Incolla anche l'output di
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 346mm x 194mm
3200x1800 59.98*+
2048x1536 60.00
1920x1440 60.00
1856x1392 60.01
1792x1344 60.01
1600x1200 60.00
1400x1050 59.98
1280x1024 60.02
1280x960 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
640x480 59.94
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Dove $USER è il tuo utente normale.In order to use Bumblebee it is necessary add yourself (and other users) to the bumblebee group:Codice: Seleziona tutto
gpasswd -a $USER bumblebee
systemctl enable bumblebeed
systemctl status bumblebeed -l
xrandr --output eDP1 --mode 1920x1440
era già abilitato e correttamente linkato nel graphical.target, quindi quel dmesg e quel log è con il demone già attivorik70 ha scritto:Bene, ora se non hai già fatto:1- aggiungi il tuo utente al gruppo bumblebee come specificato nel wiki:In order to use Bumblebee it is necessary add yourself (and other users) to the bumblebee group:Codice: Seleziona tuttogpasswd -a $USER bumblebeeDove $USER è il tuo utente normale.2 - il demone bumblebeed - nota la 'd' finale - deve essere in esecuzione, così almeno ho capito io. E non credo che sia optirun a lanciarlo.Pertanto aggiungilo al boot con:Codice: Seleziona tuttosystemctl enable bumblebeedControlla se ci sono errori nell'output, poi riavvia, e assicurati che sia in esecuzione:Codice: Seleziona tuttosystemctl status bumblebeed -lA questo punto se tutto è in regola, prova optirun e incolla dmesg completo + Xorg.0.log ed eventuali output di errore.
sto usando un monitor solo, mi sembra di averne parlato anche su sto foro, non ricordo dove, comunque ho aperto anche un td su arch per questo problema, quella è la risoluzione del mio monitor, che è un 15 pollici, è uno schermo retina, e su Linux non c'è ancora nessun programma che supporti quei tipi di schermo, quindi devo beceramente zoommare...sto aspettando kde5 che però da quanto ho visto mi sa che non risolve un bel niente....è un peccato perché su Windows si vede che è una favola...rik70 ha scritto:#### NB: Questa parte non riguarda Optimus ####Buttando un occhio sul log di xorg e l'output di xrandr noto una cosa strana.Sembra che sia in uso una risoluzione video a dir poco 'enorme':3200x1800 a circa 60 Hz. Sarà per questo che sei costretto a zoomare per vedere i caratteri in modo decente?Prova a vedere cosa succede se dai:Codice: Seleziona tuttoxrandr --output eDP1 --mode 1920x1440O forse stai usando 2 monitor?
Ah, quindi è linkato sul graphical target e non sul multi-user? In effetti mi sembra più logico.Procopio ha scritto:era già abilitato e correttamente linkato nel graphical.target
systemctl set-default graphical.target
esattorik70 ha scritto:Quindi 3200x1800 è la risoluzione che hai su windows?
l'avevo già fatto, ero arrivato tipo a 200, ma a onor del vero gnome shell supporta abbastanza bene quelle risoluzioni, però è l'unico e io uso awesome, o openbox, o se proprio devo usare un DE kde, ma gnome mi fa venire l'orticaria:)rik70 ha scritto:Comqe forse risolvi meglio impostanto un dpi alto.
è una parola caro...rik70 ha scritto:Ah, quindi è linkato sul graphical target e non sul multi-user? In effetti mi sembra più logico.Allora prima di procedere, imposta il graphical come predefinito Codice: Seleziona tuttosystemctl set-default graphical.target ma disabilita il servizio slim e installa/abilita xdm, quello "liscio", non la versione modificata per arch.Reboot e proviamo.
Ma non è un azzardo usare btrfs, sopratutto per la root? Oh non sono aggiornato, ma nel wiki del progetto è scritto esplicitamente che è da considerare sperimentale.Procopio ha scritto:btrfs!
lspci -k | grep -A 2 -i "3D"
02:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107GLM [Quadro K1100M] (rev ff)
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nouveau, nvidia
[11946.334251] NVRM: GPU at 0000:02:00.0 has fallen off the bus.
Questo è normale, non ti deve preoccupare.Procopio ha scritto:lspci -k | grep -A 2 -i "3D"
