Makefile spirit-linux | libimobiledevice
darkstaring
Messaggio da darkstaring »
Ciao ragazzi !
Vorrei compilare spirit-linux su manjaro, ho gia' installato tutte le dipendenze,
ma il makefile di spirit contine
all: spirit
%.o: %.c afc.h
        gcc -std=gnu99 -c -o $@ $<
spirit: spirit.o afc.o
        gcc -o spirit spirit.o afc.o -limobiledevice -lplist -lcrypto
clean:
        rm -rf spirit *.o *.dSYM
fallisce la riga gcc -o spirit spirit.o afc.o -limobiledevice -lplist -lcrypto
con il seguenti errori:
/usr/bin/ld: impossibile trovare -limobiledevice
/usr/bin/ld: impossibile trovare -lplist
vorrei modificare il makefile date che ho la libreria
sudo ldconfig -v
libimobiledevice-1.0.so.6 -> libimobiledevice-1.0.so.6.0.0
Riuscite a darmi una mano ?
Desktop: Xfce 4.14
Re: Makefile spirit-linux | libimobiledevice
Nel mio caso modificando il Makefile in
gcc -o spirit spirit.o afc.o -limobiledevice-1.0 -lplist-2.0 -lcrypto
va avanti, ma si ferma comunque con
/usr/bin/ld: spirit.o: in function `start_restore':
spirit.c:(.text+0xa53): undefined reference to `idevice_get_uuid'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Mi sa che ci vuole una patch.
Desktop: Xfce 4.14
L'errore è generato dalla riga 225 del file spirit.c:
idevice_get_uuid(device, &uuid);
Nella nuova versione delle libimobiledevice dovrebbe essere:
idevice_get_udid(device, &udid);
Ho provato a scrivere una patch e compila:
--- spirit.c	2021-01-14 15:41:22.663719269 +0100
+++ spirit.c.new	2021-01-14 15:41:09.795809223 +0100
@@ -221,12 +221,12 @@
 static void start_restore(mobilebackup_client_t backup, plist_t files) {
-	char* uuid = NULL;
-	idevice_get_uuid(device, &uuid);
+	char* udid = NULL;
+	idevice_get_udid(device, &udid);
 	printf("DEBUG: start_restore\n");
 	plist_t m1dict = plist_new_dict();
 	plist_dict_insert_item(m1dict, "Version", plist_new_string("6.2"));
-	plist_dict_insert_item(m1dict, "DeviceId", plist_new_string(uuid));
+	plist_dict_insert_item(m1dict, "DeviceId", plist_new_string(udid));
 	plist_dict_insert_item(m1dict, "Applications", plist_new_dict());
 	plist_dict_insert_item(m1dict, "Files", files);
@@ -371,7 +371,7 @@
 int main(int argc, char** argv) {
-	char uuid[41];
+	char udid[41];
 	int count = 0;
 	char **list = NULL;
 	idevice_error_t device_error = 0;
@@ -383,12 +383,12 @@
 		return -1;
-	memset(uuid, '\0', 41);
-	memcpy(uuid, list[0], 40);
+	memset(udid, '\0', 41);
+	memcpy(udid, list[0], 40);
 	idevice_device_list_free(list);
 	printf("INFO: Opening device\n");
-	device_error = idevice_new(&device, uuid);
+	device_error = idevice_new(&device, udid);
 	if(device_error != IDEVICE_E_SUCCESS) {
 		if(device_error == IDEVICE_E_NO_DEVICE) {
 			fprintf(stderr, "ERROR: No device found\n");
Ma non ho la minima idea se tutto questo sia corretto.
Sembra avere un senso, ma non sono un programmatore e le modifiche andrebbero verificate passo passo.
darkstaring
Grazie 1000 per l'aiuto...
Mi potresti dire come posso applicare la patch senza editare il file a manina?
Desktop: Xfce 4.14
Nella directory dei sorgenti crei un file che so... spirit.diff, ci incolli il codice della patch e dai:
patch -p0 -i spirit.diff
Per puro caso ho trovato questo: https://forums.fedoraforum.org/showthre ... ux-install
Il risultato è analogo, credo, ma va ad applicare la "sostituzione" in modo "brutale" su tutti i file sorgenti(e non).
darkstaring
Collegando un'ipad4
che dovrebbe poter modificare l'anciando l'eseguibile ottengo:
~/.../ipad4/spirit-linux >>> sudo ./spirit        [139]
[sudo] password di francesco:
INFO: Retriving device list
INFO: Creating lockdownd client
INFO: Starting AFC service
zsh: segmentation fault  sudo ./spirit
Credo sia un'impresa!!!
