Java
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Messaggio da neongen »
il link sembra errato
manca un /ns7/ nel percorso, controlla la posizione del file libjavaplugin_oji.so
libjavaplugin_oji.so -> /usr/lib/java/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so*
Monteleone
Slackware: Current
Messaggio da Monteleone »
Ecco l'output:
# locate libjavaplugin_oji.so
/usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so
/usr/lib/jre1.6.0_03/plugin/i386/libjavaplugin_oji.so
/usr/lib/jre1.6.0_03/plugin/i386/ns7-gcc29/libjavaplugin_oji.so
/usr/lib/jre1.6.0_03/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
neongen
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
linka questo
Monteleone
Slackware: Current
Con qualunque link non funziona niente.
Monteleone ha scritto:Con qualunque link non funziona niente.
Domanda forse scema.
Ma tu avvii firefox installato da un packages o quello preso dal sito mozilla?
Comunque prova a fare così:
Togli ogni link ad ogni directory di firefox che hai.
Dopo crea una directory plugins all'interno di .mozilla nella tua home
Dovresti ritrovarti con ~/.mozilla/plugins
Dentro questa directory mettici il link.
io ho per esempio
~/.mozilla/plugins$ ls -l
Monteleone
Slackware: Current
Ecco il mio output :
-bash: /root/.mozilla/plugins$: No such file or directory
Tra l'altro, in /usr/lib ho sia firefox che firefox-2.0.0.6 e pertanto ho linkato entrambi.Ho fatto bene?.Il mio firefox è quello che ho trovato nel dvd;poi l'ho aggiornato con swaret.E come faccio ad annullare tutti i link che ho fatto?Sono parecchi.
Monteleone ha scritto:Ecco il mio output :
Devi crearla quella directory che ti ho detto.
Per eliminare ogni link lo devi fare a mano. Se sono parecchi allora è anche possibile che entrano in conflitto.
Se però fai come ti ho detto sai che usa quel link, altrimenti no.
Infatti io ho come te firefox della skackware, ma uso quello scaricato dal sito e quindi la dir dei plugin è diversa.
In questo modo qualsiasi versioni avvii uso sempre quel plugin.
C'è lo svantaggio che vale solamente per il tuo utente, ma intanto troviamo una soluzione
Monteleone
Slackware: Current
Con "history" visualizzerò tutti i link.Ma con che comando si annulla un link?Ad esempio:
ln -s /usr/lib/java/jre/plugin/i386/ns7-gcc29/libjavaplugin_oji.so /.mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so
E quali link dovrei eliminare?Li ho praticamente ovunque: in /usr/lib/mozilla,in ./mozilla/plugins,in /usr/lib/firefox,in /usr/lib/firefox-2.0.0.6.
E' un casino immane.Non sarà facile rimettere le cose a posto.
Monteleone ha scritto:Con "history" visualizzerò tutti i link.Ma con che comando si annulla un link?
Si cancella e via... come un semplice file. Se è un link simbolico cancella il link e basta.
Ti va di fare una prova?
Se si scarica firefox dal sito di mozilla ed installalo semplicemente decomprimento la directory in opt
così da avere /opt/firefox-2.0.0.7
Naturalmente firefox non lo avviare da menù o da chissà dove, ma solamente dalla dir /opt/firefox-2.0.0.7
$cd /opt/firefox-2.0.0.7
./firefox
A questo punto segui il mio consiglio di mettere il link nella tua home e dicci come va?
Per adesso lascia stare le altre installazioni di firefox e plugins
Ultima modifica di conraid il gio 11 ott 2007, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Monteleone
Slackware: Current
Conraid,ho fatto come hai detto tutto e poi ho creato questo link:
ln -s /usr/lib/jre1.6.0_03/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /opt/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so
Ma quando do' il comando "./firefox",il browser parteperò mi compare questa scritta:
./firefox
/lib/i386/libjavaplugin_nscp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
E adesso?
Monteleone ha scritto:Conraid,ho fatto come hai detto tutto e poi ho creato questo link:
./firefox
E adesso?
Veramente io ti avevo detto di dare
ln -s /usr/lib/jre1.6.0_03/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so ~/.mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so
comunque è uguale ai nostri fini.
Comunque, se dai
$ java -version
che ti dice?
Se Java è installato e i suoi eseguibili e librerie sono nel path, prova a fare
# removepkg jre
e poi ad installare quella di default in slackware
Non mi viene in mente altro adesso, ma mi da l'idea di qualche errore nell'installazione o configurazione di Java
Ultima modifica di conraid il ven 12 ott 2007, 14:17, modificato 1 volta in totale.
Monteleone
Slackware: Current
Ecco l'output di "java -version":
java -version
java version "1.6.0_02"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_02-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_02-b05, mixed mode, sharing)
Monteleone ha scritto:Ecco l'output di "java -version":
java -version
Scusa ma...
e prima mi hai detto che
Hai la 1.6.0_02 e vuoi utilizzare la 1.6.0_03????
Fai subito
rm /opt/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so
ln -s /usr/lib/jre1.6.0_02/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /opt/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so
UPDATE:
però leggo sopra che locate ti da la 1.6.0_03
non è che hai fatto casino nell'installazione mescolando due virtual machine?
Se hai fatto come ti hanno detto sopra, cioè
# installpkg nome-pacchetto.tgz
non hai tolto la vecchia versione
Quindi da pkgtools o kpackage togli tutte le jre e dopo reinstalla o la 1.6.0_02 o la 1.6.0_03, a questo punto ti consiglio l'ultima
Monteleone
Slackware: Current
Ho fatto ma non è cambiato niente :( Sempre questo output:
Ma dove la vado a predere questa libreria mancante?
Monteleone ha scritto:Ho fatto
Cosa hai fatto precisamente?
Monteleone ha scritto: Ma dove la vado a predere questa libreria mancante?
E' dentro JAVA, dovresti averla in
/usr/lib/java/lib/i386/
dove JAVA è la tua installazione o un link simbolico a JRE
Secondo me hai casino con le installazione di JAVA
