
# 1. Redistributions of this script must retain the above copyright
# notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
# WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
# EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
# SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
# PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
# OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
# WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
# OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
# ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# Thanks to the folks at the Mozilla Foundation for permission to
# distribute this, and for all the great work! :-)
# This is a source build script. Unfortunately, there is no official
# binary tarball available for x86_64
VERSION=$(basename $(ls firefox-*.tar.bz2 | cut -d - -f 2 | rev | cut -f 3- -d . | rev) .source)
# Automatically determine the architecture we're building on:
if [ -z "$ARCH" ]; then
case "$( uname -m )" in
i?86) export ARCH=i486 ;;
arm*) export ARCH=arm ;;
# Unless $ARCH is already set, use uname -m for all other archs:
*) export ARCH=$( uname -m ) ;;
esac
fi
BUILD=${BUILD:-2}
MOZVERS=${MOZVERS:-firefox-lorentz}
NUMJOBS=${NUMJOBS:-" -j7 "}
# Try to be gentle to the compiler, no optimizations:
if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
SLKCFLAGS="-O"
LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "s390" ]; then
SLKCFLAGS="-O"
LIBDIRSUFFIX=""
SLKCFLAGS="-O -fPIC"
LIBDIRSUFFIX="64"
elif [ "$ARCH" = "arm" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=armv4 -mtune=xscale"
LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "armel" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=armv4t"
LIBDIRSUFFIX=""
fi
CWD=$(pwd)
TMP=${TMP:-/tmp}
PKG=$TMP/package-mozilla-firefox
LCV=it-f5f78b282c33
rm -rf $PKG
mkdir -p $TMP $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}
cd $TMP
rm -rf mozilla-$MOZVERS
tar xvf $CWD/firefox-$VERSION.source.tar.bz2 || exit 1
# Localizzazione
# http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/it/
( cd $TMP
mkdir l10n
cd l10n
tar xvf $CWD/$LCV.tar.bz2
mv $LCV it
cd $MOZVERS || exit 1
# Fix a long standing bug that's prevented staying current on GTK+.
# Thanks to the BLFS folks. :-)
cat << EOF >> layout/build/Makefile.in
ifdef MOZ_ENABLE_CANVAS
EXTRA_DSO_LDOPTS += \$(XLDFLAGS) -lX11 -lXrender
endif
EOF
# Patch mimeTypes.rdf
# Uncomment this if you want to use the patch; otherwise, we overwrite the
# mimeTypes.rdf inside the package directory later
# zcat $CWD/mozilla-firefox-mimeTypes-fix.diff.gz | patch -p1 || exit 1
chown -R root:root .
find . \
\( -perm 777 -o -perm 775 -o -perm 711 -o -perm 555 -o -perm 511 \) \
-exec chmod 755 {} \; -o \
\( -perm 666 -o -perm 664 -o -perm 600 -o -perm 444 -o -perm 440 -o -perm 400 \) \
-exec chmod 644 {} \;
export MOZILLA_OFFICIAL="1" &&
export BUILD_OFFICIAL="1" &&
export MOZ_PHOENIX="1" &&
export CFLAGS="$SLKCFLAGS" &&
export CXXFLAGS="$SLKCFLAGS" &&
./configure \
--prefix=/usr \
--build=$MACHTYPE \
--target=$MACHTYPE \
--enable-official-branding \
--libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \
--with-default-mozilla-five-home=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION \
--enable-application=browser \
--enable-default-toolkit=cairo-gtk2 \
--enable-install-strip \
--enable-strip \
--enable-system-cairo \
--enable-optimize=-O3 \
--enable-ui-locale=it \
--disable-crashreporter \
--disable-jsd \
--disable-updater \
--with-l10n-base=$TMP/l10n \
--disable-installer \
--disable-necko-wifi
