Servizio di streaming casalingo
Burroughs
Nome Cognome: Andrea Lutri
Kernel: 3.16.0
Desktop: KDE SC 4.13.3
Messaggio da Burroughs »
Buongiorno a tutti, ragazzi.
Avendo a casa un NAS Synology che utilizzo come media server (ho più di 900 album digitalizzati al suo interno), avevo deciso di farmi il mio servizio di streaming casalingo.
La mia scelta è ricaduta su Navidrome.
Ieri sera ho cercato di installare il relativo pacchetto sul mio Raspberry Pi 4, come documentato qui.
Sembrerebbe andare tutto bene ma quando avvio il server ottengo questo messaggio di errore:
root@glasgy:~# systemctl status navidrome.service
● navidrome.service - Navidrome Music Server and Streamer compatible with Subsonic/Airsonic
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/navidrome.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-10-04 10:56:28 BST; 380ms ago
  Process: 11703 ExecStart=/opt/navidrome/navidrome --configfile /var/lib/navidrome/navidrome.toml (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 11703 (code=exited, status=203/EXEC)
Oct 04 10:56:28 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct 04 10:56:28 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Oct 04 10:56:28 glasgy systemd[1]: Stopped Navidrome Music Server and Streamer compatible with Subsonic/Airsonic.
Oct 04 10:56:28 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Start request repeated too quickly.
Oct 04 10:56:28 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 04 10:56:28 glasgy systemd[1]: Failed to start Navidrome Music Server and Streamer compatible with Subsonic/Airsonic.
L'errore 203 sembrerebbe riferirsi ad un problema col pacchetto o di impostazione dei permessi, ma ho già controllato e penso che tutto sia ok.
Che indicazioni mi date?
Burroughs
Kernel: 3.16.0
Re: Servizio di streaming casalingo
[UPDATE]: ho cambiato la direttiva ExecStart nel file di configurazione:
da ExecStart=/opt/navidrome/navidrome
a
ExecStart=/bin/bash /opt/navidrome/navidrome
l'errore 203 è scomparso ma adesso ottengo il 127:
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-10-04 11:25:13 BST; 2s ago
  Process: 12149 ExecStart=/bin/bash /opt/navidrome/navidromeWorkingDirectory=/var/lib/navidrome (code=exited, status=127)
 Main PID: 12149 (code=exited, status=127)
Oct 04 11:25:13 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct 04 11:25:13 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Oct 04 11:25:13 glasgy systemd[1]: Stopped Navidrome Music Server and Streamer compatible with Subsonic/Airsonic.
Oct 04 11:25:13 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Start request repeated too quickly.
Oct 04 11:25:13 glasgy systemd[1]: navidrome.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 04 11:25:13 glasgy systemd[1]: Failed to start Navidrome Music Server and Streamer compatible with Subsonic/Airsonic.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
riguarda altri comandi ma penso che il principio sia valido anche per il tuo problema.
ExecStart=/home/pi/projects/ServiceName/app.js
This is telling systemd to run app.js directly. Is this .js file directly executable? If not, the shell will throw an exit code 127 - "Unknown command".
Kernel: 5.15.x-generic
Desktop: Sway
[OT]
Ci gira Nextcloud sul Synology?
Desktop: Sway
O il server musicale devi metterlo sul raspberry?
Io sul PI ho nextcloud più l'applicazione "Music" che usa i protocolli Subsonic e Ampache, su server lighttpd.
E' una figata. Raggiungibile anche da app per Android e IOS.
Da remoto accedo tramite VPN.
Burroughs
Kernel: 3.16.0
rik70 ha scritto:
mer 5 ott 2022, 17:43
Ciao, rik, ci sto pensando...
Posso tirare su il serverino (nextcloud) su Raspberry e lasciare i file sul NAS?
In questo momento ho dei problemi sulla VPN del NAS, ecco perché stavo pensando di spostare il server.
Desktop: Sway
Burroughs ha scritto:
mer 5 ott 2022, 20:13
Assolutamente sì.
Se il NAS poi supporta NFS, basta montarlo a mano sul RasPI e da Nextcloud attivare l'applicazione per lo "storage esterno" ed è fatta.
Oppure puoi usare i protocolli "nativi" supportati - es. cifs,s/ftp, etc.
Quell'app Music poi permette anche di caricare le stazioni radio 8)
Per avere un'idea:
Desktop: Sway
La VPN la puoi mettere anche sul raspberry e fare il forward delle porte necessarie sul router.
Io ce l'ho su un modem/router che ho preso tempo fa, archiviando letteralmente il fritzbox dell'isp; modem sopravalutato secondo me - o almeno la versione che ho io, con le pessime modifiche lato firmware fatte dal provider.
Burroughs
Kernel: 3.16.0
rik70 ha scritto:
gio 6 ott 2022, 12:24
Come provider per la VPN uso OpenVPN che mi mette a disposizione un IP "pubblico" statico con tutte le porte aperte; il problema è che lo posso collegare solo ad una delle macchine che ho in LAN.
In questo momento i file flac "sciolti" si trovano sul NAS Synology che mi interessa proteggere anche perché lo utilizzo come dispositivo di backup.
