aMule & D-Link 320T a D-Link 524T
sad user
Messaggio da sad user »
:( ciao
mi sono apprena registrato
dopo aver letto oggi pomeriggio i vs scambi di info e dopo aver seguito i vs suggerimenti di cambiare il firmware del mio dlink 524T per ottimizzarlo per emule. ne ho utilizzato uno consigliato da qualcuno di voi ma non ricordo più chi....risultato...il mio router è morto o bloccato o non so cosa. sono praticamente iun neofita in merito e non so cosa fare...qualcuno mi darebbe una mano???
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
aLeXiL4iHo ha scritto:Io ho provato, ma mi da l'errore, il modem non riesce a fare connessioni, va in Time Out.
Ecco come esce:
ragazzi non facciamo confusione io avevo risposto di usare ciclamab nel caso qualcuno aveva messo il mio firmware sperimentale e non andava... usate l'aggiornamento via web in casi normali
sad user ha scritto::( ciao
un pò vago non credi...?! :shock: non sai neanche che firmware hai messo...
X TUTTI: questo è un forum su linux .. non vorrei andare fuori tema... iscrivetevi sul forum http://www.ilpuntotecnicoeadsl.com/foru ... d,9.0.html
qui vi daremo una mano... ;)
submax82
guida per recupero modem se avete messo ... senza leggere ... il mio firmware
http://www.ilpuntotecnicoeadsl.com/foru ... 860.0.html
slytry
Messaggio da slytry »
Salve a tutti.
Anche io ho un D-Link 320T con firmware originale.
Per moddare il modem dovrei scaricare, dal sito di Submax il file rar:
"DSL320_-_Acorp_1.0.17.RU.26122006_AnnexA_-_Jack_Mod_-_Signed".
Dei tre bin che sono dentro immagino che devo usare quello con il DSP 7.1 e trascuro gli altri.
Il procedimento per il flash lo eseguo attraverso il browser (192.168.1.1), entrando nel pannello di configurazione del modem.
Il file da prendere (quello Acorp indicato sopra) ha estensione ".bin".
Si prende direttamente questo file o bisogna cambiare estensione?
Pongo la domanda perchè ho visto che i firmware originali non hanno estensione bin.
Poi non bisogna fare nient'altro se non riavviare il modem (non resettare?), utilizzando Admin Admin.
Infine il flah trasforma il modem D-Link 320T in un router 524T, per la configurazione del router (port forwarding, etc.) potrò usare le istruzioni di questo router?
I questa operazione di aggiornamento non è importante il chipset (AMD o INTEL o altro) del modem?
E' tutto giusto?
aLeXiL4iHo
Messaggio da aLeXiL4iHo »
Devi mettere il Firmware Polacco per poter mettere quello moddato
submax82
aLeXiL4iHo ha scritto:Devi mettere il Firmware Polacco per poter mettere quello moddato
NO basta avere quello originale
submax82
slytry ha scritto:Salve a tutti.
E' tutto giusto?
1) l'estensione non è da cambiare
2) certo aggiornamento via web
3) NOOO lo trasforma in un router acorp NON in un 524 ... quello è un firmware beta che non funziona ancora... leggete è tutto scritto ordinato...
4) il chip diciamo che non è importante perchè il dlink 320 non usa chip intel
heruan
Messaggio da heruan »
Ciao a tutti!
Ho 2 DSL-320T, entrambi con firmware originale V3.02B01T01.EU.20061227.
Si trovano su due reti differenti e forniscono l'ip pubblico a due pc linux che fungono da Firewall/Gateway per le rispettive reti locali.
Le due reti sono connesse tramite VPN IPSec, però appena comincia a viaggiare traffico sulla VPN, a uno dei due modem (o uno o l'altro, senza criterio) si spegne il led LAN e ovviamente la connessione cade e per accedervi devo riavviarlo.
Da cosa pensate possa dipendere?
Grazie, ciao!
