Connessione wireless alice/linux
barbara
Re: Connessione wireless alice/linux
Messaggio da barbara »
Ora l'errore è questo
 wpa_driver_atmel_set_wpa eth1
ioctl[ATMEL_WPA_IOCTL_PARAM]: Operation not supported
ioctl[ATMEL_WPA_IOCTL]: Invalid argument
Failed to set encryption.
wpa_driver_atmel_set_countermeasures - not yet implemented
wpa_driver_atmel_set_drop_unencrypted - not yet implemented
Associated with 00:1d:8b:be:53:20
Authentication with 00:1d:8b:be:53:20 timed out.
wpa_driver_atmel_disassociate
[/code]
Ok, se non altro ora l'interfaccia non è più usata da nessuno. Ora prova a lanciare wpa_supplicant in questo modo:
wpa_supplicant -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.conf
e vediamo che succede, se ancora non va, faremo un altro file di configurazione.
Comunque ci sta anche che sei collegata all'access point, visto la riga finale dell'output, prova a fare prima
iwconfig eth1
Spina
barbara
il comando iwconfig eth1 mi da
eth1      IEEE 802.11-DS  ESSID:"Alice-xxxxx"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:1D:8B:BE:53:20
          Bit Rate:11 Mb/s
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:xxxxxxxxxx  Security mode:open
          Power Management:off
          Link Quality=118/100  Signal level=-127 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:38406
L altro invece mi da sempre errore.
Bhé, iwconfig dice che sei associata all'access point, anche se ho i miei dubbi dato l'output di wpa_supplicant. Prova così, modifica il file di configurazione di wpa_supplicant in questo modo:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
       ssid="il tuo ESSID"
       scan_ssid=1
       key_mgmt=WPA-PSK
       psk=stringa_che_abbiamo_creato
lo facciamo ancora meno dettagliato. Poi esegui
(esattamente questo comando). Posta sempre l'output e poi vediamo se effettivamente sei associata o meno. Poi non te l'ho più chiesto, ma hai controllato se il router cifra con WPA o con WEP?
Spina
barbara
Stiamo usando la wep perchè non ricordo quando l ho letto ma il mio adattatore di rete non supporta il wpa.
Ho modificato il file ma il risultato è sempre lo stesso...il fatto che mi dice operation not supported da cosa può dipendere?
può esserci qualche driver non installato? Con l'interfaccia grafica di wpa supplicant non possiamo risolvere nulla?
ma quindi il router cifra come WEP? se è così dobbiamo cambiare il file di configurazione per far usare a wpa_supplicant la chiave WEP.
Spina
barbara
si stiamo usando la wep
Ok, allora si spiega tutto, l'errore che ti dava wpa_supplicant si riferiva al fatto che il tuo adattatore non supporta la cifratura WPA. Il nuovo file /etc/wpa_supplicant.conf diventa:
network={
       ssid="Alice-xxx"
       key_mgmt=NONE
       wep_key0="chiave_wep_che_trovi_sotto_il_router"
Me lo potevi dire prima che usavi la WEP :).
Ora dai
wpa_supplicant -Datmel -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.conf
e dovrebbe funzionare
Spina
barbara
Ce l'abbiamo fatta?
Trying to associate with 00:1d:8b:be:53:20 (SSID='Alice-47986350' freq=2462 MHz)
ioctl[SIOCSIWAP]: Invalid argument
FAILED : wpa_driver_atmel_set_bssid.
Association request to the driver failed
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:1d:8b:be:53:20 completed (auth)
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:1d:8b:be:53:20 completed (reauth)
Sembra di si, anche se con tanti problemi (la prossima volta prova a lanciare wpa_supplicant senza passargli il driver, ovvero così:
Se fai
iwconfig eth1
dovrebbe dirti che sei associata all'access point giusto?
Se è così, prova ad eseguire
dhcpcd -i eth1
e poi, quando il programma ritorna, posta il risultato di
route -n
Spina
barbara
il primo comando mi da
eth1      IEEE 802.11-DS  ESSID:"Alice-47986350"
          Bit Rate:11 Mb/s
          Encryption key:3266-6567-7231-3273-6233-7136-70   Security mode:restricted
cted      Power Management:off
          Link Quality=116/100  Signal level=-131 dBm
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:5484
il secondo invece mi dice
Error, no interface specified
è scritto bene il comando? lo devo eseguire da un percorso particolare?
Ok, scusa errore mio. Il comando è:
dhcpcd eth1
e poi posta l'output di
route -n
Spina
barbara
mi dice
Error, eth1: dhcpcd al ready running (/var/run/dhcpcd-eth1.pid)
Vuol dire che hai già un dhcpcd attivo. Al solito
killall dhcpcd
e poi controlla che sia morto con
ps -C dhcpcd
Dai che ormai ci siamo,
Spina
barbara
ok.
route -n mi da
Destination 127.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Genmask 255.0.0.0
flags U
Metric 0
Ref 0
Use 0
Iface lo