Desktop: Xfce 4.14
Va in segfault subito dopo
darkstaring ha scritto:
gio 14 gen 2021, 17:15
Durante la compilazione saltano fuori questi avvisi
spirit.c: In function ‘send_files_thread’:
spirit.c:148:87: warning: passing argument 3 of ‘lockdownd_start_service’ from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
  148 |  lockdownd_error_t lockdown_err = lockdownd_start_service(lockdownd, "com.apple.afc", &port);
      |        uint16_t * {aka short unsigned int *}
In file included from /usr/include/libimobiledevice/afc.h:32,
                 from spirit.c:30:
/usr/include/libimobiledevice/lockdown.h:212:126: note: expected ‘struct lockdownd_service_descriptor **’ but argument is of type ‘uint16_t *’ {aka ‘short unsigned int *’}
  212 | lockdownd_error_t lockdownd_start_service(lockdownd_client_t client, const char *identifier, lockdownd_service_descriptor_t *service);
spirit.c:154:47: warning: passing argument 2 of ‘afc_client_new’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
  154 |  afc_error_t afc_err = afc_client_new(device, port, &afc);
      |                                               uint16_t {aka short unsigned int}
In file included from spirit.c:30:
/usr/include/libimobiledevice/afc.h:109:77: note: expected ‘lockdownd_service_descriptor_t’ {aka ‘struct lockdownd_service_descriptor *’} but argument is of type ‘uint16_t’ {aka ‘short unsigned int’}
  109 | afc_error_t afc_client_new(idevice_t device, lockdownd_service_descriptor_t service, afc_client_t *client);
spirit.c: In function ‘restore_thread’:
spirit.c:339:96: warning: passing argument 3 of ‘lockdownd_start_service’ from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
  339 |  lockdownd_error_t lockdown_err = lockdownd_start_service(lockdownd, "com.apple.mobilebackup", &port);
                 from spirit.c:30:
spirit.c:350:68: warning: passing argument 2 of ‘mobilebackup_client_new’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
  350 |  mobilebackup_error_t backup_err = mobilebackup_client_new(device, port, &backup);
In file included from spirit.c:32:
/usr/include/libimobiledevice/mobilebackup.h:70:95: note: expected ‘lockdownd_service_descriptor_t’ {aka ‘struct lockdownd_service_descriptor *’} but argument is of type ‘uint16_t’ {aka ‘short unsigned int’}
   70 | mobilebackup_error_t mobilebackup_client_new(idevice_t device, lockdownd_service_descriptor_t service, mobilebackup_client_t * client);
che sembrano aver a che fare con questo AFC Service.
Ma non sono in grado di decifrare la questione, se non concludere che le modifiche fatte forse non sono sufficienti(?).
Ci vuole qualcuno che mastichi programmazione e dia una sbirciata ai sorgenti.
Ma il programma che fa di preciso: si collega al device e poi gli invia uno o più file?
Desktop: Xfce 4.14
Ok, ho provato a riscrivere la patch.
Prima di applicarla devi ripristinare i sorgenti. Se li hai presi da github, dall'albero dei sorgenti dai:
git restore Makefile
git restore spirit.c
Poi applichi la patch al solito modo:
e ricompili.
