Avrei la necessità di dare assistenza in qualche modo ad un amico non troppo vicino che ha installato Linux sul suo PC. Ci chiedevamo se esistesse qualche modo per farlo e mi accennava Teamviewer che ha già utilizzato in ambito windows. Mi sono un attimo informato e sul sito pare che sia utilizzabile anche su Linux, così prima di buttarmi sull'installer che si trova sul sito del software ho controllato se fosse presente su SBo. Siccome utilizzo il tool "sbopkg" in questi casi, ho visto che il software è installabile, ma ritorna un warning relativo alla necessità di alcune librerie a 32bit. Al chè ho annullato l'installazione.
Una cosa simile mi era capitata coi drivere della stampante, che sono a 32bit e appunto richiedevano un paio di pacchetti "multilib" presi da AlienBob.
Qualcuno di voi utilizza Teamviewer su Slackware-64?
Avreste qualche dritta su cosa devo installare per poterlo far funzionare?
Consigliereste qualche alternativa rispetto a questo software? Oppure va bene o addirittura magari è il meglio che si trova in giro?
perche', ad esempio, con teamviewer non necessiti di configurare nessuna porta sui router per la connessione (cosa che spesso va oltre il proprio controllo), visto che questa si appoggia ad un server esterno.
Per di più, non so se questo centra con "remote desktop", ma ad esempio il mio PC è connesso attraverso un NAT da parte dell'ISP (è un nat uno a uno a dire il vero, ma qualche problemino di raggiungibiliità dovrebbe riscontrarsi immagino perchè la gestione delle porte è in mano all'ISP e non sul mio router casalingo). Detto questo, mai usato remote desktop, però la semplicità di Teamviewer penso sia un punto di forza, niente bisogno di conoscere l'IP della macchina remota, di preoccuparsi della questione IP dinamico ecc ecc... Tutte cose che andrebbero configurate sul PC target su cui non si ha accesso.
Se esistesse qualche alternativa a Teamviewer con gli stessi punti di forza e magari installabile senza necessità di un ambiente multilib sarebbe ottimo. Ma immagino che l'avreste già citata se esistesse. Quindi lascerei comunque aperta qualche altra alternativa, ma vi chiederei se poteste darmi qualche dritta in merito all'installazione di un'ambiente multilib, molto sinteticamente intendo..
La documentazione per installare l'ambiente multilib messo a disposizione da AlienBob penso stia tutta nel capitolo: https://docs.slackware.com/slackware:mu ... lackware64
Seguendo quelle indicazioni si dovrebbe riuscire ad ottenere una sistema in grado di digerire binari a 32 bits.. Come in particolare Teamviewer che avevo trovato su SBo... dico bene?
si.
non pensare pero' che installate tutte le librerie e i binari che trovi dentro la directory slackware64-compat32 tu possa far girare qualunque programma a 32bit: il set li' dentro e' stato creato poco alla volta per far girare la maggior parte di applicazioni a 32bit di uso comune, come wine, skype, acrobat, ecc. quindi e' possibile che, a seconda delle tue esigenze, alcuni programmi a 32bit precompilati che proverai a farci girare non abbiano tutte le librerie che servono e in questo caso dovrai convertirle da solo da pacchetti slackware a 32bit in pacchetti *-compat32 da installare sul tuo sistema multilib.
Bene, per il momento mi basta farci girare Teamviewer. Per il resto mi attrezzerò sul momento.
Mi pare di capire che stiamo parlando di parecchi pacchetti... per caso sapresti darmi una stima anche molto a spanne dello spazio necessario per installare tutto l'ambiente multilib?
Grande, grazie ancora, mi pare uno spazio ragionevole e speso bene. Proviamo.
All'altro capo della connessione ci sarebbe il pc target che monta ubuntu, l'ultima versione 16.10. La potrebbe bastare un comando tipo "atp-get install teamviewer" secondo voi?
Ok, grazie ancora.
L'ho installato su Slackware e partire parte.
Non l'ho ancora provato in concreto però. Avevo visto un tutorial dove veniva inserito l'ID "12345" come ID della macchina target diciamo: diceva che quell'ID era predisposto proprio per fare un test, cioè se non ho capito male consentiva di collegarsi ad un server di teamviewer ad hoc per testare il corretto funzionamento del software.
Io ho provato ma se inserisco quell'ID mi dice che non esiste...
Può essere che non sia più in uso quel sistema di testing che magari fino a qualche anno fa funzionava: in effetti il tutorial che avevo visto era di qualche anno addietro...
Sai se c'è qualche modo di testarlo verso qualche ID target predisposto da qualche servizio del genere?
Metto il link al video-tutorial visto sul tubo, all'istante in cui inizia a dire cose attinenti a questo fantomatico ID di test (il video è di gennaio 2013 forse hanno cambiato qualcosa): https://www.youtube.com/watch?v=eUCDfaf ... u.be&t=192
toh, guarda, non avevo idea che ci fosse qualcosa del genere.
sfortunatamente pero' non so nemmeno perche' non funzioni piu': puoi provare a sentire quelli di teamviewer ma, come scrivevo sopra, credo che tu faccia molto prima a installarlo anche su un altro pc qualunque...
Tanto per curiosità posso provare a chiedere a loro dove sia finita questa "funzionalità" che poteva tornare utile per testare il buon funzionamento della propria installazione senza preoccuparsi in caso di malfunzionamento, della corretta installazione e funzionamento sul PC remoto (che nel mio caso non gestirei io direttamente). La prova che indichi necessita di almeno un'altro PC che però al momento non ho a disposizione... Ecco perchè mi era utile quel loro sistema di test. Va bè se riesco capita provo a chiedere direttamente a loro e vi riporto cosa rispondono.
Grazie di tutto!
