2.6.19...un panic ogni 2 minuti!!!![RISOLTO]
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Ma l'sdc è il RAID? Se è così il problema risiede sul fatto che non hai in built-in i driver del RAID.
Dal primo post che hai mandato, sembra che l'initrd serva solo per caricare i moduli che ti servono per gestire i file system, ovvero, il reiserfs.
Solo per questo ti ho detto di evitare l'initrd e di inserire in built-in il reiserfs e, anche se non capisco perchè non va con il supporto nel kernel, non credo che l'initrd sia complice dell'errore.
In effetti sembra che ti manca il driver per gestire il disco su cui risiede il root file system. Ed è molto probabile che siano i driver del RAID quelli che mancano.
Ti do alcune dritte generiche per cercare di risolvere il problema.
- Prendi il config del 2.6.18.3 e copialo nella directory del 2.6.19 (prima salva quello attuale). Esegui une controlla i warning, vedi cosa non riesce a settarti. Poi fai ctrl-c per uscire da oldconfig. Forse ti può essere di aiuto.
- Un altra cosa utile è questa:
Spiego. Il comando comm mostra, su tre colonne, le seguenti informazioni:
1° colonna: righe uniche del file a
2° colonna: righe uniche del file b
3° colonna: righe comuni tra a e b.
l'opzione -3 serve per eliminare la 3° colonna, e il grep -v '#' come sai serve ad eliminare le righe dei commenti.
I sort servono solo perchè comm pretende che i file di ingresso siano ordinati (questo perchè a livello implementativo rende il programma comm, più semplice e più veloce).
Quindi ora puoi vedere dove differiscono il tuo vecchio config-2.6.18.3 e quello nuovo che vuoi fare.
Questo dovrebbe bastare
(posteresti l'output del programma?)
Ah, ricordati che c'è il comando "/" per il menuconfig, così puoi individuare dove sono le opzioni che devi modificare.
Buon lavoro e fammi sapere ok?
Spina
P.S. Non so se tu fai così, ma per ricompilare il kernel non devi ogni volta fare un, per ricompilare basta eseguire dopo aver configurato il sistema, questo velocizza l'operazione di compilazione.
make oldconfig- Un altra cosa utile è questa:
sort config-2.6.19 > a
sort config-2.6.18.3 > b
comm -3 a b | grep -v '#'1° colonna: righe uniche del file a
Spina
make cleanCodice: Seleziona tutto
make- corrado
- Nome Cognome: corrado
- Kernel: 2.6.29.6-smp
- Desktop: kde-4
Eccomi,
@submax82: initrd non è un problema. Vanno bene anche i moduli.
@spina:
ti do l'output di make oldconfig:
Ho fatto anche la comparazione che mi hai suggerito con "comm" ma non ho "visualizzazioni" su tre colonne:
Intanto sto ricompilando attivando anche altre voci nel menu del kernel relativo al SATA.
Grazie per l'aiuto,
corrado
@spina:
root@darkstar:/usr/src/linux# make oldconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/basic/docproc
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
HOSTCC scripts/kconfig/kxgettext.o
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf -o arch/i386/Kconfig
# using defaults found in /boot/config-2.6.18.3
/boot/config-2.6.18.3:510:warning: trying to assign nonexistent symbol IP_NF_MATCH_DSCP
/boot/config-2.6.18.3:537:warning: trying to assign nonexistent symbol IP_NF_TARGET_DSCP
/boot/config-2.6.18.3:1060:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA
/boot/config-2.6.18.3:1061:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_AHCI
/boot/config-2.6.18.3:1062:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SVW
/boot/config-2.6.18.3:1063:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_ATA_PIIX
/boot/config-2.6.18.3:1064:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_MV
/boot/config-2.6.18.3:1065:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_NV
/boot/config-2.6.18.3:1066:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_PDC_ADMA
/boot/config-2.6.18.3:1068:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_QSTOR
/boot/config-2.6.18.3:1069:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_PROMISE
/boot/config-2.6.18.3:1070:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SX4
/boot/config-2.6.18.3:1071:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SIL
/boot/config-2.6.18.3:1072:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SIL24
/boot/config-2.6.18.3:1073:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SIS
/boot/config-2.6.18.3:1074:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_ULI
/boot/config-2.6.18.3:1075:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_VIA
/boot/config-2.6.18.3:1076:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_VITESSE
/boot/config-2.6.18.3:1077:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_INTEL_COMBINED
/boot/config-2.6.18.3:2038:warning: trying to assign nonexistent symbol VIDEO_SAA7134_DVB_ALL_FRONTENDS
/boot/config-2.6.18.3:2048:warning: trying to assign nonexistent symbol VIDEO_CX88_DVB_ALL_FRONTENDS
/boot/config-2.6.18.3:3037:warning: trying to assign nonexistent symbol SECURITY_SECLVL
* Linux Kernel Configuration
* Code maturity level options
Prompt for development and/or incomplete code/drivers (EXPERIMENTAL) [Y/n/?] y
* General setup
Local version - append to kernel release (LOCALVERSION) []
Automatically append version information to the version string (LOCALVERSION_AUTO) [N/y/?] n
Support for paging of anonymous memory (swap) (SWAP) [Y/n/?] y
System V IPC (SYSVIPC) [Y/n/?] y
IPC Namespaces (IPC_NS) [N/y/?] (NEW) make[1]: *** wait: No child processes. Stop.