Allego la patch:
spirit.diff
(7.84 KiB) Scaricato 12 volte
Il contenuto è questo:
--- Makefile	2021-01-15 11:47:35.900234278 +0100
+++ Makefile.new	2021-01-14 17:25:45.907953606 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
-	gcc -o spirit spirit.o afc.o -limobiledevice -lplist -lcrypto
+	gcc -o spirit spirit.o afc.o -limobiledevice-1.0 -lplist-2.0 -lcrypto
 clean:
--- spirit.c	2021-01-15 11:47:43.003245704 +0100
+++ spirit.c.new1	2021-01-15 11:47:15.377201283 +0100
@@ -141,7 +141,7 @@
 		fprintf(stderr, "ERROR: Cannot create lockdownd client\n");
-	uint16_t port = 0;
+	lockdownd_service_descriptor_t port = 0;
 	afc_client_t afc = NULL;
 	printf("INFO: Starting AFC service\n");
@@ -221,32 +221,32 @@
-	plist_dict_insert_item(m1dict, "Version", plist_new_string("6.2"));
-	plist_dict_insert_item(m1dict, "Applications", plist_new_dict());
-	plist_dict_insert_item(m1dict, "Files", files);
+	plist_dict_set_item(m1dict, "Version", plist_new_string("6.2"));
+	plist_dict_set_item(m1dict, "DeviceId", plist_new_string(udid));
+	plist_dict_set_item(m1dict, "Applications", plist_new_dict());
+	plist_dict_set_item(m1dict, "Files", files);
 	uint32_t m1size = 0;
 	char* m1data = NULL;
 	plist_to_bin(m1dict, &m1data, &m1size);
 	plist_t manifest = plist_new_dict();
-	plist_dict_insert_item(manifest, "Version", plist_new_string("2.0"));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "AuthSignature", plist_new_data(sha1_of_data(m1data, m1size), 20));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "IsEncrypted", plist_new_uint(0));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "Data", plist_new_data(m1data, m1size));
+	plist_dict_set_item(manifest, "Version", plist_new_string("2.0"));
+	plist_dict_set_item(manifest, "AuthSignature", plist_new_data(sha1_of_data(m1data, m1size), 20));
+	plist_dict_set_item(manifest, "IsEncrypted", plist_new_uint(0));
+	plist_dict_set_item(manifest, "Data", plist_new_data(m1data, m1size));
 	plist_t mdict = plist_new_dict();
-	plist_dict_insert_item(mdict, "BackupMessageTypeKey", plist_new_string("kBackupMessageRestoreRequest"));
-	plist_dict_insert_item(mdict, "BackupNotifySpringBoard", plist_new_bool(1));
-	plist_dict_insert_item(mdict, "BackupProtocolVersion", plist_new_string("3.0"));
-	plist_dict_insert_item(mdict, "BackupPreserveCameraRoll", plist_new_bool(1));
-	plist_dict_insert_item(mdict, "BackupPreserveSettings", plist_new_bool(1));
-	plist_dict_insert_item(mdict, "BackupManifestKey", manifest);
+	plist_dict_set_item(mdict, "BackupMessageTypeKey", plist_new_string("kBackupMessageRestoreRequest"));
+	plist_dict_set_item(mdict, "BackupNotifySpringBoard", plist_new_bool(1));
+	plist_dict_set_item(mdict, "BackupProtocolVersion", plist_new_string("3.0"));
+	plist_dict_set_item(mdict, "BackupPreserveCameraRoll", plist_new_bool(1));
+	plist_dict_set_item(mdict, "BackupPreserveSettings", plist_new_bool(1));
+	plist_dict_set_item(mdict, "BackupManifestKey", manifest);
 	plist_t message = plist_new_array();
 	plist_array_append_item(message, plist_new_string("DLMessageProcessMessage"));
@@ -260,11 +260,11 @@
 	char* manifestkey = data_to_hex(sha1_of_data(pathdata, strlen(path)), 20);
 	printf("DEBUG: add_file\n");
 	plist_t dict = plist_new_dict();
-	plist_dict_insert_item(dict, "Domain", plist_new_string(domain));
-	plist_dict_insert_item(dict, "Path", plist_new_string(path));
-	plist_dict_insert_item(dict, "Greylist", plist_new_bool(0));
-	plist_dict_insert_item(dict, "Version", plist_new_string("3.0"));
-	plist_dict_insert_item(dict, "Data", plist_new_data(crap, crap_size));
+	plist_dict_set_item(dict, "Domain", plist_new_string(domain));
+	plist_dict_set_item(dict, "Path", plist_new_string(path));
+	plist_dict_set_item(dict, "Greylist", plist_new_bool(0));
+	plist_dict_set_item(dict, "Version", plist_new_string("3.0"));
+	plist_dict_set_item(dict, "Data", plist_new_data(crap, crap_size));
 	printf("DEBUG: Data size %llu:\n%s\n", crap_size, data_to_hex(crap, crap_size));
 	char* datahash = malloc(20);
@@ -277,22 +277,22 @@
 	SHA1_Final(datahash, &ctx);
-	plist_dict_insert_item(manifest, "DataHash", plist_new_data(datahash, 20));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "Domain", plist_new_string(domain));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "FileLength", plist_new_uint(crap_size));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "Group ID", plist_new_uint(gid));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "User ID", plist_new_uint(uid));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "Mode", plist_new_uint(mode));
