mandriva , una scheggia
- Toni
- Slackware: slackware-14
- Kernel: 3.10.5
- Desktop: i3
Re: mandriva , una scheggia
scusate il mio non postare ma a parte i numerosi impegni ho provato a compilare qbench e riscontro diversi errori(su mandriva , su slackware nessun problema ovviamente
) , in piu penso che il risultato non sia paragonabile in quanto gcc di mandriva è il 4.3.2 differente da quello di slackware
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
Toni
qbench? nbench!
poi errori, compila oppure non?
Con -Os da errori ma compila e funzia.
qbench? nbench!
- slucky
- Desktop: xfce4
- Distribuzione: FreeBSD
che la mandriva sia super-reattiva, sicuramente è merito di tutto il lavoro di patch fatto dai suoi sviluppatori....però tutto questo arrovellarsi solo per ottenere alla fin dei conti qualche misera prestazione in più mi sembra francamente un lavoro praticamente del tutto inutile.........
Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
Giovannislucky ha scritto:che la mandriva sia super-reattiva, sicuramente è merito di tutto il lavoro di patch fatto dai suoi sviluppatori....però tutto questo arrovellarsi solo per ottenere alla fin dei conti qualche misera prestazione in più mi sembra francamente un lavoro praticamente del tutto inutile.........
nei miei test in questo ambito ho riscontrato
differenze non indifferenti, p.e.
MEM tra 13.783 e 14.971
INT tra 9.675 e 15.877
FP tra 23.629 e 26.528
inutile, OK, ma interessante
se avessi il coraggio di provare gcc 4.3.2 ...
meglio di no, non toccare sistemi che vanno!
- Toni
- Kernel: 3.10.5
- Desktop: i3
nbench , scusate errore di battituraToni
qbench? nbench!
non compila , errore in fase di compilazione con qualsiasi flag
- slucky
- Desktop: xfce4
Mario, visto in questo modo, nulla da eccepire, la sperimentazione può sempre riservare sorprese e nuova conoscenza...inutile, OK, ma interessante...
- murdock
- Slackware: 64 14.1
- Kernel: 3.18.3
- Desktop: KDE 4.14.3
E io che lo sottovalutavo...
Bluewhite64 12.2,nbench compilato con l'opzione -march=athlon64
Saluti,
MuRdOcK
==============================LINUX DATA BELOW===============================
CPU : AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ 2464MHz
L2 Cache : 512 KB
OS : Linux 2.6.28
C compiler : gcc version 4.2.4
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 18.998
INTEGER INDEX : 21.324
FLOATING-POINT INDEX: 26.487
Baseline (LINUX) : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38
* Trademarks are property of their respective holder.Saluti,
MuRdOcK
- murdock
- Kernel: 3.18.3
Ho provato a fare il benchmark sulla stessa macchina, Bluewhite64 12.2 Live DVD Vs. WindowsXP 32bit.Darkstar89 ha scritto:Se c'è qualcuno che ha anche Win protrebbe installare un benchmark anche lì e confrontare il bandwith e il latency tra win e Slackware!
Sebbene non si possono ignorare le differenze tra sistema operativo, il compilatore usato e le sue librerie
(come illustrato doverosamente su "http://www.tux.org/~mayer/linux/compare/index.html"), è per me interessante
vedere ciò che ne risulta.
Bluewhite64 12.2 Live DVD, nbench compilato con -march=nocona:
CPU : Dual GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz 3173MHz
L2 Cache : 6144 KB
OS : Linux 2.6.27.10
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 27.650
INTEGER INDEX : 25.558
FLOATING-POINT INDEX: 43.106
* Trademarks are property of their respective holder.Codice: Seleziona tutto
C compiler : gcc-2.7.2 (http://www.delorie.com/djgpp/)
libc : unknown version
MEMORY INDEX : 13.425
INTEGER INDEX : 12.233
FLOATING-POINT INDEX: 11.227
* Trademarks are property of their respective holder.MuRdOcK
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
kernel ottimizzato e compilato con -O2 e nbench compilato così:
CFLAGS = -s -static -Wall -O3 -march=k8 -pipe -fomit-frame-pointer
casomai lo provo anche sul fisso che più prestante di questo portatile economico
CPU : AuthenticAMD Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3100+ 1800MHz
L2 Cache : 256 KB
OS : Linux 2.6.28-ap.k8m
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 13.033
INTEGER INDEX : 15.136
FLOATING-POINT INDEX: 19.731
Baseline (LINUX) : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38-
Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
Fallo, sei hai tempo.sya54M ha scritto:kernel ottimizzato e compilato con -O2 e nbench compilato così:
CFLAGS = -s -static -Wall -O3 -march=k8 -pipe -fomit-frame-pointercasomai lo provo anche sul fisso che più prestante di questo portatile economicoCodice: Seleziona tutto
CPU : AuthenticAMD Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3100+ 1800MHz L2 Cache : 256 KB OS : Linux 2.6.28-ap.k8m C compiler : gcc version 4.2.4 libc : libc-2.7.so MEMORY INDEX : 13.033 INTEGER INDEX : 15.136 FLOATING-POINT INDEX: 19.731 Baseline (LINUX) : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38
Interessante il confronto con Core 2 Dial con 4096 L2-Cache
MEM 14.643
INT 14.568
FP 24.676
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
ok, se torno a casa questo fine settimana lo provo su un pentium4 3ghz con 2.6.28 ottimizzato e un pentium2 300mhz con 2.4.22 genericoMario Vanoni ha scritto:Fallo, sei hai tempo.
Mario Vanoni ha scritto:Interessante il confronto con Core 2 Dial con 4096 L2-Cache
- giberg
- Nome Cognome: Gianni
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Bisognerebbe capire la velocità di Mandrivaslucky ha scritto:che la mandriva sia super-reattiva, sicuramente è merito di tutto il lavoro di patch fatto dai suoi sviluppatori....però tutto questo arrovellarsi solo per ottenere alla fin dei conti qualche misera prestazione in più mi sembra francamente un lavoro praticamente del tutto inutile.........
senza quelle patch. Può essere che per
Mandriva siano necessarie per non essere
più lenta di altre distribuzioni.
Purtroppo non conoscendo la reale velocità
di Mandriva senza patch non possiamo capire
se il lavoro fatto sia effettivamente utile o meno.
Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
Questa cifra (1.7MB) mi meraviglia!sya54M ha scritto:se dico ottimizzato cè un motivo, l'immagine di questo kernel (2.6.28) è di 1.7 MB pur essendo molto più monolitico (tutte le periferiche integrate nell'immagine monolitica) di quello di PJV
Il mio kernel 2.6.27.10 puramente statico
misura 3'515'920 bytes.
Il tuo e` modulare, monolitici lo sono tutti.
zxzxasas
- Nome Cognome: Pasquale
- Kernel: 2.6.35.7
- Desktop: KDE 4.5.2
Ancora non abbiamo un nbench su Mandriva, tra l' altrogiberg ha scritto: Bisognerebbe capire la velocità di Mandriva
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
per l'esattezza sono 1.805.936 byte e tutte le periferiche necessarie all'avvio del pc (per esempio agpgart, dri, il supporto al framebuffer, l'ide, il filesystem...) sono nell'immagine monolitica, mentre i driver per le periferiche esterne (per esempio quelli delle webcam) sono come moduliMario Vanoni ha scritto:Questa cifra (1.7MB) mi meraviglia!Il mio kernel 2.6.27.10 puramente staticomisura 3'515'920 bytes.Il tuo e` modulare, monolitici lo sono tutti.
