submax82 ha scritto:io ormai sono passato stabilmente a firefox 3.0 ... e finora non rimpiango per nulla il 2.0... anzi...
unica cosa ... non mi rimane a schermo pieno... quando lo chiudo e riapro mi si apre ancora ridimensionato
Questo è un "bug" che ha anche FF2, dipende da come lo chiudi. A volte rimane con una risoluzione presa da una chiusura non pulita. Non ho mai indagato più di tanto. Del resto a me da poco fastidio la cosa
Ciao max, grazie per FF3, grandissimo come sempre...
mi chiedevo se avete trovato un modo per far convivere le impostazioni di entrambi i firefox nella stessa home??
danix85 ha scritto:Ciao max, grazie per FF3, grandissimo come sempre...
l'unico modo è farti un profilo diverso
Se non ti si apre il manager dei profili, avvialo così
niente manager dei profili, mi si apre firefox normalmente con quel comando... . Ho provato lanciandolo sia da shell che da Alt+F2...
Guarda, ho appena provato e funziona.
Vai nella dir dove hai FF3 e lancia quel comando.
Naturalmente non devi avere nessuna istanza di FF aperta. Sia la 2 sia la 3
grazie max, lo sto provando in questo momento, solo che non ho capito come fare a fargli prendere i miei preferiti di FF2... è possibile??
[EDIT]
ho trovato... bisogna usare "Organizza i segnalibri" nel menu dei segnalibri e importarli dal file html dei bookmarks di FF2...
PS
Ho notato che da quando hai pacchettizzato la RC1 sono aumentati tantissimo gli addon compatibili con FF3, io ho trovato quasi tutti quelli che usavo nel 2.0.0.14... Promosso a browser ufficiale
Io ho riscontrato un difetto di ff3; forse è tra le feature, ma è fastidioso, e su un pc sono tornato a ff2.
quando apro un sito con delle immagini che non vengono caricate nell'immediato per lentezza o qualsiasi altro motivo, ff3 mostra l'ALT text (il testo alternativo settato nel tag img); questo dovrebbe essere mostrato solamente quanto ci si va sopra con il mouse; qualche volta veniva mostrato dentro un box contenente la crocetta che indica immagine non valida.
Soprattutto dove ci sono moltissime immagini, la cosa diventa alquanto fastidiosa, perchè finchè la pagina non è completamente caricata ci sono testi mischiati e blocchi che si spostano man mano che le immagini non vengono caricate, almeno per quelle in cui non è stata specificata la grandezza esplicitamente nel tag.
Attento.
ALT è il testo alternativo, cioè quel testo mostrato quando l'immagine non può essere visualizzata per qualche motivo (screen reader, scelta personale, etc...)
TITLE è il resto visibile tramite "avviso" quando ci si va sopra con il mouse
Il fatto che alcuni (forse tutti) i browser non seguono lo standard non implica che debba essere così sempre.
Forse FF3 inizia a seguire lo standard in modo migliore (prima sceglieva title, ed in mancanza ALT).
Devo ancora controllare
C'è da dire che le opinioni in materia sono discordanti
ho appena notato che eseguendo il list di una directory FF3 legge prima tutto il contenuto e poi lo mostra (in maniera molto più bella imho) all'utente, nella precedente versione il list avveniva "in diretta"... secondo me è una buona feature questa, che ne dite?? ad esempio su kernel.org guardando dentro la directory del 2.6 mi sembra più usabile così...
una domanda, ma si può modificare il modo in cui FF3 visualizza il contenuto delle dir senza agire lato server?? che ne so, tipo un opzione in about:config che attivi o disattivi questo nuovo modo di listare le directory??
