idesk
allora, se do idesk l'icona me la fa vedere, quindi il problema non credo riguardi il file .idesktop/b4sh.lnk ma credo che il problema stia in ./fluxbox/startup riporto la parte del file startup, (quello he riguarda idesk):
# Applications you want to run with fluxbox.
# MAKE SURE THAT APPS THAT KEEP RUNNING HAVE AN ''&'' AT THE END.
# unclutter -idle 2 &
# wmnd &
# wmsmixer -w &
nohup idesk >/dev/null & - gallows
- Desktop: cwm
- Distribuzione: OpenBSD
devi creare sotto ~/.idesktop/ un file per ogni icona, il contenuto base deve essere questo:
cosí dovrebbe funzionare..
table Icon
Caption: [ nome dell'icona ]
Command: [ eseguibile ]
Icon: [ path completo dell'icona ]
X: [ n ]
Y: [ n ]
end- Sari
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.24
Che manager di login usi? startup viene eseguito solo se parti con startx o startxfluxbox.B4sH ha scritto:allora, se do idesk l'icona me la fa vedere, quindi il problema non credo riguardi il file .idesktop/b4sh.lnk ma credo che il problema stia in ./fluxbox/startup riporto la parte del file startup, (quello he riguarda idesk):Codice: Seleziona tutto
# Applications you want to run with fluxbox. # MAKE SURE THAT APPS THAT KEEP RUNNING HAVE AN ''&'' AT THE END. # # unclutter -idle 2 & # wmnd & # wmsmixer -w & nohup idesk >/dev/null &
Ti consiglio di fare una cosa definitiva, apri il file ~/.fluxbox/init
e aggiunti una riga come questa
session.screen0.rootCommand: sh ~/.fluxbox/autostart.sh
al posto di session metti il nome della sezione (cioè lo stesso nome che hanno gli altri comandi all'inizio :P)... generalmente comunque è quello
poi crei il file autostart.sh nella directory ~/.fluxbox/
e ci piazzi dentro quello che vuoi, ad esempio idesk, gimp e quant'altro. Io ho fatto così e va tutto bene
ricordati di mettere il & alla fine di ogni comando
Modifica : ho modificato il comando da mettere in init
Ultima modifica di Sari il ven 22 lug 2005, 19:30, modificato 2 volte in totale.
credo che il probblema sia proprio questo, poichè uso il login grafico di gnome per loggarmi, nel file /fluxbox/startup ho anche provato a mettere gimp & ma non parte nemmeno gimp, quindi credo che il probblema sia dovuto al fatto che faccio il login dal manager di gnomeChe manager di login usi? startup viene eseguito solo se parti con startx o startxfluxbox.
Quale sarà la soluzione?
P.S.per quanto riguarda il file autostart.sh non ho idea come si fanno queste cose....
- gallows
- Desktop: cwm
fbsetbg -l impostava lo sfondo precedentemente usato con quel comando su display corrente. pensavo usassi quello...
comunque imposta lo sfondo con:
dopo fbsetbg -l ogni volta che accedi a quel display ti imposta quello sfondo.
oppure, se usi altro e vuoi continuarlo ad usare, sostituisci fbsetbg con il tuo programma abituale[/code]
$ fbsetbg /dove/è/wallpaper.jpgoppure, se usi altro e vuoi continuarlo ad usare, sostituisci fbsetbg con il tuo programma abituale[/code]