-	plist_dict_insert_item(manifest, "ModificationTime", plist_new_date(2020964986UL, 0));
-	plist_dict_insert_item(files, manifestkey, manifest);
+	plist_dict_set_item(manifest, "DataHash", plist_new_data(datahash, 20));
+	plist_dict_set_item(manifest, "Domain", plist_new_string(domain));
+	plist_dict_set_item(manifest, "FileLength", plist_new_uint(crap_size));
+	plist_dict_set_item(manifest, "Group ID", plist_new_uint(gid));
+	plist_dict_set_item(manifest, "User ID", plist_new_uint(uid));
+	plist_dict_set_item(manifest, "Mode", plist_new_uint(mode));
+	plist_dict_set_item(manifest, "ModificationTime", plist_new_date(2020964986UL, 0));
+	plist_dict_set_item(files, manifestkey, manifest);
 	plist_t info = plist_new_dict();
 	char* templateo = (char*) malloc(0x20);
 	snprintf(templateo, 0x20, "/tmp/stuff.%06d", ++some_unique);
-	plist_dict_insert_item(info, "DLFileDest", plist_new_string(templateo));
-	plist_dict_insert_item(info, "Path", plist_new_string(path));
-	plist_dict_insert_item(info, "Version", plist_new_string("3.0"));
-	plist_dict_insert_item(info, "Crap", plist_new_data(crap, crap_size));
+	plist_dict_set_item(info, "DLFileDest", plist_new_string(templateo));
+	plist_dict_set_item(info, "Path", plist_new_string(path));
+	plist_dict_set_item(info, "Version", plist_new_string("3.0"));
+	plist_dict_set_item(info, "Crap", plist_new_data(crap, crap_size));
 	return info;
@@ -307,11 +307,11 @@
 	plist_get_data_val(plist_dict_get_item(info, "Crap"), &crap, &crap_size);
 	plist_dict_remove_item(info, "Crap");
-	plist_dict_insert_item(info, "DLFileAttributesKey", plist_new_dict());
-	plist_dict_insert_item(info, "DLFileSource", plist_new_string(dest));
-	plist_dict_insert_item(info, "DLFileIsEncrypted", plist_new_uint(0));
-	plist_dict_insert_item(info, "DLFileOffsetKey", plist_new_uint(0));
-	plist_dict_insert_item(info, "DLFileStatusKey", plist_new_uint(2));
+	plist_dict_set_item(info, "DLFileAttributesKey", plist_new_dict());
+	plist_dict_set_item(info, "DLFileSource", plist_new_string(dest));
+	plist_dict_set_item(info, "DLFileIsEncrypted", plist_new_uint(0));
+	plist_dict_set_item(info, "DLFileOffsetKey", plist_new_uint(0));
+	plist_dict_set_item(info, "DLFileStatusKey", plist_new_uint(2));
 	plist_array_append_item(message, plist_new_string("DLSendFile"));
@@ -332,7 +332,7 @@
 	mobilebackup_client_t backup = NULL;
 	printf("INFO: Starting MobileBackup service\n");
@@ -371,7 +371,7 @@
-	char uuid[41];
+	char udid[41];
 	int count = 0;
 	char **list = NULL;
 		return -1;
A tuo totale rischio e pericolo. Se ti esplode il device non cercarmi :oops: 8)
darkstaring
Questa e' la risposta:
INFO: Sending files via AFC.INFO: Found version iPad3,6_10.3.3
INFO: Read igor/map.plist
ERROR: Unable to find device in maps.plist
ERROR: Cannot start MobileBackup service
INFO: Completed successfully
Ora verifico se e' andato a buon fine nonostante gli ERROR...
Grazie mille
Edit:
il jailbreack non ha avuto effetto :( !
Desktop: Xfce 4.14
ven 15 gen 2021, 23:43
E' già qualcosa, anche se non c'avrei scommesso mezzo centesimo :)
Dai un'occhiata a quel file nella directory "igor/". Sembra che il tuo dispositivo(iPad3,6_10.3.3) non sia elencato, mentre è presente un iPad1.
Ad ogni dispositivo è associata una stringa che punta a un file - sempre nella stessa directory - con estensione '.dylib' e dovrebbe trattarsi di librerie dinamiche ciascuna corrispondente a una specifica architettura 'arm':
2dcde0a77381d24b7c02ac0cf7f714434c4ccdcf.dylib: Mach-O armv7 dynamically linked shared library, flags:<|DYLDLINK|FORCE_FLAT>
3e404d11fcbd5486d3be2dd86ce21316e1854842.dylib: Mach-O armv6 dynamically linked shared library, flags:<|DYLDLINK|FORCE_FLAT>
74227c0021c5e12effb5bd3175eb469a8df0622e.dylib: Mach-O armv6 dynamically linked shared library, flags:<|DYLDLINK|FORCE_FLAT>
b735701843456754988021d128c2671ee36d1b04.dylib: Mach-O armv7 dynamically linked shared library, flags:<|DYLDLINK|FORCE_FLAT>
f6c17e934ba0ad477812de0b7cb019396d259d93.dylib: Mach-O armv7 dynamically linked shared library, flags:<|DYLDLINK|FORCE_FLAT>
Che queste librerie servano a effettuare il jailbreak?