#make -f client.mk build MOZ_MAKE_FLAGS="$NUMJOBS" || exit 1
#make MOZ_MAKE_FLAGS="$NUMJOBS" || exit 1
make -j7 || exit 1
make install DESTDIR=$PKG || exit 1
# We don't need these (just symlinks anyway):
rm -rf $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-devel-$VERSION
# Nor these:
rm -rf $PKG/usr/include
( cd $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION
#mv defaults/profile/mimeTypes.rdf defaults/profile/mimeTypes.rdf.orig || exit 1
zcat $CWD/mimeTypes.rdf > defaults/profile/mimeTypes.rdf || exit 1
zcat $CWD/firefox.moz_plugin_path.diff.gz \
| sed -e "s#usr/lib#usr/lib${LIBDIRSUFFIX}#g" \
| patch -p1 --verbose --backup --suffix=.orig || exit 1
# Clean up if the above patch was successful:
rm -f firefox.orig
) || exit
mkdir -p $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/mozilla/plugins
mkdir -p $PKG/usr/share/applications
cat $CWD/mozilla-firefox.desktop > $PKG/usr/share/applications/mozilla-firefox.desktop
mkdir -p $PKG/usr/share/pixmaps
cat $CWD/firefox.png > $PKG/usr/share/pixmaps/firefox.png
# These files/directories are usually created if Firefox is run as root,
# which on many systems might (and possibly should) be never. Therefore, if we
# don't see them we'll put stubs in place to prevent startup errors.
if [ -d extensions/talkback\@mozilla.org ]; then
if [ ! -r extensions/talkback\@mozilla.org/chrome.manifest ]; then
echo > extensions/talkback\@mozilla.org/chrome.manifest
fi
fi
if [ ! -d updates ]; then
mkdir -p updates/0
fi
# Need some default icons in the right place:
mkdir -p $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/chrome/icons/default
install -m 644 other-licenses/branding/firefox/default16.png \
$PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/icons/
$PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/chrome/icons/default/
install -m 644 icons/{default,mozicon50}.xpm chrome/icons/default/
# Copy over the LICENSE
install -p -c -m 644 LICENSE $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/
mkdir $PKG/install
cd $PKG
/sbin/makepkg -l y -c n $TMP/mozilla-firefox-$VERSION-$ARCH-$BUILD.txz
- Trotto@81
- Kernel: default
Cosa va patchato per avere il rendering dei font migliore?danix ha scritto:tantissimo, te lo posso assicurare...Trotto@81 ha scritto:Ah la patch per i font intendevi!!
Non ho mai provato a installarla, non so se ne vale la pena.
Il DE ne beneficia?
Cario, freetype e Firefox?
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Avevo scritto un apposito tutorial:Trotto@81 ha scritto:Cosa va patchato per avere il rendering dei font migliore?
viewtopic.php?f=1&t=29914&start=0&hilit=beautiful
Non c'è bisogno di convertire i TGZ in TXZ; in alternativa, basta modificare l'ultima riga (/sbin/makepkg) dei vari SlackBuild sostituendo .tgz con .txz
P.S. Trotto@81, lo SlackBuild di Firefox del mio tutorial è vecchio; meglio usare il tuo.
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
io ho seguito questo:
http://www.vcn.bc.ca/~dugan/slackware-fonts/index.html
che è il risultato del thread su LQ da cui anche phobos ha tratto l'howto...
- Trotto@81
- Kernel: default
Mi sono copiato le directory dal dvd della current per freetype, fontconfig, per libxft ho preso tutta la x11 e cairo.
Ho rimosso i pacchetti in questione, ho fatto la modifica allo slackbuild di freetype, compilato e installato.
Quando vado a ricompilare fontconfig mi da un errore il make.
Ho dimenticato qualcosa?
Se non patcho cairo e ricompilo solo firefox avrò i miglioramenti anche con quest'ultimo?
- Trotto@81
- Kernel: default
La compilazione di fontconfig mi da errore su alcuni file sgml.
