confronto performance
Re: confronto performance
ZeroUno ha scritto:...Come si fa a scoprire a quanto gira un disco?...
Cavolo, lo sai che è una bella domanda? Su internet non sembra ci sia nulla in proposito. Sembrerebbe esserci un comando chiamato sginfo, ma sul mio PC non funziona, mi dice che non riesce a leggere qualcosa che non ricordo, comunque tutta la suite sg3_utils (di cui sginfo fa parte) l'ho provata solo un secondo, magari meritava di più. Io quando ho acquistato il notebook dalla Dell l'ho personalizzato scegliendoci proprio un disco a 7200 RPM, non mi interessava tanto la durata della batteria, ho puntato di più sulla sua performance. Comunque mi sono fatto dare i dati da udev:
$> udevadm info --name=/dev/sda --query=all
P: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
N: sda
S: disk/by-id/ata-Hitachi_HTS721080G9SA00_MPCDN7Y4GYXKPL
S: disk/by-id/scsi-SATA_Hitachi_HTS7210_MPCDN7Y4GYXKPL
S: disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
E: UDEV_LOG=3
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
E: MAJOR=8
E: MINOR=0
E: DEVNAME=/dev/sda
E: DEVTYPE=disk
E: SUBSYSTEM=block
E: ID_ATA=1
E: ID_TYPE=disk
E: ID_BUS=ata
E: ID_MODEL=Hitachi_HTS721080G9SA00
E: ID_MODEL_ENC=Hitachi\x20HTS721080G9SA00\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20
E: ID_REVISION=MC4OC1H0
E: ID_SERIAL=Hitachi_HTS721080G9SA00_MPCDN7Y4GYXKPL
E: ID_SERIAL_SHORT=MPCDN7Y4GYXKPL
E: ID_ATA_WRITE_CACHE=1
E: ID_ATA_WRITE_CACHE_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_HPA=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_HPA_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_PM=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_PM_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ENABLED=0
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_ERASE_UNIT_MIN=44
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SECURITY_FROZEN=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SMART=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_SMART_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_AAM=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_AAM_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_AAM_VENDOR_RECOMMENDED_VALUE=128
E: ID_ATA_FEATURE_SET_AAM_CURRENT_VALUE=128
E: ID_ATA_FEATURE_SET_PUIS=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_PUIS_ENABLED=0
E: ID_ATA_FEATURE_SET_APM=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_APM_ENABLED=1
E: ID_ATA_FEATURE_SET_APM_CURRENT_VALUE=128
E: ID_ATA_DOWNLOAD_MICROCODE=1
E: ID_ATA_SATA=1
E: ID_ATA_SATA_SIGNAL_RATE_GEN1=1
E: ID_SCSI_COMPAT=SATA_Hitachi_HTS7210_MPCDN7Y4GYXKPL
E: ID_PATH=pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
E: ID_PART_TABLE_TYPE=dos
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HTS721080G9SA00_MPCDN7Y4GYXKPL /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Hitachi_HTS7210_MPCDN7Y4GYXKPL /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
ed ho cercato il modello (HTS721080G9SA00) sul sito della Hitachi. Oh, effettivamente anche sul sito dice che gira a 7200 RPM.
Ho provato anche a controllare nel BIOS, ma niente, mi dice solo la capienza.
lablinux
Desktop: Gnome
Distribuzione: Debian testing
Messaggio da lablinux »
basta smontare il computer e leggerlo :D
Comunque si può sempre cercare il dettaglio del proprio hardware sul sito del costruttore.
Ciao Michele.
P.S. non per farmi gli affari tuoi, ma perché stai facendo questi test?
portatile # udevadm info --name=/dev/sda --query=all
S: disk/by-id/ata-FUJITSU_MHY2250BH_K432T83286BE
S: disk/by-id/scsi-SATA_FUJITSU_MHY2250_K432T83286BE
5400 giri :-(
pc # udevadm info --name=/dev/sda --query=all
S: disk/by-id/ata-WDC_WD800JD-60LSA5_WD-WMAM9FF23356
S: disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD800JD-60L_WD-WMAM9FF23356
7200 giri
Michele, la risposta è semplice.
Ho un sitarello su un server personale fatto con un semplice pc. Lo sviluppo però lo faccio sul portatile.
Questo sito per funzionare deve inizialmente popolare un database con una gigata di dati.
Inizializzando il database mi ero accorto che il portatile (dual core a 64bit) era più lento del pc (mono core 32bit).
Inizialmente ho pensato ad un errore di disallineamento di indici (per cercare il compromesso giusto di performance in scrittura e in lettura ho fatto molti tentativi per scoprire quale avrebbe inciso realmente sulla velocità).
Poi constatato che il software, la versione e tutto il resto erano gli stessi ho cercato la causa scrivendo quì.
Il resto lo sai.
lablinux
Desktop: Gnome
ZeroUno ha scritto: Michele, la risposta è semplice.
Io mi son divertito a fare test di performance solo per il gusto di farlo, tutto qui il senso della mia domanda.
Se usi php, mi permetto di darti un paio di consigli. Usa il singolo apice per le stringhe, quello doppio interpretà quello che c'è al suo interno anche se non c'è niente da interpretare.