Non te lo so dire, ma parrebbe di sì.
E sopratutto: ne esiste una adatta al tuo dispositivo che puoi aggiungere alla lista o ne serve una specifica che ti devi procurare da qualche parte?
E qui mi fermo.
Idee?
Io di Mac non ne capisco nulla.
Desktop: Xfce 4.14
[ continua... ]
Ora, se le informazioni qui sono corrette, il tuo iPad monta un processore armv7.
Potresti tentare di aggiungerlo alla lista, con tutti i rischi del caso, "forzandolo" ad utilizzare la libreria per la medesima architettura:
Altra patch, da applicare allo stesso modo(non credo sia necessario ricompilare):
map.list.diff
(476 Byte) Scaricato 10 volte
--- igor/map.plist	2021-01-14 17:25:45.959953673 +0100
+++ igor/map.plist.new	2021-01-16 09:32:06.119436632 +0100
@@ -4,6 +4,8 @@
 <dict>
 	<key>iPad1,1_3.2</key>
 	<string>igor/2dcde0a77381d24b7c02ac0cf7f714434c4ccdcf.dylib</string>
+        <key>iPad3,6_10.3.3</key>
+        <string>igor/2dcde0a77381d24b7c02ac0cf7f714434c4ccdcf.dylib</string>
 	<key>iPhone1,1_3.1.2</key>
 	<string>igor/3e404d11fcbd5486d3be2dd86ce21316e1854842.dylib</string>
 	<key>iPhone1,1_3.1.3</key>
Ma occhio sembra una forzatura troppo grande.
Vale quindi lo stesso discorso di prima su rischi e responsabilità.
Edit
P.S.
Nota come nella stella directory ci sia un eseguibile `install`
igor/install: Mach-O universal binary with 2 architectures: [armv7:Mach-O armv7 executable, flags:<NOUNDEFS|DYLDLINK|TWOLEVEL>] [armv6:Mach-O armv6 executable, flags:<NOUNDEFS|DYLDLINK|TWOLEVEL>]
che viene inviato al dispositivo - immagino per il jailbreaking:
send_over(afc, "igor/install", "spirit/install");
Che quelle librerie, associate al dispositivo, servano a lui?
Non rimane che provare.
darkstaring
Non funziona , ma potrebbe essere perche' il fw del tablet e' troppo aggiornato.. e non per via delle patch..
Questo e' l'output:
INFO: Sending files via AFC.INFO: Found version iPad3,6_10.3.4
Desktop: Xfce 4.14
Sì, si ferma nello stesso punto.
Il dispositivo è inserito correttamente in igor/map.list dopo l'applicazione della patch?
Se sì, allora serve probabilmente la 'dylib' corretta per il tuo dispositivo. Ma da dove le prendono quelle librerie, dall'OS?
In pratica, dopo
dovrebbe proseguire con
INFO: Sending “install”
INFO: Sending “one.dylib”
INFO: Sending “freeze.tar.xz”
INFO: Sending “bg.jpg”
INFO: Sending files complete
come si desume dal codice sorgente
        printf("INFO: Sending \"install\"\n");
        printf("INFO: Sending \"one.dylib\"\n");
        send_over(afc, one_dylib, "spirit/one.dylib");
        printf("INFO: Sending \"freeze.tar.xz\"\n");
        send_over(afc, "resources/freeze.tar.xz", "spirit/freeze.tar.xz");
        printf("INFO: Sending \"bg.jpg\"\n");
        send_over(afc, strstr(product, "iPad") != NULL ? "resources/1024x768.jpg" : "resources/320x480.jpg", "spirit/bg.jpg");
        printf("INFO: Sending files complete\n");
Mentre nel tuo caso, per via di quell'errore, salta l'invio al dispositivo dei file necessari al jailbreak.
darkstaring
Ciao, stupidamente non avevo applicato bene la patch ! del map.plist.
Questo e' l' output
INFO: Sending "install"
.....INFO: Sending "one.dylib"
.INFO: Sending "freeze.tar.xz"
.........................................................INFO: Sending "bg.jpg"
.INFO: Sending files complete
Desktop: Xfce 4.14
dom 17 gen 2021, 22:10
Questo e' l' output
Ok.
Qui le cose si fanno serie.
Che versione di iOS monta il tuo dispositivo?
Per caso iOS4+?