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
make: *** wait: No child processes. Stop.
make: *** Waiting for unfinished jobs....
make: *** wait: No child processeCodice: Seleziona tutto
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_ATA=m
CONFIG_ATA_GENERIC=m
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_AES=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_AES=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_SHA=m
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=m
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
CONFIG_DMA_ENGINE=y
CONFIG_DVB_TDA10086=m
CONFIG_DVB_TDA826X=m
CONFIG_DVB_TUNER_MT2060=m
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FB_DDC=m
CONFIG_FB_INTEL_I2C=y
CONFIG_FIB_RULES=y
CONFIG_HDLC_CISCO=m
CONFIG_HDLC_CISCO=y
CONFIG_HDLC_FR=m
CONFIG_HDLC_FR=y
CONFIG_HDLC_PPP=m
CONFIG_HDLC_PPP=y
CONFIG_HDLC_RAW=m
CONFIG_HDLC_RAW=y
CONFIG_HDLC_RAW_ETH=m
CONFIG_HDLC_RAW_ETH=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS=y
CONFIG_INTEL_IOATDMA=m
CONFIG_IPV6_SIT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_DSCP=m
CONFIG_JFS_FS=m
CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFS_SECURITY=y
CONFIG_MICROCODE_OLD_INTERFACE=y
CONFIG_NET_DMA=y
CONFIG_OCFS2_DEBUG_MASKLOG=y
CONFIG_OCFS2_FS=m
CONFIG_PCIEAER=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_SATA_NV=m
CONFIG_SCSI_ATA_PIIX=y
CONFIG_SCSI_IPR=m
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
CONFIG_SCSI_NETLINK=y
CONFIG_SCSI_PDC_ADMA=y
CONFIG_SCSI_SATA=y
CONFIG_SCSI_SATA_AHCI=y
CONFIG_SCSI_SATA_INTEL_COMBINED=y
CONFIG_SCSI_SATA_MV=m
CONFIG_SCSI_SATA_NV=y
CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE=y
CONFIG_SCSI_SATA_QSTOR=y
CONFIG_SCSI_SATA_SIL24=y
CONFIG_SCSI_SATA_SIL=y
CONFIG_SCSI_SATA_SIS=y
CONFIG_SCSI_SATA_SVW=y
CONFIG_SCSI_SATA_SX4=y
CONFIG_SCSI_SATA_ULI=y
CONFIG_SCSI_SATA_VIA=y
CONFIG_SCSI_SATA_VITESSE=y
CONFIG_SECURITY_SECLVL=m
CONFIG_SLHC=m
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_TCP_CONG_BIC=y
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_USB_PHIDGETKIT=m
CONFIG_USB_PHIDGETSERVO=m
CONFIG_USB_TOUCHSCREEN_ETURBO=y
CONFIG_USB_TOUCHSCREEN_GUNZE=y
CONFIG_USB_USBNET_MII=m
CONFIG_VIDEO_ADV7170=m
CONFIG_VIDEO_ADV7175=m
CONFIG_VIDEO_BT819=m
CONFIG_VIDEO_BT856=m
CONFIG_VIDEO_CS53L32A=m
CONFIG_VIDEO_CX25840=m
CONFIG_VIDEO_CX88_DVB_ALL_FRONTENDS=y
CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO=y
CONFIG_VIDEO_SAA7110=m
CONFIG_VIDEO_SAA7111=m
CONFIG_VIDEO_SAA7114=m
CONFIG_VIDEO_SAA7127=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134_DVB_ALL_FRONTENDS=y
CONFIG_VIDEO_SAA7185=m
CONFIG_VIDEO_TDA7432=m
CONFIG_VIDEO_TDA9840=m
CONFIG_VIDEO_TDA9875=m
CONFIG_VIDEO_TEA6415C=m
CONFIG_VIDEO_TEA6420=m
CONFIG_VIDEO_TVAUDIO=m
CONFIG_VIDEO_TVP5150=m
