lilo -v
prometeo79
Slackware: 12
Messaggio da prometeo79 »
Dai make menuconfig e In file system ti selezioni quello che ti serve
MAT
Nome Cognome: Matteo Magni
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da MAT »
Ma stavolta ricordati di inserirlo staticamente, mettici una bella y :P
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
vanescar ha scritto:nel kernel...come inseriso il modulo fs
nella sezione File systems devi abilitare con "y" il file system della tua /...
M.
prometeo79
Slackware: 12
Io per esempio abilito reiserfs, ext3, vfat e ntfs, perchè sono i tipi di partizione che utilizzo sul mio pc o sulle periferiche che gli collego
vanescar
Slackware: 12.1
Messaggio da vanescar »
ricapitolando
carico il kernel precompilato con
#installpkg kernel-generic-2.6.13-i486-1.tgz
#installpkg kernel-source-2.6.13-noarch-1.tgz
#installpkg kernel-modules-2.6.13-i486-1.tgz
#cd /boot
#mkinitrd -c -k 2.6.13 -m reiserfs
lilo.conf
image = /boot/vmlinuz-generic-2.6.13
initrd = /boot/initrd.gz
root = /dev/hda6
label = Lnx2613
read-only
riavvio > boot > Lnx2613
ricompilazione kernel:
# cd /usr/src/linux
# make mrproper
# make xconfig (import configurazione kernel precompilato con modifica solo al CPU (amd) e filesystem initd)
# make -j5 bzImage
# make modules_install
# mv System.map /boot/System.map-2.6.xx-new
# mv .config /boot/config-2.6.xx-new
# mv /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.xx-new
lilo.conf
image = /boot/vmlinuz-2.6.xx-new
root = /dev/hda2
label = Slack2.6New
read-only
# rm /boot/System.map config vmlinuz
# ln -s /boot/System.map-2.6.xx-new /boot/System.map
# ln -s /boot/config-2.6.xx-new /boot/config
# ln -s /boot/vmlinuz-2.6.xx-new /boot/vmlinuz
# lilo -v
riavvio > boot > Slack2.6New
prometeo79
Slackware: 12
Sì dovresti esserci. Forse diventerò un pò pesante ma ricordati quanto detto sui filesystem statici. Se hai ancora qualche dubbio chiedi
Cià
vanescar
Slackware: 12.1
era partito superando il fatilico Kernel Panik
nn andava il mous e neppure ethernet,
mi chidevo : quando compilo dalla directory /usr/srv/linux sono i sorgenti ?
e nella directory linux 2.6.13 cosa c'e' ?
scusa la confusione.......
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
nn andava il mouse e neppure ethernet
probabilmente devi solo caricare i moduli...
per il mouse se è PS2 basta modprobe psmouse
quando compilo dalla directory /usr/src/linux ci sono i sorgenti ?
per irspondere basta un
 ls -l /usr/src/linux
di solito /usr/src/linux è un link ad una directory di sorgenti del kernel;
i sorgenti del 2.6.13;
vanescar
Slackware: 12.1
il maus funziona...ma nn acora l'ethernet .. ho notato in avvio un stringa mai vista
dhcp : MAK [numero]
forse ho esagerato con i moduli....bho?
una domanda:la diferenza mettere [.] o [v] nel moduli che attivi nel kernel con
# make xconfig
MAT
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Messaggio da MAT »
vanescar ha scritto:il maus funziona...ma nn acora l'ethernet .. ho notato in avvio un stringa mai vista
dhcp : MAK [numero]
Magari era MAC con la 'C' :)
Il MAC è l'indirizzo hardware della tua scheda di rete, sicuro che non venga riconosciuta? Viene avviato /etc/rc.d/rc.inet1? Con questi pochi indizi non ti si può aiutare molto...
vanescar ha scritto:forse ho esagerato con i moduli....bho?
# make xconfig
[v] modulo compilato staticamente nel kernel
[.] modulo compilato separatamente, da caricare ``manualmente'' a runtime
Ma i moduli li hai messi a caso?
vanescar
Slackware: 12.1
si, quasi a caso....ho ben chiaro il mio hardware...ma leggento il make xconfig ce abilitato un sacco di cose...che nn usero' mai...
comunque ho importato la configurazione del kernel preicompilato ..pensado che importandolo mi aiutasse partendo da una configurazione funzionante, io volevo cambiare il processore da i386 a AMD , ma nn e' cosi' mi sono ritrovato poi finita la compilazione al riavvio, mancava il maus e ethernet.... ma perche' ?
MAT
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Messaggio da MAT »
'maus' si scrive sempre 'mouse' :lol:
Se non includi i moduli difficile che ti venga riconosciuto. Leggiti magari il kernel HOWTO (cercalo con google) prima di avventurarti nella compilazione del kernel. Per quanto riguarda la scheda di rete è lo stesso: devi includere i moduli per la tua scheda, altrimenti nisba.
Paoletta
Desktop: fluxbox
perchè il kernel non carica tutto automaticamente; una volta che hai le idee chiare su ciò che devi caricare automatizzi il caricamento editando /etc/rc.d/rc.modules; per la scheda,posta un output di
 lspci
vanescar
Slackware: 12.1
Codice:
lspci
comincio a capirci qualcosina....paoletta ti ringrazio molto per il tempo che mi dedichi e nn mi mandi a quel paese ....opss a leggere HOWTO, :lol:
root@vanescar:/home/vanescar# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8378 [KM400/A] Chipset Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI Bridge
00:0a.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] (rev a3)
Paoletta
Desktop: fluxbox
con un bel
 modprobe via-rhine
dovresti essere a posto;
poi naturalmente edita /etc/rc.d/rc.modules nel modo appropriato
