ricompilare kernel, cerco guida per i dettagli
thepaperboy
Slackware: 13
Kernel: 2.6.29.6-smp
Re: ricompilare kernel, cerco guida per i dettagli
Messaggio da thepaperboy »
io vi ringrazio tutti per i messaggi. la documentazione l'ho leggiucchiata sia in italiano che in inglese, però non basta leggerla per capirla (non sono così smanettono). però ora mi sento già più tranquillo per ricompilare.
però non ho capito proprio che processore devo indicare. sull'etichetta c'è scritto Pentium dual-core, che quindi sarebbe core duo T2050, però questo non l'ho trovato fra le opzioni del kernel, che sono:
core2/newer xeon
pentium - classic
pentium - mmx
pentium - pro
pentium - II /Celeron...
pentium - III /Celeron ....
pentium M
pentium 4 ....
Kernel: 7.2.15
la prima che hai quotato :D
ponce ha scritto:la prima che hai quotato :D
sei sicuro che il core2 vada bene anche per i core duo (non 2 :-) )?
thepaperboy
Slackware: 13
scusate, ma il dual core non è diverso dal core 2?
thepaperboy ha scritto: scusate, ma il dual core non è diverso dal core 2?
sì
ma ci sta benissimo che nel kernel devi abilitare quell'opzione, io sinceramente non credo, ma non avendo mai avuto un core duo non so
Kernel: 7.2.15
ma il core duo e' un dual core, in effetti :)
comunque uso quell'opzione su tre pc (core duo e dual core a casa, quad core al lavoro) :D
ponce ha scritto:ma il core duo e' un dual core, in effetti :)
che il core duo sia un dual core non ci sono dubbi, ma non è un core 2
http://it.wikipedia.org/wiki/Core_2_Duo
comunque come dicevo non so bene quell'opzione cosa abiliti, certo che se comprende anche i core duo (e non parte dai core2 duo) allora dovrebbero cambiare descrizione :-)
Kernel: 7.2.15
in effetti tutte le mie cpu sono core 2 (manco lo sapevo) :oops:
CONFIG_MCORE2:        |
Selezionare questa per le CPU Core 2 Intel e le nuove Xeon Core 2
(Xeon 51xx e 53xx). Si puo' distinguere le Xeon nuove da quelle        |
vecchie dalla famiglia di CPU in /proc/cpuinfo. Le nuove hanno 6
e quelle vecchie hanno 15 (non e' un errore di digitazione).
$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 23
model name      : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
stepping        : 6
cpu MHz         : 2999.495
cache size      : 6144 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 0
cpu cores       : 2
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov
pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant
_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ss
se3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips        : 6001.06
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor       : 1
cpu family      : 6
model           : 23
stepping        : 6
cpu MHz         : 2999.495
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 1
cpu cores       : 2
apicid          : 1
initial apicid  : 1
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
bogomips        : 6001.21
clflush size    : 64
power management:
questo puo' dare l'idea di quanto faccia attenzione al processore quando mi compro i pc :lol:
thepaperboy
Slackware: 13
io non ci capisco più nulla. proverò Core 2, anche se non mi avete convinto: ci sono così tante opzioni che non capisco perché un pentium dual core debba stare sotto core 2.
o forne non ho capito nulla :(
thepaperboy ha scritto:io non ci capisco più nulla. proverò Core 2, anche se non mi avete convinto: ci sono così tante opzioni che non capisco perché un pentium dual core debba stare sotto core 2.
per forza non ti abbiamo convinto, ti ho detto di fare il contrario, e ponce ha detto che si era sbagliato ed ha due core2
Kernel: 7.2.15
comunque vedevo ora che l'opzione giusta sembra essere
Intel P4 / older Netburst based Xeon
CONFIG_MPSC:
Optimize for Intel Pentium 4, Pentium D and older Nocona/Dempsey
Xeon CPUs with Intel 64bit which is compatible with x86-64.
Note that the latest Xeons (Xeon 51xx and 53xx) are not based on the
Netburst core and shouldn't use this option. You can distinguish them
using the cpu family field in /proc/cpuinfo. Family 15 is an older Xeon,
Family 6 a newer one.
controlla con
grep family /proc/cpuinfo
se ti dice
cpu family      : 15
allora e' questo
thepaperboy
Slackware: 13
ponce ha scritto:comunque vedevo ora che l'opzione giusta sembra essere
CONFIG_MPSC:
controlla con
se ti dice
cpu family      : 15
allora e' questo
da cosa l'hai capito? ti ho seguit fino al 15 finale ma non ho capito cosa indica il 15. su wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Microprocessori_Intel) mi pare di capire che il dual core è la versione economica del core 2 duo, allora facciao core 2 o P4?
thepaperboy ha scritto:mi pare di capire che il dual core è la versione economica del core 2 duo, allora facciao core 2 o P4?
è la versione "PRECEDENTE", dopo i pentium4 fecero di core duo, la versione successiva fu chiamata core2 duo, e l'ultima core i7
questo in campo desktop, con tutte le versioni per ogni serie
io metterei p4
p.s.
a quest'ora avevi già provato tutte le combinazioni
thepaperboy
Slackware: 13
conraid ha scritto: p.s.
ma se sbalio configurazione che succede?
dipende dall'opzione, in questo caso non saprei, magari solo prestazioni non ottimizzate o magari non parte il kernel (poi bisogna vedere le altre opzioni, per esempio se metti anche x86 generic ti parte sempre)
ma tanto avrai sempre quello di default no?
quindi riparti con quello e modifichi nuovamente
succede sempre di sbagliare qualcosa e vedere errori al boot, anche se impari tutto ti succederà ugualmente, magari perché ti dimentichi qualcosa, perché non noti un cambiamento, etc... quindi non aver paura di sbagliare, l'importante è che hai "sempre" un kernel funzionante con cui fare il boot