<?php
echo  '<h1>'pippo</h1>'  # non interpreta
echo "<h1>pippo</h1>" # cerca al suo interno altre variabili
(il tag html è solo dimostrativo)
Nel file di configurazione, del php, puoi impostare di default la compressione dei dati, guadagni tantissimo a livello di banda, considera che i due principali colli di bottiglia per un server sono la banda e l'accesso al disco.
Oh, se vuoi fare dei test di performance, prova anche postgresql e se puoi (in base alle necessità del sito) sqlite3.
Se vuoi andare oltre potresti provare anche altri linguaggi, io sono passato da php a python usando il framework django, ti posso garantire che è un altro mondo. Puoi anche testare il più rinomato ruby on rails.
Farò più attenzione agli apici. Considera che quando scrivo codice riguardo agli apici uso il sistema del "round robin" ;-). Una volta uso quelli singoli una volta doppi, a caso, senza mettermi a pensare. Ma in questo caso le performance non sono degradate dagli apici quanto piuttosto dall'I/O.
postgres e sqlite3 non li ho mai usati. Nel db uso l'integrità referenziale.. è supportata?
Per quanto riguarda il linguaggio non ho intenzione di spostarmi da php, primo perchè non ho tempo di imparare un nuovo linguaggio (se proprio trovo tempo per imparare un linguaggio sarà perl probabilmente, che per un sistemista è una lacuna non conoscerlo, oppure java... lo odio ma dove lavoro mi serve). Tantomeno ho tempo di riscrivere il sito; contare poi che questo sito è al momento running su free webhosting e lì c'è php e mysql.
lablinux
Desktop: Gnome
ZeroUno ha scritto: Una volta uso quelli singoli una volta doppi, a caso
i doppi apici sono obbligatori se ci metti una variabile dentro
<?php
$nome = 'Pippo';
echo "Il tuo nome e' $nome";  #visualizza 'Il tuo nome e' Pippo'
(questa volta mi sono ricordato anche i punti e vergola, che incubo)
ZeroUno ha scritto: postgres e sqlite3 non li ho mai usati. Nel db uso l'integrità referenziale.. è supportata?
Postgres è anche più "evoluto" rispetto a mysql (cosi ho letto in giro).
Sqlite3 non gestisce l'integrità referenziale, considera che è concentrato tutto in un file, non è un server db. Ma è veloce (al crescere delle richieste le performance degradano rapidamente)
ZeroUno ha scritto: è al momento running su free webhosting e lì c'è php e mysql
free webhosting? Avevo capito che avevi il server in casa tua.
ZeroUno ha scritto: se proprio trovo tempo per imparare un linguaggio sarà perl
Il perl? Sei sicuro? Sei uno sviluppatore o un programmatore?
lablinux ha scritto:i doppi apici sono obbligatori se ci metti una variabile dentro
correggo: li uso a caso ma con criterio. Nel senso che se sono necessari ce si metto; se non sono necessari qualche volta li metto singoli qualche volta doppi senza badarci.
comunque lo stesso esempio che citi si può scrivere:
echo 'Il tuo nome e\' '.$nome;
però è un po' meno pratico.
In particolare userei i doppi apici quì anche se $nome non fosse una variabile:
echo "Il tuo nome e' pippo";
per evitare
echo 'Il tuo nome e\' pippo';
Insomma le cose da valutare sono tante, quindi quando non ho niente da valutare (echo "hello world") vado alla "do coio coio" oppure dove è più pratico per le dita (dopo la 'o' di 'echo' la scrivo con la mano destra, quindi usare i doppi apici mi è più rapido perchè cambio mano la quale ha premuto un tasto ben "due lettere fa", e quindi è più "riposata" ;-)... p.s. non sono dattilografo ).
ZeroUno ha scritto:Sqlite3 non gestisce l'integrità referenziale, considera che è concentrato tutto in un file, non è un server db. Ma è veloce (al crescere delle richieste le performance degradano rapidamente)
come si comporta sqlite3 con una tabella di 900M (5 campi di cui un autoincrement come chiave primaria, due numerici indicizzati e con integrità referenziale, un campo testo indicizzato e un campo testo non indicizzato - su quest'ultimo non vengono fatte ricerche) per un totale di 2.000.000.000 di record se non più e ricerche di tipo LIKE '%testo%'?
ripeto, è _al momento_ su un freewebhosting e andrà sul pc di casa mia (non è scontato però che ci resti... un server in casa, anche se è silensiosissimo.. questa notte l'ho tenuto acceso vicino l'orecchio.. ed ho dormito ;-), h24 dietro adsl dhcp non è il top, soprattutto se vai in ferie a 300km di distanza per due settimane, non credo che lo posso lasciare acceso)
sistemista. Mi diletto a fare un sitarello web in php a scopo personale.
Un sistemista però per natura deve saper fare tutto: hardwarista, supporto per i programmatori, programmatore stesso, progrettista, networkista (dal costruire un cavo di rete alla configurazione di un firewall.. altrui), aihmé anche windowsista. Mac-chiano mi rifiuto.