CONFIG_VIDEO_UPD64031A=m
CONFIG_VIDEO_UPD64083=m
CONFIG_VIDEO_VPX3220=m
CONFIG_VIDEO_WM8739=m
CONFIG_VIDEO_WM8775=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_ZR36060=m
CONFIG_XFS_FS=m
CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_QUOTA=y
CONFIG_XFS_SECURITY=y
Si, faccio make clean, make mrproper e poi make (o make bzImage e poi make modules).P.S. Non so se tu fai così, ma per ricompilare il kernel non devi ogni volta fare un
Codice:
make clean
Codice:
make
Grazie per l'aiuto,
corrado
- targzeta
- Desktop: IceWM
Al volo prima di leggere. NON FARE make clean e NEANCHE make mrproper. Esegui solo make (il make modules non è più necessario) e poi make modules_install.corrado ha scritto:...
Grazie per l'aiuto,
corrado
Vedrai quanto tempo risparmi
Spina
- targzeta
- Desktop: IceWM
Forse è questo !!!!!
CONFIG_SATA_NV=m
Deve essere built-in e non modulo. E' qui:
P.S. Non sono tre colonne perchè, come ti ho detto abbiamo eliminato la terza colonna. Sono due le colonne, la prima e a sinistra, la seconda è più indentata a destra.
Pippi.S. non mi hai detto se il disco sdc è quello RAID.
CONFIG_SATA_NV=m
- Device Drivers --> Serial ATA (prod) and Parallel ATA --> ATA device support --> NVIDIA SATA support
- corrado
- Desktop: kde-4
Ricompilato (dando solo il make e poi il make modules_install), fatto l'initrd ma ora non parte proprio lilo:
Saluti
corrado
Loading Slack_11_26919EBDA is big; Kernel setup stack overlaps LILO second stageSaluti
corrado
- targzeta
- Desktop: IceWM
Ma quale file usi??? Il kernel, a meno di una architettura strana, dovrebbe essere in:corrado ha scritto:......Codice: Seleziona tutto
arch/i386/boot/bzImageFammi sapere
Spina
- targzeta
- Desktop: IceWM
usa lo stesso config di prima, è inutile riscaricare i sorgenti.
Soprattutto non devi usare il SATA_NV come modulo, non ti parte così.
Guarda il tuo comm:
questa è l'opzione del kernel funzionante. Ora hanno cambiato nome è:
Ma guarda che è strano che ti dica che è grande? Non è grande!!!
Neanche io so che pensare, ma sono quasi sicuro che il problema è lì.
Mandami il tuo
a questo indirizzo:
spina80@freemail.it
che me lo voglio vedere.
Un altra cosa, mi fai capire come installi il kernel? lo copi a mano in /boot ed esegui lilo? o lo fai in maniera automatica?
Spina
Guarda il tuo comm:
CONFIG_SATA_NV=m
Mandami il tuo
/boot/initrd2619.gzspina80@freemail.it
Spina
- corrado
- Desktop: kde-4
Ti ho inviato i file.
Il kernel lo installo così (dopo aver installato i moduli):
Poi vado in /boot e do:
Rinomino initrd.gz e initrd-tree, aggiusto lilo, do:
e riavvio per provare il nuovo kernel
mv System.map /boot/System.map-2.6.19
mv .config /boot/config-2.6.19
mv /usr/src/.../boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.19
mkinitrd -c -k 2.6.19 -m reiserfs
lilo -v
