[RISOLTO][RAM] Rilevata meno del previsto
- Savius
- Slackware: Slackware64 14.0
- Kernel: 3.2.29-smp
- Desktop: KDE 4.8.5
Re: [RAM] Rilevata meno del previsto
Eheheh no Vito il fatto è che il problema si è presentato quando avevo avviato il vecchio kernel e stavo qui sul forum... ^^''
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.5.5-thanatos
Savius forse perchè stavi provando a installare i driver su quelli già esistenti e magari la scheda video non l'ha presa bene
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
Molto probabilmente c'era qualcosa che non andava nei driver Nvidia...li avevi già ricompilati?Savius ha scritto:Eheheh no Vito il fatto è che il problema si è presentato quando avevo avviato il vecchio kernel e stavo qui sul forum... ^^''
Siccome hai ricompilato il kernel i moduli che hai cambiato sono stati riscritti e quindi la vecchia immagine cercava dei moduli che non c'erano..
- Savius
Ehm no... Ti spiego quel che ho fatto:
Dopo aver letto la tua risposta ho riavviato e fatto partire il kernel nuovo. Poi ho avviato il server X il quale mi ha restituito quell'errore dei moduli nel kernel relativi alla Nvidia, così ho avviato l'installazione dei driver ma, prima ancora che cominciasse, mi è stato restituito um messaggio di avviso che i driver erano già presenti e se si era sicuri di voler procedere all'installazione. Io quindi sono uscito dal setup senza installare niente e ho riavviato per avviare di nuovo il vecchio kernel. Il tempo di venire online e leggere sul forum quel che mi avevate scritto e zac! E' comparsa all'improvviso la scermata nera col cursore fisso in alto a sinistra e non rispondevano né tastiera né altro... Questo è quanto... ^^'' Per questo volevo capire cosa poteva esser successo...
- Vito
- Desktop: MacOS
Dovresti vedere i log allora ( /var/log/Xorg.0.log o Xorg.0.log.old)...magari è stato modificato qualche modulo video che andava in conflitto con i precedente modulo Nvidia.Ma comunque: Log Docet!
- Savius
Vito sono praticamente identici cambia solo l'ultimo rigo in uno:
Xorg.log:
Xorg.log.old
Nessun warning nessun error...
Ma i log di questo kernel sono uguali a quello del vecchio no?
Xorg.log:
SetClientVersion: 0 9
SetGrabKeysState - disabled
SetGrabKeysState - enabledCodice: Seleziona tutto
FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc" refcount is 3, should be 2; fixing.Ma i log di questo kernel sono uguali a quello del vecchio no?
- Vito
- Desktop: MacOS
Sì dovrebbero...comunque non perdere tempo a cercare l'errore nei log!Magari è dipeso da un modulo!
- Savius
Ad ogni modo speriamo non si ripresenti più il problema... ^^''
Grazie ancora di tutto, sopratutto per tutte le nuove cose che mi avete insegnato!
Ora modifico il titolo del post e metto un bel [RISOLTO]!
Ah, quasi dimenticavo il motivo principale di questo topic, ecco il risultato di "free -m":
Grazie ancora!
total used free shared buffers cached
Mem: 4046 1678 2368 0 756 480
-/+ buffers/cache: 441 3605
Swap: 0 0 0
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
In effetti di offtopic ce ne sono stati in questo threadSavius ha scritto:...
Comunque (tanto per rimanere offtopic) forse ho capito male io, ma la sigla SMP del kernel di PAT, non è usa sigla messa a caso, ma indica che il kernel ha il supporto per SMP (symmetric multiprocessing) abilitato. Infatti Pat rilascia due versioni dello stesso kernel (e relativi moduli), uno con SMP abilitato e l'altro no. Quindi se si ha una macchina con più core, si dovrebbe sfruttare questa capacità.
Spina
- Vito
- Desktop: MacOS
Tutto corretto,infatti io per essere solidale a Pat (e siccome la mia macchina è equipaggiata con un dual core) ho lasciato questa sigla al mio kernel...spina ha scritto: Comunque (tanto per rimanere offtopic) forse ho capito male io, ma la sigla SMP del kernel di PAT, non è usa sigla messa a caso, ma indica che il kernel ha il supporto per SMP (symmetric multiprocessing) abilitato. Infatti Pat rilascia due versioni dello stesso kernel (e relativi moduli), uno con SMP abilitato e l'altro no. Quindi se si ha una macchina con più core, si dovrebbe sfruttare questa capacità.
Spina
Beh, se capita che il tuo kernel è della stessa versione di quello di Pat rischi di sovrapporre i moduli, conviene sempre usare una sigla personalizzataVito ha scritto:Tutto corretto,infatti io per essere solidale a Pat (e siccome la mia macchina è equipaggiata con un dual core) ho lasciato questa sigla al mio kernel...spina ha scritto: Comunque (tanto per rimanere offtopic) forse ho capito male io, ma la sigla SMP del kernel di PAT, non è usa sigla messa a caso, ma indica che il kernel ha il supporto per SMP (symmetric multiprocessing) abilitato. Infatti Pat rilascia due versioni dello stesso kernel (e relativi moduli), uno con SMP abilitato e l'altro no. Quindi se si ha una macchina con più core, si dovrebbe sfruttare questa capacità.
Spina
- Vito
- Desktop: MacOS
Giustissimo:conraid ha scritto: Beh, se capita che il tuo kernel è della stessa versione di quello di Pat rischi di sovrapporre i moduli, conviene sempre usare una sigla personalizzata
Fortunatamente non uso mai il kernel pacchettizzato di slackware (quando aggiorno non lo installo proprio,non per sfiducia ma perchè ottimizzo un kernel mio partendo dal config di Pat)
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
Se leggi config-huge-smp-2.6.27-smp di PJVspina ha scritto:In effetti di offtopic ce ne sono stati in questo threadSavius ha scritto:...
.... L'ho letto perchè ho visto RISOLTO, dalla prima pagina sembrava fosse irrisolvibile...ed invece
Spina
CONFIG_HIGHMEM4G = y
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
quindi non vede 4GB di memoria,
si ferma a 3GB e rotti.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Ma questa è un altra questione Mario (l'avevo detto che era per rimanere offtopic), l'SMP non c'entra con quanta memoria viene vista dal kernel, è un altra cosa.Mario Vanoni ha scritto:Se leggi config-huge-smp-2.6.27-smp di PJVspina ha scritto:...
Comunque (tanto per rimanere offtopic) forse ho capito male io, ma la sigla SMP del kernel di PAT, non è usa sigla messa a caso, ma indica che il kernel ha il supporto per SMP (symmetric multiprocessing) abilitato...
Spina
- Savius
Re: [RISOLTO][RAM] Rilevata meno del previsto
Eheheh Vito ma siamo sicuri che tu mi hai passato il link al kernel smp?
No perché quella sigla finale non c'era e lo dissi anche...
Non vorrei aver risolto con la RAM e scombinato col processore...