Ora, il fatto che il server (il Raspberry, in questo caso) abbia un suo FQDN a cui corrisponde un "dato" indirizzo IP mentre i file si trovano su un'altra macchina, protetta dalla VPN, potrebbe crearmi problemi (mi riferisco, ovviamente, all'accesso remoto)???
Desktop: Sway
gio 6 ott 2022, 12:36
Per quale motivo?
"Esporti" solo la c\artella dei file musicali.
Questo dipende dalla risposta alla prima domanda.
Il raspberry è sulla stessa LAN del NAS?
Io qui tutta la lan la raggiungo tramite la openvpn del router che ho impostato anche per darmi una connessione internet. Per "trovarla", utilizzo ddclient - che ho in esecuzione sul raspberry - tramite il servizio 'freedns.afraid.org'. Il router infatti mi offre solo dei servizi ddns a pagamento, ma lo bypasso in questo modo. Devo solo modificare la configurazione OpenVpn generata dal router, inserendo il mio "dominio" freedns, prima di darla in pasto ai vari client.
Burroughs
Kernel: 3.16.0
rik70 ha scritto:
gio 6 ott 2022, 13:05
Sì, il Raspberry è sulla stessa LAN del NAS.
I problemi cui alludevo prima sono essenzialmente due:
a) quando un host nella LAN si connette alla VPN è raggiungibile dall'esterno ma non riesce a navigare su Internet; penso abbia a che fare con la tabella di instradamento ma non ho avuto tempo per approfondire la vicenda.
Da questo discende (forse) il fatto che, nella prima "soluzione" di streaming casalingo, basata su Plex (installato sul NAS), tutto funziona correttamente ma poi, due/tre giorni, Plex mi butta fuori dicendo che il server non è sicuro;
b) la VPN la devo avviare su ogni singolo client; vivendo in UK il provider mi ha rifilato una ciofeca di router che in confronto il FritzBox è un router Cisco...
Desktop: Sway
Sul punto b): il router te lo puoi sempre comprare. L'isp dovrebbe essere obbligato a darti i parametri di accesso, a meno che in UK funzioni diversamente.
Il resto non l'ho capito, perdonami :?
Allora:
- tu hai il Raspberry e il Nas sulla stessa LAN - mettiamo 192.168.0.0/24.
Il modem/router, o un dispositivo interno alla LAN, deve avere un server vpn in esecuzione.
- il client esterno/remoto si connette alla VPN via ddns o contattando direttamente l'IP pubblico, se statico;
riceve un IP interno dalla VPN su un segmento di rete diverso dalla LAN - es. 10.0.0.8;
questo IP viene instradato in modo che possa raggiungere tutti gli host della rete interna.
Se poi la VPN è configurata correttamente, un altro instradamento viene fatto per potergli permettere la navigazione su internet.
Qual'è il problema?
E' probabile che mi sono perso qualcosa.
Offtopic: Nel mio caso specifico, il server vpn deve essere impostato su protocollo TCP, altrimenti i client vpn non riescono a navigare pur riuscendo a raggiungere gli host interni.
Questo credo dipenda dai fornitori di rete mobile.
Ultima modifica di rik70 il gio 6 ott 2022, 16:13, modificato 1 volta in totale.
Desktop: Sway
Io comunque al posto tuo, se non ho cannato di comprendonio e visto che vuoi proteggere il Nas, farei così:
- sul raspberry metterei il server OpenVpn, poi Nextcloud e all'occorrenza ddclient per il dns dinamico;
se hai un raspberry >= alla versione 2 dovrebbe reggere senza problemi.
- monterei a mano la condivisione del Nas sul raspberry, per darla poi in pasto al plugin Nextcloud 'files_external', per poi passarla all'app 'Music'.
- infine, dal raspberry, creerei delle regole iptables per impedire l'accesso al Nas ai client vpn.
Dovrebbe funzionare.
Il massimo lavoro che devi far fare al router è il nat forwarding delle porte del server openvpn - magari settate diversamente dallo standard. Non dovrebbero esserci problemi per questo.
Qui trovi una bella guida su come settare openvpn lato client e server.
Con l'avvertenza che lato client è meglio mettere tutta la configurazione in unico file, comprendente anche i certificati.
Così potrai utilizzarla direttamente anche con app per smartphone come 'OpenVpn Per Android' .
Burroughs
Kernel: 3.16.0
Erik, faccio un po' di ordine (almeno ci provo)...
Allora, OpenVPN mette a disposizione un abbonamento che consente di ottenere un IP statico, non scansionabile da Internet (almeno, shodan.io non lo vede), con tutte le porte aperte.
Quello che si deve fare è semplicemente scaricare il file di configurazione, darlo in pasto al tool di gestione di rete del dispositivo (nel caso del mio NAS l'applet chiamata Rete), per poi far partire il tutto con il pulsante Connetti.
Quello che ho notato è quello che ti dicevo prima: con la VPN inizializzata, il NAS risulta raggiungibile dall'esterno ma non riesce a navigare su Internet; un semplice ping va in time-out.
Lo stesso accade anche col Raspberry, per questo sospettavo di un problema nell'instradamento dei pacchetti.
Desktop: Sway
Ah...
ma a che pro tutto ciò?
E che dicono loro?