Che dipendenze servono per compilare questo pacchetto?
Working on: /tmp/SBo/fontconfig-2.8.0/doc/local-fontconfig-user.sgml
No way to convert HTML to text found.
./edit-sgml ./func.sgml < 'fccharset.fncs' > fccharset.sgml
./edit-sgml ./func.sgml < 'fcconfig.fncs' > fcconfig.sgml
rm -f fcconstant.sgml
make[2]: *** [fontconfig-user.txt] Error 8
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
./edit-sgml ./func.sgml < 'fcconstant.fncs' > fcconstant.sgml
Done.
test -f local-fontconfig-user.html && mv local-fontconfig-user.html fontconfig-user.html
test -f fontconfig-user.html || mv fontconfig-user.html.tmp fontconfig-user.html
test -f fontconfig-user.html.tmp && rm -f fontconfig-user.html.tmp
Done.
make[2]: Leaving directory `/tmp/SBo/fontconfig-2.8.0/doc'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/SBo/fontconfig-2.8.0'
make: *** [all] Error 2
Ultima modifica di Trotto@81 il mar 20 apr 2010, 16:26, modificato 1 volta in totale.
albatrosla
- Desktop: fluxbox.git
Sul window$ aziendale mi si è già aggiornato al 3.6.4, che contiene già le caratterisiche della 3.6.3beta in quanto al fork dei processi dei plugin. Il problema, emerso con la 3.6.3, è che non carica diversi servizi google (tra cui gmail e google sites) se uno si trova dietro un corporate firewall. Nelle medesime condizioni altri browser caricano le pagine senza problemi. Idem firefox non appena lo si piazza su una rete meno tignosa.
- phobos3576
Trotto@81, hai seguito le indicazioni che ho riportato prima?Trotto@81 ha scritto:La compilazione di fontconfig mi da errore su alcuni file sgml.
Innanzi tutto, è importantissimo fare tutto dalla modalità testo.
Dopo aver rimosso i quattro package indicati prima, bisogna subito ricompilare e installare Freetype.
A questo punto si può ricompilare e installare Fontconfig il quale richiede Freetype già installato.
- Trotto@81
- Kernel: default
Si ho fatto tutto come dalla guida.phobos3576 ha scritto:Trotto@81, hai seguito le indicazioni che ho riportato prima?Trotto@81 ha scritto:La compilazione di fontconfig mi da errore su alcuni file sgml.
I font erano bellissimi, ma non riuscivo a metterli a fuoco.
Quest'effeto lo avevo più con le gtk che con le qt.
Ora ho rimosso tutto, ma i programmi di kde pare che siano rimasti come prima.
- phobos3576
Considera che, una volta installati i package patchati, le regolazioni vanno fatte dal pannello di controllo di KDE (subpixel hinting, livello di hinting, etc); i problemi di messa a fuoco possono dipendere anche da quelle impostazioni (inoltre, i monitor LCD hanno un menu per regolare la nitidezza).
- Trotto@81
- Kernel: default
Si lo so, ho fatto tutte le regolazioni e la nitidezza del mio lcs è a 60/100.phobos3576 ha scritto:Considera che, una volta installati i package patchati, le regolazioni vanno fatte dal pannello di controllo di KDE (subpixel hinting, livello di hinting, etc); i problemi di messa a fuoco possono dipendere anche da quelle impostazioni (inoltre, i monitor LCD hanno un menu per regolare la nitidezza).
- danix
- Desktop: i3
te l'ho chiesto anche in pm, però lo chiedo lo stesso anche qui, può essere che firefox usando cairo-gtk2 segua le impostazioni presenti nel gtkrc-2.0 piuttosto che il centro di controllo di kde??
In questo caso bisognerebbe unificare le impostazioni qt con quelle gtk2...
- Trotto@81
- Kernel: default
Di quella guida io ho solo installato i pacchetti, gli altri punti per pigrizia non li ho seguiti.
