kernel 2.6.19 e ATI Proprietary Driver [Problema e Soluzione
Inanzitutto, Salve a tutti , è il mio primo post...........
scusate se riuppo così brutalmente... ma credo che sia giusto scrivere qui , dato che le premesse ci sono tutte, che aprire un nuovo tread.
Ho appena ricompilato il Kernel, mettendoci un bel 2.6.19.1 fiammante, prima avevo il 2.6.18 precompilato della slack, e i driver ati , anche se con i loro problemini , andavano.
Ora non vanno ne con il nuovo kernel, ne con quello vecchio.
Mi spiego, dopo aver scaricato l'rpm, lo converto e lo installo, e riesco a compilare con successo grazie al comando citato precedentemente
ebbene quando provo a dare :
Non mi carica il modulo.. ho sbagliato a compilare?? anche sul 2.6.18 ora c'e lo stesso problema.
Dando lsmod di moduli caricati ce ne sono....
Grazie In anticipo per l'eventuale risposta--
Edit : riprovandoci ora..
,se io controllo cosa c'e in /lib/modules/2.6.19.1/kernel/drivers/char/drm/ mi ritrovo il modulo fglrx... ma allora perche non me lo carica????
se può servire dmesg nelle ultime righe dà questo output :
sed -i '/linux\/config.h/s;linux\/config.h;linux\/autoconf.h;' *.{h,c};Codice: Seleziona tutto
root@Slacky:/lib/modules/fglrx# sh make_install.sh
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
FATAL: Module fglrx not found.
failed.
FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.19.1/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko): Operation not permitted
failed.
[drm] Initialized radeon 1.25.0 20060524 on minor 0
mtrr: 0xc0000000,0x10000000 overlaps existing 0xc0000000,0x8000000
agpgart: Found an AGP 3.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:02:00.0 into 4x mode
[drm] Setting GART location based on old memory map
[drm] Loading R300 Microcode
[drm] writeback test succeeded in 1 usecs
fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 928 MBytes.
[fglrx:firegl_init_module] *ERROR* firegl_stub_register failed
- aLvArO
- Nome Cognome: alessio
- Kernel: 2.6.30-rc8-smp
- Desktop: kde 4.2.4
rpm è per xorg 6.8 a meno che tu nn usi il 6.8 ti consiglio l'installer.
con l'installer crei una dir e dai sh ati.xxx.version..xx.run --extract /nome/tuadir e te lo trovi scompattato come rpm. ti sposti in common/lib/fglrx/build* e dai le patch sed .......
tutte e 3 poi ti risposti nella dir creata da te e dai ./ati.insttaler.sh 8.31.5 (o la versione che usi) --install
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
root@Vito:/lib/modules/fglrx/build_mod# sh make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
cat: /lib/modules/2.6.19.1/build/include/linux/version-*.h: No such file or directory
Error:
kernel includes at /lib/modules/2.6.19.1/build/include do not match current kernel.
they are versioned as ""
instead of "2.6.19.1".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
quando lancio sh make.sh mi da quest'errore cm posso risolverlo????????
initializing...
Error:
- /usr/include
- /usr/src/linux
- Vito
- Desktop: MacOS
initializing...
Error:
- /usr/include
- /usr/src/linux
a me da quest'errore cm posso risolverlo????????
initializing...
Error:
- /usr/include
- /usr/src/linux
- Vito
- Desktop: MacOS
allora io estraggo l'installer in una directory
vado in /lib/modules/fglrx/build_mod e do le 3 patch poi mi risposto nella directory dove ho estratto l'instaler e do il comanod x installarlo solo che mi da questo problema
initializing...
Error:
- /usr/include
- /usr/src/linux
[Error] Kernel Module : Failed to compile kernel module - please consult readme.
se invece provo a carikarlo manualmente mi dice permission denied (cm si diceva in qualke post prima....) cm devo fare???
initializing...
Error:
- /usr/include
- /usr/src/linux
- Vito
- Desktop: MacOS
ho risolto il problema precedente perchè sbagliamo a mettere directory ora mi da un'altro errore .....
mi che l'installazione è completa ma mi da un errore comunque::
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
Assuming default VMAP API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.19.1/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.19.1'
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:451: warning: initialization from incompatible poi$
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function `firegl_stub_open':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:574: warning: assignment discards qualifiers from $
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function `__che_request_irq':
warning: passing arg 2 of `request_irq' from$
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.19.1'
MODPOST 1 modules
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
failed.
[Error] Kernel Module : Failed to install compiled kernel module - please consult readme.
uffa!
[/b]
initializing...
cleaning...
MODPOST 1 modules
MODPOST 1 modules
done.
failed.
uffa!
[/b]
- aLvArO
allora dopo che estrai ti sposti in ndella dir dove hai estratto i file in questa directory ci sta common/lib/modules/fglrx/build_mod qui dentro dai le tre patch poi torni indietro nuovamente nella dir dove hai estratto i fle e trovi un file ati-installer.sh
qui lanci questto installer con ./ati-installer.sh 8.31.5 (se usi questi driver) --install
poi se xorg è configurato starti X senno dai aticonfig --initial e poi starti X
Problema installazione driver ati
Salve a tutti, questo è il mio primo post.
Ho problemi con i driver della scheda ati. La mia scheda è una RADEON 9550SE
La versione slackware è la 11 il kernel il 2.6.19.2 di cui ci
sono sia gli headars che i sorgenti.
xorg è il 6.9.0 e i driver usati sono ati-driver-installer-8.16.20-i386.run.
Come suggerito dai vari post presenti nel forum eseguo queste istruzioni:
./ati-driver-installer-8.16.20-i386.run --extract working
cd working/common/lib/modules/fglrx/build_mod/
sed -i '/src_file=$linuxincludes\/linux\/version.h/s,version,utsrelease,' make.sh;
sed -i '/#include <linux\/version.h>/a\#define VM_SHM 0\n#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,18)\n#include <linux/utsrelease.h>\n#endif' firegl_public.c;
chmod +x make.sh
./make.sh
ma mi da il seguente errore:
initializing...
kernel includes at /usr/src/linux/include not found or incomplete
file: /usr/src/linux/include/linux/utsrelease.h
Eseguendo lo script fglrx_driver.SlackBuild mi da pure errore, eccho l'output:
./fglrx_driver.SlackBuild fglrx_6_8_0-8.33.6-1.i386.rpm
65153 blocks
initializing...
file: /usr/src/linux/include/linux/version.h
Errore!!!
chmod +x make.sh
./make.sh
initializing...
65153 blocks
initializing...
Errore!!!
- Vito
- Desktop: MacOS
che mi significa questo errore ????????stò usando xorg7.1[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel modul$
initializing...
cleaning...
make -C /lib/modules/2.6.19.2/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:455: warning: initialization from inc$
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:578: warning: assignment discards qua$
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.cwarning: passing arg 2 of `requ$
MODPOST 1 modules
done.
failed.
