grazie a sya54M ho installato Compiz-fusion su slack-12!!! signori questo sya54M è un grande!!!!!
ps-notate il logo di beryl nella faccia superiore del cubo!!! http://www.slackwareitalia.org/modules/ ... d=56&cid=2
procedura: 0-si rimuove compiz
# swaret --remove compiz
1- si va sul sito http://sya54m.altervista.org/download.htm
e si scarica Compiz-Fusion.tar.bz2
2-si decomprime con
#tar xvjf compiz-fusion.tar.bz2
3-si entra nella dir dove è stato scompattato
#cd /home/kio/compiz-fusion
4-si installano tutti i pkg con
#upgradepkg --install-new *.tgz
5-si lancia il file compiz clikkandoci sopra
6-per far partire allo startup compiz-fusion si può inserire
compiz in /home/utente/.kde/Autostart
e buonanotte ai suonatori!!!!!
Ultima modifica di kio341 il mer 18 lug 2007, 23:11, modificato 2 volte in totale.
kio341 ha scritto:grazie a sya54M ho installato Compiz-fusion su slack-12!!! signori questo sya54M è un grande!!!!!
procedura:
0-si rimuove compiz
2-si decomprime con
5-si lancia il file compiz.desktop
io ho fatto uguale ma non parte compiz e non mi compare l'icona sul desktop...anzi, torno alla grafica normale senza compiz... hai una 12?
kio341 ha scritto:si è la 12 !!!!
lancia dalla shell
$kde-window-decorator --replace & compiz --replace gconf &
che succede???
allora mi funziona ma non completamente, nel senso che devo dare quel comando due volte perchè la prima volta kwin va in crash!
ci sono quasi! spettacolo comunque il cubo!
avete idee?
metti compiz in /home/utente/.kde/Autostar
e riavvia il server x
ovvero fai uno script
compiz.sh
con questo contenuto
# !/bin/bash
dagli i permessi di esecuzione e mettilo in
riavvia il server x
ripeto signori questo sya54M è un grande
se ripenso a tutti i casini x installare beryl slla 11 con le guide a trappola di meska ...................
qui invece facile -semplice -potente !!!!
se proprio un appunto bisogna fare è che mancano i pkg di emerald
ed emerald-themes
kio341 ha scritto:ripeto signori questo sya54M è un grande
ed emerald-themes
quoto e sottoscrivo
scusa non ho trovato l'opzione per cambiare l'immagine
ma compiz-settings funziona a voi? io mi ritrovo anche con quella voce nel menu ma non funzionante anche da shell mi dice command not found
kstart>>impostazioni>>compizconfig setting manager
e si apre il pannello di configurazione di compiz >>clikk su desktop cube >>apparance >>cube caps trovi il logo di ubuntu
che puoi rimuovere e sostituire con altra immagine come ho fatto io
che ho messo lo smeraldo di beryl!!!
in skydome puoi caricare lo sfondo del cubo!!! io ho messo l'ascesa invernale al nostro(dei Laziali e ternani) monte :il Terminillo!!!
compiz-settings manager lo puoi rimuovere è un relitto delle vecchie versioni di compiz -
compizconfig setting manager è il nuovo pannello di controllo
bash-3.1$ Fatal: Compiz can't be ran using VESA or VGA divers.
X Error: BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter) 9
Major opcode: 152
Minor opcode: 4
Resource id: 0x0
Major opcode: 152
Minor opcode: 4
Resource id: 0x0
ho un scheda Ati x2500 su laptop acer ... compiz non funziona sopra errore..
