CD audio con k3b - domanda banale
Re: CD audio con k3b - domanda banale
Se vuoi toglierti il dubbio che sia K3b il problema, prova a clonare il cd con questo comando:
readcd dev=/dev/dvd -clone -noerror -nocorr -notrunc -f=immaginecd
Verrà creata un'immagine "grezza" del cd e un file toc
Prova a vedere che succede.
Puoi anche tentare di masterizzare il tutto su cd
cdrecord dev=/dev/dvd -raw96r -clone -v immaginecd
Magari passa a cdrecord anche il parametro speed=[int] in modo da limitare al massimo la velocità di scrittura.
Edit:
ooops, ho corretto alcuni errori, sorry.
Ultima modifica di rik70 il sab 3 dic 2011, 12:23, modificato 3 volte in totale.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Allora, cercando informazioni sul formato delle immagini "clone" di k3b sono finito in questo thread su LQ, nel quale un utente si pone il tuo stesso problema.
La soluzione sembra essere convertire l'immagine clone (in formato "cdrecord clone image") in ISO tramite un programma, iat.
Ad ogni modo, tieni presente:
`man cdrecord` ha scritto: Note that copying in clone mode disables certain levels of error correction and thus always results in a quality degradation. Avoid copying audio CDs in clone mode for this reason.
Caro Alan, come al solito ne sai una più del diavolo... :)
Quindi, ok, convertendo l'immagine mettiamo di riuscire a darla in pasto a cdemu e constatare la bontà della copia eseguita da k3b...
Ma ho ancora dei dubbi riguardo la successiva operazione di masterizzazione dell'immagine sul cd, in modo da ottenere un CD clonato rispetto all'originale.
Infatti nella prima prova avevo scelto "burn image", selezionato l'immagine clone creata in precedenza e quindi avviato la masterizzazione... come ho detto l'operazione non è andata però a buon fine. Ora riprovo "con più convinzione". Confermo che il formato dell'immagine è "cdrecord clone image".
Inoltre non ho selezionato l'immagine ma il file toc: il file browser che si apre quando si sceglie il percorso del file immagine mostra solo il file toc, e non l'immagine associata.... penso sia giusto così. Nel riepilogo della scrittura prima di avviare la masterizzazione viene effettivamente mostrato che l'immagine che sarà masterizzata è il file grande e che verrà usato il toc file associato.
Sembra tutto corretto insomma. vediamo cosa salta fuori... sta quasi finendo la masterizzazione.
Niente:
masterizzazione terminata ma cd inutilizzabile.
Ecco cosa appare avviandolo con cdda-player:
ead toc...++ WARN: error in ioctl CDROMREADTOCHDR: Input/output error
action : read toc...++ WARN: error in ioctl CDROMREADTOCHDR: Input/output error
Ho notato anche alla fine della masterizzazione nell'elenco delle operazioni di k3b, spunta un warning che dice input output error: non necessariamente fatale. L'ho mezzo tradotto perchè non ricordo bene la frase in inglese.
Però la procedura che ho seguito mi sembra sensata:
1- Clono il CD in un file immagine
2- scrivo il file immagine sul cd
Mi aspetterei di riottenere il CD di partenza...
Mi sbaglio?
Forse, l'unica spiegazione di tutto ciò sta nell'affermazione di rik che citava il manuale di cdrecord...
Che stringi stringi significa che non è possibile clonare un CD audio.
La conclusione mi lascia un po' l'amaro in bocca sinceramente.
Commenti idee e ulteriori spiegazioni sono graditissimi, come vedete sono moolto ignorante in materia.
PS.
Ai fini pratici che un CD audio non possa essere clonabile non mi interessa molto al momento, tanto ho visto che copiandolo con il "normal mode" dovrebbe funzionare.
In normal mode infatti, parlando di cd audio non viene estratta un'immagine dell'intera sessione del cd ma solo le varie traccie che a quanto pare vengono convertite al volo in wave. In pratica si ottiene una directory in cui vi sono tutti i files wave.... l'avevo evidenziato anche sopra se non ricordo male.
A quel punto per completare la procedura si rifarà la masterizzazione delle tracce (audio project) e non la masterizzazione di un'immagine.
Insomma alla fine si dovrebbe comunque ottenere una copia del cd di partenza benchè non clonata.
PPS
Inoltre l'esempio che fanno su linux question, sembra più rivolto ad un cd dati, quindi ha senso prendere l'immagine temporana stoccata sull'hd e convertirla in una iso montabile.
Nel mio caso avendo a che fare con un cd audio, non so che conversione possa saltare fuori...
Bhè, un modo per clonare - ovvero, creare un'immagine disco anziché estrarre le singole traccie - di un cd-audio c'è eccome anche su Linux: basta usare cdrdao. Il problema è che k3b non lo utilizza, e non ricordo se nelle impostazioni c'è un modo per "istruirlo" in tal senso.
Non solo: con cdrdao c'è il modo di fare una vera e propria copia, in stile clone-cd. Da quello che ricordo, cdrdao copia però solo la sessione audio. Quindi se il cd ha anche una sessione con tracce dati, questa viene ignorata.
Ad ogni modo, tutto questo ha anche un senso: se il cd è protetto con settori o tracce dati "fasulli", sia cdrdao che readcd/cdrecord sono in grado comunque di saltarle - masterizzatore permettendo - e quindi consentire tranquillamente la copia audio. Il che non è certo da buttar via.
