Prestazioni disco
zappa ha scritto:....aspetto tue notizie...
Ok, prova pure. Poi fammi sapere. Spero che tu abbia capito bene a cosa vai incontro se qualcosa non va, e spero che tu sappia risolvere la soluzione prima di avventurarti. Ricorda che se qualche cosa non va, l'unico kernel che potrai avviare è quello del CD :).
Fammi sapere, anche perchè se va bene dobbiamo modificare ancora il lilo.conf,
Spina
zappa
Slackware: 13.37 & 14
Kernel: 3.4.11-RT & 3.2.29 & 2.6.37
Messaggio da zappa »
non ho risolto nulla, non so se hai letto anche i miei ultimi due post....
purtroppo il problema e' sempre lo stesso, devo in qualche modo riscrivere l'MBR....mi sa che per ora mollo, a meno che non mi venga in mente qualcos'altro o tu mi dia qualche altra dritta......
per il momento comunque grazie! :)
zappa ha scritto:non ho risolto nulla, non so se hai letto anche i miei ultimi due post....
No, veramente non avevo letto l'ultimo. Se dai lilo senza l'opzione -t che fa?
Spina
zappa ha scritto: image = /boot/vmlinuz-2.6.19.2-vale
initrd=/boot/initrd.gz
root = /dev/sda2
append="resume=/dev/hda6 acpi_sleep=s3_bios,s3_mode"
label = Linux-2.6.19
read-only
Mi è venuta un idea. Prova a modificare la voce precedente in
 append="root=/dev/sda2 resume=/dev/hda6 acpi_sleep=s3_bios,s3_mode"
 read-only
In questo modo, a meno di controlli sull'append, ma speriamo che lilo non gli faccia, dovrebbe funzionare ugualmente.
Fammi sapere
Spina
zappa
sono riuscito ad avviare il nuovo kernel, finalmente!!!
solo che poi mi sono dimenticato varie cose tipo modifiche ad fstab etc...ho dovuto ricompilare il 2.6.19 perche' non mi avviava il server X, comunque credo di risolvere con una semplice ricompilazione.....
Alla fine comunque la soluzione era di passare la root directory comme append all'avvio del sistema.......
Comunque ho provato il disco e va circa 30 volte piu veloce, quindi il problema principale e' stato risolto.........
Devo ringraziare anche mauro che nel thread su libata PATA mi ha dato l'ultimo spunto.....
Il ringraziamento piu grande va a te Spina che mi hai seguito e aiutato a non demordere........
Ti ringrazio molto, quando passi a cagliari fammi un fischio che ci beviamo una bella birrozza!!! :D :D
zappa ha scritto:...quando passi a cagliari fammi un fischio che ci beviamo una bella birrozza!!! ...
Guarda che ho diversi amici all'università che sono della Sardegna. Con alcuni abbiamo anche organizzato un giro intorno al "Selvaggio Blu", quindi hai buone probabilità di vedermi. Ma sia ben chiaro, io voglio il mirto e non un birra (vabbuò, a parte l'icnusa ;) ).
Spina
P.S. Ricordati che quando il kernel usa il driver SATA, e quindi ti vede i dischi come sda. Se vuoi lanciare il lilo, l'opzione "boot = /dev/hda" deve diventare "boot = /dev/sda", altrimenti non sa dove trovare la MBR.
zappa
Ma scherzi! Mia mamma lo fa buonissimo!!!
Attento che potrei arrivare pure io!!!
Comunque adesso il problema col 2619 e' la scheda video, non so se sia perche' ho selezionato pure i module per intel 915 (tra l'altro tutti built-in) ma tra l'altro nemmeno l'ultimo installer della ati va a buon fine, anzi blocca il pc e lo devo riavviare, credo che riformattero' tutto e mettero' il 26 da subito.....
