Info installazione fedora
elettronicha
Messaggio da elettronicha »
Presumo allora che sia quello principale in cui è installato anche windows, mentre il secondo è visto come hdb.
ivan
Messaggio da ivan »
Si infatti.Ma nn è che dovrei cambiare impostazione sul bios?
gastone90
Messaggio da gastone90 »
e dove si è installato fedora? posta qui menu.lst o grub.conf
ivan
Messaggio da ivan »
Grazie a tutti ma ho risolto il problema...avevo fatto un casino con le partizioni.
gastone90
va ora fedora?
ivan
Messaggio da ivan »
Si,si funziona tutto tranne l'accelerazione grafica :( Infatti non rieco a capire come installare i driver dell'nvidia
gastone90
che driver hai scaricato? quelli che finiscono con .run?
se hai scaricato quelli, devi avviare fedora senza far partire X. per far questo, in slackware bisogna andare in /etc/inittab e modificare il run revel mettendolo a 3. però non so se vale anche per fedora. tu prova, poi da modalità testo fai partire l'installazione. se ti va a buon fine, devi modificare xorg.conf e mettere nvidia al posto di nv. comunque sul sito dell'nvidia c'è un manuale penso :wink:
ivan
Messaggio da ivan »
Pe uscire da X ho provato a digitare init 3,init 1,telinit 3 ma niente.Riesco ad uscire solo con ctrl+alt+f2,però quando faccio sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-7667-pkg1.run mi da errore.
Mi dice:you appear to be running an X server;please exit before installing.
Poi mi da un altro errore:
Installation failed.Please see the file /var/log/NVIDIA-installer.log
gastone90
ma sei andato in /etc/inittab? c'è una riga cosi:
al posto del 4 ci devi mettere il 3. questo in slackware, non so se vale anche per fedora
:wink:
ivan
Messaggio da ivan »
Questo è il mio file.Fai conto però che nn posso modificare niente
# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
# Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
# Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode
# 4 - unused
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
# Run xdm in runlevel 5
x:5:once:/etc/X11/prefdm -nodaemon
gastone90
come non lo puoi modificare? vai con root! e metti 3 al posto di 5
5id:5:initdefault:
poi riavvia e fai l'installazione
:wink:
ivan
Messaggio da ivan »
Allora facendo così sono riuscito a far partire corettamente l'installazione solo che mi diceva che non ho i gcc,cc qualcosa del genere
gastone90
8O 8O come mai non li hai installati durante l'installazione?
:wink:
ivan
Messaggio da ivan »
Gastone90 ho deciso di installare la slake 10.0 anzi l`ho gia' fatto(non avevo a disposizione la 10.1).Pero adesso ho le stesso problema di prima devo installare i driver nvidia.
gastone90
fai le stesse cose che ti ho detto prima
:wink:
